Vandaag om 23:21:06
Vandaag om 23:10:44
Vandaag om 22:53:59
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 22:49:29
Mallnitzer Tauernbahnstrecke Ă–BB N Spoor door Olav
Vandaag om 22:43:30
Ontraxs 2026 door D_Loc
Vandaag om 22:42:07
Vandaag om 22:03:42
Vandaag om 21:57:29
Aachenau West door wob
Vandaag om 21:33:56
Vandaag om 21:14:08
Vandaag om 21:08:09
Vandaag om 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
Vandaag om 20:00:59
Vandaag om 19:51:17
Vandaag om 19:30:41
Vandaag om 19:02:08
Vandaag om 19:00:38
Vandaag om 18:45:25
Vandaag om 18:39:00
Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:31:33
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Auteur Topic: hoe rolbrug van marklin digitaal aansluiten?  (gelezen 12360 keer)
erik luppens
« Gepost op: 15 February 2011, 20:42:39 »
Ik hoop dat iemand mij kan uitleggen hoe ik mijn rolbrug van marklin aansluit op decoder viessmann 5213 ( ik denk dat dit het juiste nummer is, equivalent voor marklin k 84)
Ik heb sinds kort de nieuwe mobile station.  met de k 83 decoders stuur ik de wissels, dat gaat goed.  maar snap niet hoe de rolbrug aan te sluiten op de decoder. ( k 84/ viessmann)
op het oude kastje van besturing zat een 2 aderig draad die naar de 16 v gaan  gaat en 3 draden die naar de rolbrug gaan.
dus heb ik ook zo bij de decoder gedaan.  van rolbrug naar rails en de 3 draden van rolbrug naar decoder.  maar hoe aan te sluiten op 16 v
wie kan mij helpen?
« Laatst bewerkt op: 15 February 2011, 21:00:55 door erik luppens »
ONR
Re:hoe rolbrug van marklin digitaal aansluiten?
« Reactie #1 Gepost op: 15 February 2011, 21:05:58 »
Dat is niet zo moeilijk:
http://trenes.gclientes.com/digital/B6.html
(vreemde taal, maar een tekening spreekt alle talen)
scrol naar beneden:
eerst zie je de aansluiting conventioneel en eronder digitaal.
Digitale aansturing: denk eraan dat je de twee dioden omgekeerd tov elkaar aansluit zoals afgebeeld (deze kun je eventueel uit de conventionele aansturing halen).
Werking: de rolbrug is uitgerust met een gelijkstroommotor (NIET 16 volt!!!), de dioden zorgen voor plus of min naar de motor.
Succes.
« Laatst bewerkt op: 15 February 2011, 21:08:08 door ONR »
    • MCKmodelbouw
« Reactie #2 Gepost op: 15 February 2011, 21:06:40 »
De wisseldecoder sluit je volgens mij op je spoor aan toch. Dan lijkt het mij dat je die rolbrugdecoder ook aan de rails moet koppelen. Anders kan hij niet eens communiceren met het MS. Maar ik ken het Motorola systeem niet... Dus misschien is het onzin wat ik zeg.
Gr,
Mathyn
Nu ook op instagram
ONR
« Reactie #3 Gepost op: 16 February 2011, 23:59:59 »
Zo staat het toch ook getekend ?
Ze hebben alleen een massa contact geplaatst voor de meerdere aansluitingen (rood en Bruin)!
erik luppens
« Reactie #4 Gepost op: 17 February 2011, 03:34:43 »
ik heb inmiddels vam mijn modeltrein winkel een schema gekregen van hoe de rolbrug aan te sluiten op een k 84 decoder. Die vonden het schema in een al wat ouder marklin boek.
Dus dat ga ik nu proberen.
ONR
« Reactie #5 Gepost op: 24 February 2011, 17:49:18 »
Als het niet lukt gewoon vragen, hier een duidelijke foto van de aansluiting:
Toelichting:
de dioden (zie ook een origineel op de foto) moet in tegengestelde richting worden aangesloten op de k84 decoder. Let erop dat je ook de k84 decoder aanstuurd. de gele draad van de trafo zet de wisselspanning om (via de diode) naar + of -
Zelf alles aangesloten volgens onderstaande schema en werkt perfect.
Succes en als het nog niet lukt, gewoon vragen, misschien met eventueel een foto van de huidige aansluiting.
erik luppens
« Reactie #6 Gepost op: 24 February 2011, 21:33:59 »
dit schema lijkt er volgens mij op, ik had het zo precies aangesloten maar werkt niet, ik heb wel de vergelijkbare viessmann decoder en bediening met nieuwe mobile station
ONR
« Reactie #7 Gepost op: 24 February 2011, 21:42:14 »
Zelf gebruik ik ook de Viesmann decoder en niet de Marklin. Hoor je de decoder wel schakelen (klik, deze is hoorbaar!!!), sluit er anders eens een lampje op aan. Misschien heb je de decoder een ander adres gegeven en werkt hij om die reden niet. Het kan natuurlijk ook zijn dat een draad niet goed in een bus is geschroefd. Maw, loop alles eens rustig na, ook waar je van denkt dat zeker klopt.
erik luppens
« Reactie #8 Gepost op: 24 February 2011, 21:58:46 »
ik zal toch alles dubbel controleren, ik hoor de relais wel schakelen.  ik heb dan niet die diodes maar rechtstreeks om gelijkrichter.
ONR
« Reactie #9 Gepost op: 24 February 2011, 22:23:57 »
Ik zie toch duidelijk verschil in beide schema's
Weet niet zeker maar denk dat de gelijkrichter beter kan worden omgezet naar twee dioden.
erik luppens
« Reactie #10 Gepost op: 24 February 2011, 22:38:57 »
zijn de diodes het enige verschil in beide diagrammen?  ik kijk waarschijnlijk over de verschillen heen.
Lokpaint
« Reactie #11 Gepost op: 24 February 2011, 23:02:45 »
Deze kan volgens mij niet werken, beide toevoerleidingen naar de rolbrug zijn gelijk gepoold op deze manier.
(Ik kan me natuurlijk vergissen)
bart
erik luppens
« Reactie #12 Gepost op: 25 February 2011, 10:31:13 »
Toelichting:
ik kan het proberen met wat jij noemt diodes. Wat moet ik dan kopen? type diode?  ik heb daar geen verstend van.
erik luppens
« Reactie #13 Gepost op: 25 February 2011, 10:38:41 »
ik zag net dat het type nummer van de diode op de foto staat.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #14 Gepost op: 25 February 2011, 18:35:56 »
Beide schema's zijn gelijk, afgezien dat er in de een een gelijkrichter wordt gebruikt. (Compleet nutteloos zoals hij daar gebruikt is, de bruinde draad aan de gelijkrichter zit er "voor jan ***").
Uitgaande van dit plaatje:
zeg ik zo uit me hoofd:
De onderste contacten zijn voor spoor zelf, in de andere tekening zijn het drie contacten maar denk dat het dan linker stoorstaaf, puntcontacten, rechter spoorstaaf betreft. Alleen maar van toepassing voor her rijden van de treinen, niet voor het rollen.
Het bovenste contact (grijs) is om de rolbrug in beweging te zetten als de rolbrug op een stopstuk zit. Middelste (groene plugje op tekening) is dezelfde kant van de motor van de rolbrug motor maar zorgt er voor dat de brug door gaat naar stop positie. En de onderste (bruin plugje) is de andere kant van de rolbrug motor, de retour/bruine draad.
De diodes (of de gelijkrichter) zorgen er voor dat er of (enkel gelijkgerichte) positieve spanning of negatieve spanning op de motor staat (voor de twee richtingen). Die uitgang van de decoder bepaalt dan ook alleen de richting. De andere uitgang zorgt er voor dat de brug werkelijk in beweging komt als hij op een stop positie staat. (Eigenlijk dus het belangrijkste om de brug te laten bewegen :D )
Timo
