Openen Piko 1100 "botsneus"
om 16:26:30
Zermitz
om 16:09:08
om 15:36:06
Rijnstraat
om 15:32:59
V200-G2000
om 15:29:20
moonlicht
om 15:20:21
Rsd1000
om 15:18:55
om 15:16:01
Rsd1000
om 15:09:53
om 14:47:50
om 14:16:50
Synapse 2087
The Rail Lab
om 14:07:21
om 14:06:19
fotowedstrijd welk onderwerp?
om 13:43:18
om 13:41:02
Forever Rocofan
om 13:36:19
om 12:57:15
Spoor010
om 12:48:55
om 12:38:05
moonlicht
om 12:16:05
De Hondsrugbaan
om 11:54:06
thevandijks
om 11:52:54
om 11:32:55
om 10:56:23
om 10:53:38
Christoph
om 10:48:40
om 10:10:40
schipcas
om 09:36:37
om 08:13:15
om 08:07:02
Bachmann Shay verbouwen
Topic: Bachmann Shay verbouwen (gelezen 7983 keer)
René
Smalloot in de volle breedte
Team Mitropa
Re:Bachmann Shay verbouwen
Reactie #15 Gepost op:
25 March 2011, 18:33:56 »
Het vuur kan weer aan in de vuurkist. Het is alleen nog een kwestie van aansluiten op de decoder.
De deksel met het lampje zit er weer op en volgens de meting is er geen sluiting.
Zoals te zien is komen de draadjes net onder het deurtje er weer uit.
Die worden langs de ketel gelegd naar een gaatje aan de linker kant.
Bij de pijl gaan de draadjes naar de onderkant van de loc. Met de nieuwe voetplaat er straks op zijn ze niet meer te vinden tussen de rommel die er nog meer komt te liggen.
Dat was het weer even. Voordat de decoder erin kan of er verder gebouwd wordt ga ik eerst maar eens een
weekendje aan het rijden met Wolfscreek
(alleen nog niet met deze Shay)
p.s. alle foto's zijn te zien op:
http://s163.photobucket.com/albums/t291/renewolf/Shay%20nr%206/
www.rwfoto.nl
Duizendpoot
team Mitropa
Reactie #16 Gepost op:
25 March 2011, 18:55:18 »
Dag René,
Wordt steeds mooier, en veel plezier in Ruurlo.
Hans
Met vriendelijke groet, Hans.
https://wp.duizendpoot.de
René
Team Mitropa
Reactie #17 Gepost op:
29 March 2011, 20:11:30 »
Ook de tender moet voorzien worden van een laagje “grondverf”. Voordat de kwast ter hand genomen wordt, worden eerst nog twee plaatjes aangebracht om de tender dicht te maken. Voor het rek wordt als eerste roestkleurige verf gebruikt. Nadat dit vrijwel droog is wordt de zwarte verf er overheen aangebracht maar zo dat het niet overal dekt. Dit kan door niet alle hoekjes goed te bedekken maar oor door zo nu en dan de verf wat meer te verdunnen. Ook hier moet de air brush voor het goede eindresultaat gaan zorgen.
Voor het bevestigen van de brede schoorsteen kan gebruik gemaakt worden van het onderste deel van de originele schoorsteen. Nadat deze is ingekort vind ik die niet erg mooi als basis. De witmetalen basis die met het kitje is meegeleverd ziet er aanmerkelijk beter uit. Om die te kunnen plaatsen moet er nog wel een beetje geslepen en gevijld worden op de plaats waar de voet gelijmd gaat worden. De kier die toch nog zichtbaar blijft kan opgevuld worden met putty.
En toen kwam de postmevrouw vandaag ook nog even een doosje brengen met de Tsunami decoder en een 1" speaker
Die passen wel onder de tender
www.rwfoto.nl
René
Team Mitropa
Reactie #18 Gepost op:
03 April 2011, 09:32:59 »
Een open cab wil nog niet zeggen dat de machinist in geval van regen helemaal onbeschermd hoeft te werken. In dit geval is dan ook voorzien in een dak. Het maken ervan is een werkje van niks aangezien het belangrijkste deel al voorgevormd is.
De dragers van het dak worden gemaakt van een messing buisje en moeten nog wel even netjes op maat gemaakt worden. Door gebruik te maken van een eenvoudige mal zouden ze allemaal precies de juiste lengte moeten krijgen.
Na het doorslijpen van het laatste stukje bleek het restant net een paar mm te kort te zijn terwijl de andere stukjes wel de juiste lengte hebben. Aangezien de buisjes gevuld worden met een messing draad voor de bevestiging zal dit niet echt een probleem opleveren.
De draad wordt door de buisjes gestoken zodanig dat deze aan beide kanten nog iets uitsteekt. De uitstekende draad kan bij montage aan het dak en op het frame van de loc in de daarvoor bestemde gaatjes gestoken worden. Een druppel soldeertin of lijm is dan voldoende voor een goede bevestiging.
Ondanks het geringe lengteverschil van de dragers levert dit geen probleem op. De oplettende kijker kan nu nog zien hoe het lengteverschil uit het zicht wordt gehouden.
Tot slot wordt het dakje alvast voorzien van een laagje verf.
De foto's zijn op volledig formaat te zien op
www.wolfscreek.nl
www.rwfoto.nl
Spoor-0 & Spoor-1
Reactie #19 Gepost op:
03 April 2011, 10:35:22 »
Het is weer prachtig om te zien wat je allemaal zit te fröbelen René!
René
Team Mitropa
Reactie #20 Gepost op:
09 April 2011, 13:33:11 »
oor de decoder en de luidspreker is van origine al een plaatsje beschikbaar. Onder de tender van de loc zat al een printplaatje met een connector voor een decoder. Onder het printje is ruimte voorzien voor de luidspreker.
Nu de decoder en luidspreker ook voorhanden zijn wordt het tijd om deze te monteren.
Het originele printplaatje wordt verwijdert nadat de draden zijn losgesoldeerd.
In de plaats van het printplaatje komt een plaatjes styreen dat aan de onderkant wordt voorzien van kleinere stukjes die ervoor moeten zorgen dat de luidspreker op zijn plaats blijft.
Op het plaatje komt dubbelzijdige tape waarop de decoder geplaatst wordt.
Dan kan het aansluitwerk beginnen. Omdat het frontsein een ledje is en de voorschakelweerstand daarvan op het printplaatje zat, wordt een los weerstandje van 1k2 in serie met de uitgang van het frontsein geplaatst. Ook voor het rijstkorellampje dat in de vuurkist zit komt een weerstandje om ervoor te zorgen dat deze niet te fel brandt en ook niet al te snel doorbrandt.
Als straks alles is aangesloten kan er getest worden en kan het geluid naar wens worden ingesteld.
Bij de test is gebleken dat alles naar behoren functioneert. Het geluid was nog niet helemaal naar mijn zin omdat bij bepaalde geluiden er een resonantie optrad.
Die werd veroorzaakt doordat het plaatje styreen hard contact had met de speaker. Nadat ik dit had aangepast was het probleem verholpen.
www.rwfoto.nl
ronald1956
OHMB Team Mitropa
Tram&Trein NL- H0
Reactie #21 Gepost op:
09 April 2011, 15:25:14 »
Ik wil het ook horen .
Ben benieuwd of je nou veel verschil hoort met deze Tsunami in vergelijk met een andere.
Met vriendelijke groet , Ronald -
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,37208.0.html
René
Team Mitropa
Reactie #22 Gepost op:
16 April 2011, 07:41:20 »
Het einde nadert en het wordt tijd om alles samen te bouwen. Als eerste wordt de nieuwe voetplaat op het frame gelijmd waarna de tender weer op zijn plaats gezet kan worden. De gaatjes voor de dragers van het dak worden daarna geboord in het frame. Vervolgens is de beurt aan de handles, het remwiel en het zitje die op de nieuwe voetplaat gelijmd worden.
De kleuren op het samengebouwde geheel zijn zo hier en daar nog wat hard maar dat verandert wel nadat de luchtkwast zijn werk heeft gedaan. Nadat ook het dak is geplaatst kan de loc naar de spuitcabine.
Om te voorkomen dat het loopwerk al teveel verf mee krijgt en het straks niet vrij meer kan bewegen wordt di met een stukje papier gemaskeerd.
Bij het spuiten is een draaiplateau erg handig. Het model kan van alle kanten van een nieuw kleurtje, vuil en stof voorzien worden zonder dat het telkens opgepakt moet worden.
Nadat het model gespoten is ga ik verder met het opmaken. Dit gebeurt met “oogschaduw” en “make up” van Tamiya. Hiermee kunnen roest, plaatselijke vervuilingen, aanslag en andere ongerief op de gewenste plaats aangebracht worden. Daarna worden nog details aangebracht zoals gereedschap, hout en een machinist.
Met de laatste zit het niet mee. Met dat hij plaats neemt op de zetel breekt de riante zitplaats af. Die was net iets te fragiel. De oplossing is dat de zitting nu aan het achterwerk van de machinist wordt gelijmd. Nadat de zitting en bestuurder van een gat zijn voorzien wordt de poot van de zitting erin gestoken en vastgelijmd. Een foto hiervan wordt om begrijpelijke reden niet getoond.
Het eindresultaat:
Tot zover dit bouwverslag in 9 delen.
www.rwfoto.nl
GW
Reactie #23 Gepost op:
16 April 2011, 07:47:15 »
Zie dit draadje voor het eerst; een woord: WOW !
Zie
washtown topic
Spoor-0 & Spoor-1
Reactie #24 Gepost op:
16 April 2011, 08:28:53 »
Ik begrijp alleen niet dat die machinist nog zo vrolijk zit te zwaaien...
René
Team Mitropa
Reactie #25 Gepost op:
16 April 2011, 08:38:57 »
Die zit niet te zwaaien. Dat is de verlengde poot van zijn zetel die tot zover reikt.
www.rwfoto.nl
eric den boer
Einzelganger
Reactie #26 Gepost op:
16 April 2011, 09:58:16 »
rene, chapeautje af hoor....netjes gedaan.
eric
