Schaal TT door T.Spat
02 February 2026, 23:50:58
02 February 2026, 23:28:08
02 February 2026, 23:08:07
02 February 2026, 23:04:56
02 February 2026, 22:59:03
02 February 2026, 22:43:31
02 February 2026, 22:41:36
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
02 February 2026, 22:29:24
02 February 2026, 21:07:49
02 February 2026, 20:42:19
02 February 2026, 20:07:37
02 February 2026, 19:52:31
02 February 2026, 19:42:07
02 February 2026, 19:15:54
02 February 2026, 19:00:25
02 February 2026, 18:41:37
02 February 2026, 18:38:48
02 February 2026, 18:38:05
02 February 2026, 18:24:48
02 February 2026, 18:12:13
02 February 2026, 17:51:33
02 February 2026, 17:46:08
02 February 2026, 17:44:11
02 February 2026, 17:26:27
02 February 2026, 17:04:38
02 February 2026, 16:42:18
Roco 2025 door VAM65
02 February 2026, 16:31:42
02 February 2026, 16:29:13
Auteur Topic: snoeren met een enkele kern  (gelezen 2586 keer)
dvdbrander
« Gepost op: 16 March 2011, 13:52:14 »
je hebt van dat electriciteitsdraad met veel gedraaide kleine koperdraadjes, maar die vind ik niet fijn werken. dus, die wil ik niet. nu heb ik ook van dat draad met een enkele kopere kern, maar hoe heten die draden?
mvg daniël
mMijn baantje
Yuri v L
Re:snoeren met een enkele kern
« Reactie #1 Gepost op: 16 March 2011, 13:56:46 »
Dan heet het een draad met massieve kern.
Gr. Yuri
dvdbrander
« Reactie #2 Gepost op: 16 March 2011, 13:58:39 »
:/ lekker simpel :P ty
mvg daniël
mMijn baantje
« Reactie #3 Gepost op: 16 March 2011, 13:59:33 »
Ja. Als het vrij dun is, heet het ook wel schelledraad.
« Reactie #4 Gepost op: 16 March 2011, 14:09:56 »
Het heet dan in ieder geval geen snoer meer. Een snoer heeft aders die bestaan uit een heleboel van die dunne draadjes.
Nikjagro
« Reactie #5 Gepost op: 16 March 2011, 15:02:13 »
Montagedraad met meer kernen (stranded = soepele kern) is (uiteraard) soepeler en breekt, na het solderen, bij mechanische radiale belasting minder snel af dan draad met massieve (solid = massieve) kern. Het ligt er dus aan waar je het voor gebruikt. Als er geen mechanische belasting op de draad komt kun je zeker met massieve kern werken, maar als er regelmatig (heen en weer)beweging in de draad zit dan is soepel draad daar beter tegen bestand.
Overigens is het niet moeilijk om met soepel draad te werken, na het strippen de draden in elkaar draaien (links of rechts om, ligt eraan waar je de voorkeur aan geeft  ;D) en dan solderen.
dvdbrander
« Reactie #6 Gepost op: 16 March 2011, 16:55:12 »
en jij zij niet moeilijk?  :P
bij dat solderen gaat t bij mij vaak al mis ::)
mvg daniël
mMijn baantje
Nikjagro
« Reactie #7 Gepost op: 16 March 2011, 17:15:12 »
Sorry, ik weet niet hoeveel (soldeer)ervaring je hebt. De enige truc is, zoals ik al schreef, dat je de kerntjes eerst in elkaar draait en dan vertint. Dan heb je hetzelfde resultaat als met massieve kern.
Als je draden wilt inklemmen in een kroonsteen, dan alleen de top van het gestripte draad vertinnen (zodat de kerntjes niet uit elkaar gaan) en de rest onvertind laten. Dit vermindert de kans op afbreken.
Bij solderen moet het soldeer net mooi vloeien, daarna direct de bout eraf. Verder is het een kwestie van oefenen, in het begin is alles lastig maar na een aantal keren zie je meestal verbetering.
Helpt deze uitleg? Anders kan ik er misschien een filmpje van maken (maar dat is niet mijn sterkste kant, ik zoek het meer in de fotografie).
mekel
« Reactie #8 Gepost op: 16 March 2011, 17:16:56 »
Ik heb een jaar of 10 geleden de kans gehad een 40 a 50 aderige stamkabel van de KPN mee te nemen van 10 meter lang.
Heb ik nu nog plezier van, na het ontwarren van alle aders heb ik rolletjes van 10m harde kern van 0.5mm.
Werkt makkelijk, soldeert goed.
Wellicht kan je ook ergens zo'n kabel te pakken krijgen, kan je veel en lang plezier van hebben.
dvdbrander
« Reactie #9 Gepost op: 16 March 2011, 17:30:46 »
@roeland
Geeft niet, vandaar de smiles.
Maar tja, oefening baart kunst, ga ik van de zomer misschien eens lekker buiten doen. gewoon een draad in 20 stukjes knippen en solderen
@jeroen
Ik denk niet dat dat me gaat lukken, maar het zou wel een goed idee zijn.
mvg daniël
mMijn baantje
Bernhard Keizer
« Reactie #10 Gepost op: 16 March 2011, 19:21:59 »
Gewoon adereindhulzen gebruiken, niks solderen. Vast draaien in de kroonsteen en het zit vast en breekt niet.
Conrad nr 617802, 617809, 617804 etc.
Bernhard
Dion
  • powerd by Uhlenbrock & Esu
  • stationsplein Baden-Baden
    • stationsplein Baden Baden
« Reactie #11 Gepost op: 16 March 2011, 19:36:59 »
Adereindhulzen is zeker een aanrader. Persoonlijk vind ik het vastschroeven in een kroonsteen wat minder maar soms kan het niet anders. Maar er zijn ook van die soort "kroonstenen" waar je ze in kunt klemmen.
groetjes Dion
Nikjagro
« Reactie #12 Gepost op: 17 March 2011, 15:22:22 »
Ja, voor kroonstenen (of klemmen) kun je zeker adereindhulzen gebruiken. Maar voor aansluitingen in een loc o.i.d. moet je echt solderen  ::)
Groeten, Roeland
