€88.00
€-162.00
verlichting op mijn draaischijf zeten
Voske
om 00:37:52
't Boemeltje
om 00:26:40
om 00:24:17
Kleinspoor NS450 kitje
om 00:21:50
13 October 2025, 23:24:07
Michiel2
13 October 2025, 23:22:33
Op Zuid (NL H0)
Ruben90
13 October 2025, 23:19:11
2025-10-13:Nederlands spoor niet weerbaar genoeg in tijd van toenemende dreiging
hmmglaser
13 October 2025, 23:17:38
Albert's fantasie in schaal 0e
13 October 2025, 23:02:04
13 October 2025, 22:35:37
Roco Loc trilt 1 kant op bij optrekken icm klokanker
MadhouseNL
13 October 2025, 22:24:25
13 October 2025, 22:04:40
Het bouwen van een Philotrain 2400 kit
13 October 2025, 21:14:04
CIWL of toch niet?? Maar wat dan wel?
nighttrain1
13 October 2025, 21:07:55
13 October 2025, 20:34:19
Da's Daz 2
13 October 2025, 20:19:09
13 October 2025, 19:38:25
Project seaside Germany
13 October 2025, 19:28:25
13 October 2025, 19:14:12
MODELSPOOR by MTD - 2025 - 18 & 19 oktober 2025 in Edegem (B)
13 October 2025, 18:49:04
zoeken waar een draad zit op de baan
13 October 2025, 18:13:28
emmenaar
13 October 2025, 17:40:43
Fotodijkje en fotodiorama
13 October 2025, 17:32:37
Multimaus Error 13
13 October 2025, 17:31:44
Bahnbetriebswerk "Altendorf"
Joz
13 October 2025, 16:43:15
Whis
13 October 2025, 16:30:59
Modules van Kees Gorter (vervolg)
ca.gorter
13 October 2025, 16:24:45
Vislijn
13 October 2025, 15:31:37
Baan in Los Angeles
13 October 2025, 14:38:38
Modelspoorbaan van Einte
13 October 2025, 13:52:12
Digitaal
+ pool in Roco Botsneus
Topic: + pool in Roco Botsneus (gelezen 1668 keer)
De eerste Ivo
20 February 2011, 21:40:31 »
Ben een Zimo decoder aan het inbouwen in een Roco botsneus. Deze decoder heeft 4 extra functie uitgangen ipv 2. Nu wil ik sluitverlichting bouwen. Waar kan ik het beste de + pool aansluiten op de print? Direct aan de stekker en dan 470 Ohm weerstand gebruiken?
Ivo
Re:+ pool in Roco Botsneus
20 February 2011, 22:02:19 »
Ik snap niet goed wat je bedoelt. De +pool is de blauwe draad, die is gemeenschappelijk voor alle functieuitgangen.
En verder moet het toch blijken uit de handleiding?
De eerste Ivo
20 February 2011, 22:08:37 »
Klaas,
Ik heb in de kap 2x2 rode leds ingebouwd. Aansturing via functie uitgang 3 en 4. Dat lukt. Nu moet ik ergens de blauwe draad aansluiten op de print. Ik had dat eerst ergens aan het uiteinde van de hoofdprint gedaan. (Daar waar de + van de hoofdprint naar de verlichtingsprint gaat. Daar zitten al de nodige weerstanden tussen volgens mij. Als ik dan de extra leds aanzet, zie je de sterkte van de front verlichting dimmen.
Hoop dat het duidelijk is, anders stuur ik morgen even een foto.
Ivo
Sander
21 February 2011, 00:11:24 »
Kijk
hier
eens.
Misschien kan je hier iets mee.
Sander
Sander
De eerste Ivo
21 February 2011, 19:31:36 »
Hallo Sander,
DE oplossing die Chris kiest wijkt bij mij iets af:
- ik stuur de verlichting afzonderlijk aan middels aparte functieuitgang. Als ik dus de sluitverlichting inschakel, wordt de frontverlichting minder fel;
- ik heb twee leds ipv 1.
Ivo
Sander
21 February 2011, 19:37:22 »
De aansluiting van de blauwe draad is m.i. gelijk.
Sander
Sander
De eerste Ivo
21 February 2011, 19:40:10 »
Ik moet ff checken of er tussen die aansluiting en de NEM interface niet al weerstanden zitten.
ivo
Rieks
Helemaal opnieuw begonnen
Fiat Voluntas HrMs Poolster A835
21 February 2011, 19:45:56 »
Toch doe je iets fout.
Als je de sluitseinen inschakelt horen de frontseinen niet zwakker te gaan branden.
Maak eens een schema van wat je hebt aangesloten?(of fotos)
Misschien dat we er dan iets zinnigs over kunnen zeggen.
Mvg Rieks
Listen very carefully, I shall say this only once.
Cetero censeo birrum bibendum esse
De eerste Ivo
21 February 2011, 21:58:51 »
Dat was ook precies de reden dat ik hier e.e.a. plaats. Ik moet wel zeggen dat ik de frontseinen heb aangepast. Bij het toplicht van de 3-punt, heb ik de weerstand weggehaald. Hier een draadje aangesoldeerd. Via weerstand op functie uitgang 1 en 2 aangesloten. Hierdoor krijg ik rangeerverlichting.
Zal morgen ff foto maken.
ivo
fissy
21 February 2011, 22:01:52 »
hier al gezocht?
pimp my botsneus
Ik denk de rode is de blauwe draad, dus de + pol
Project
Gouda in H0
OBB bezoekje:
De eerste Ivo
21 February 2011, 22:05:46 »
Bernd,
Die Ivo in dat draadje ben ik. (hihi). De frontverlichting heb ik op ongeveer dezelfde manier uitgehaald. Ik kan alleen niet zien waar jij de sluitverlichting op heb aangesloten. Als ik me goed herinner heb jij zelf printen gemaakt.
ivo
fissy
21 February 2011, 22:09:01 »
kan je naast de rode draad op elke site solderen...
Project
Gouda in H0
OBB bezoekje:
De eerste Ivo
21 February 2011, 22:12:11 »
Bernd,
ik heb ondertussen de oude kleuren vervangen door de juiste. Weet dus niet meer wat de rode was ;-). Ik maak morgen ff foto's. volgens Ries doe ik toch iets fout.
ivo
Digitaal
