Kurk-Rubber of Kurk? door Overet
Vandaag om 14:54:54
PB Models, ICR-rijtuigen door LMX
Vandaag om 14:34:19
Vandaag om 14:30:38
Vandaag om 14:28:53
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502 door Rolf S
Vandaag om 13:35:32
Vandaag om 13:32:22
Vandaag om 13:17:56
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:46:32
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 12:46:16
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 12:37:37
Issue met PIKO 4.1 programmeren door Overet
Vandaag om 12:03:36
Lemke 2026 H0 & N (Hobbytrain, LSM, Mehano) door Rick
Vandaag om 11:42:17
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Daafs128
Vandaag om 11:27:34
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Falkenberg
Vandaag om 11:27:09
Vandaag om 11:09:24
Polderbaan(tje) 0,3m2 door hervé
Vandaag om 11:06:14
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Arjan6511
Vandaag om 11:01:09
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Keska
Vandaag om 10:37:03
Vandaag om 10:21:10
Vandaag om 10:11:49
Welke decoder is dit? door VAM65
Vandaag om 10:10:35
Linux driver voor Uhlenbrock 63120 door Waalspoor
Vandaag om 10:08:03
NL-baan in Canada door SvenW
Vandaag om 09:51:35
Vandaag om 09:33:31
Vandaag om 00:04:01
06 February 2026, 23:34:42
06 February 2026, 23:23:20
06 February 2026, 22:31:07
06 February 2026, 21:30:31
Zermitz door maartenvdb
06 February 2026, 21:29:16
Auteur Topic: Openen draaistel Mehano Class 66  (gelezen 5523 keer)
« Gepost op: 14 February 2007, 21:27:20 »
Hallo Allemaal,
Wie heeft er ervaring met het openen van de draaistellen van een Mehano class 66?
Ik heb namelijk zo’n loc waarvan een wiel is losgeraakt van de as. Om dit te kunnen repareren / vervangen moet ik op de een of andere manier het draaistel open maken, wat mij nu niet lukt.
Ik heb de schroef losgedraaid, maar er gebeurt niets als ik m’n open probeer te buigen. Als ik te veel kracht zet ben ik bang dat ik het draaistel of andere delen van de loc beschadig.
Wie weet hier meer over?
Groeten Edwin
De Mulder Eddy
Re:Openen draaistel Mehano Class 66
« Reactie #1 Gepost op: 01 January 2011, 12:47:11 »
Ook ik heb hetzelfde probleem.
Maar ik zie dat er tot op heden nog geen reactie gekomen is.
Dus veronderstel ik dat er waarschijnlijk geen oplossing is ?
Spijtig want het zijn anders prachtige machine's.
tinus
« Reactie #2 Gepost op: 01 January 2011, 12:58:23 »
Sorry ff verkeerd gelezen
Tinus.
« Laatst bewerkt op: 01 January 2011, 13:01:28 door tinus »
« Reactie #3 Gepost op: 01 January 2011, 15:26:04 »
Ik heb hier ook wel eens naar zitten kijken. Wil de wielen met slipbandjes vervangen door andere wielen zonder rubber.
Maar de constructie is niet zo voor de hand liggend als bij Roco. Volgens mij moet je eerst de draaistellen vrij maken uit het chassis. Dat bestaat uit een linker en een rechter helft, die van elkaar los moeten. Maar ik ben er nog niet toe gekomen om de zaak ook echt open te halen.
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #4 Gepost op: 01 January 2011, 16:49:24 »
Het is veel eenvoudiger: draai het schroefje los achteraan het draaistel en trek de onderkant eraf.... Die zit met 2 nokjes vast, als je de zaak open hebt zie je wel wat en hoe.
« Reactie #5 Gepost op: 01 January 2011, 17:08:52 »
Floris, dat is dus wat de topicstarter al heeft geprobeerd. En die constateerde dat het zaakje dan nog niet erg meegeeeft. Ik heb dat zelf ook geconstateerd, je kunt er wel aan trekken, maar er lijkt weinig beweging in te zitten. Daarom had ik het ook even laten liggen, met de gedachte: daar kijk ik later nog wel eens naar.
stig
« Reactie #6 Gepost op: 01 January 2011, 17:21:31 »
Toch is het zo. Ik zat er in het begin ook mee te pielen.
« Reactie #7 Gepost op: 01 January 2011, 17:25:31 »
Dan ga ik nog eens een poging wagen.
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #8 Gepost op: 01 January 2011, 17:27:28 »
ik heb pas 100 keer zo'n draaistel open gehad, dus uh, naja, je kan t wiel ook zelf opnieuw uit gaan vinden, maar dan mot je t zelf weten.  ;)
« Reactie #9 Gepost op: 01 January 2011, 18:20:52 »
Nee, da's lekker handig  (y) Als je de zaak open hebt zie je wel of je de boel gesloopt hebt of niet..... ???
Maargoed, de Class ligt bijna 4 jaar na dato nog in de kast; Het is me eerder nog niet echt duidelijk geworden waar de nokjes precies zitten en hoe je dat dan los kan krijgen zonder de boel te forceren. Omdat er geen reserve onderdelen voor te krijgen zijn (4 jaar geleden niet en nu al helemaal niet), ben ik erg voorzichtig met het opentrekken van het draaistel, totdat ik zeker weet wat ik doe. Voorlopig heb ik nog zat andere dingen te doen, dus het komt wel een keer.
Groet, Edwin
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #10 Gepost op: 01 January 2011, 18:32:31 »
ik heb die dingen dus altijd gewoon open getrokken, ging altijd goed. De nokjes zitten tussen de voorste 2 assen van het draaistel, als je de hele loc uit elkaar haalt kun je er misschien van boven bij, maar als je dit al niet vertrouwt, laat het dan alsjeblieft uit je hoofd om de hele loc uit elkaar te halen.
« Reactie #11 Gepost op: 01 January 2011, 19:50:40 »
Ik heb er net een opengekregen. Maar ik vond wel dat ik onplezierig veel geweld moest gebruiken.
En pas als je hem open hebt zie je waar die nokjes precies zitten. Tussen de voorste en de tweede as zit een rond gat. Aan weerszijden daarvan een klein rechthoekig gaatje. In die rechthoekige gaatjes steek je een horlogemakersschroevendraaier, dan kan je dat nokje opzij wrikken.
Door het toegepaste geweld zijn de stroomafnameveertjes wel een beetje in de verfrommeling geraakt, dus die moet ik nu eerst gaan ontfrommelen. :(
Alex Langenkamp
« Reactie #12 Gepost op: 01 January 2011, 20:28:48 »
Klaas, zie je kans een foto te maken van de nokjes?  Foto's zeggen meer dan geschreven tekst in dit geval.
Groeten Alex
« Reactie #13 Gepost op: 01 January 2011, 21:49:10 »
Alex, op het moment ben ik niet in de gelegenheid om er foto's van te maken.
Maar ik heb de foto van Edwin aangevuld met pijlen die naar de bewuste openingen wijzen.
Daar in de diepte kan je die nokjes zien zitten.
https://images.beneluxspoor.net/bnls/draaistelclass66pijlen.jpg
Alex Langenkamp
« Reactie #14 Gepost op: 02 January 2011, 10:20:58 »
 (y) duidelijk genoeg lijkt me!
