12 February 2026, 23:41:19
Spoorwegmuseum in zwaar weer door WesleyMunnik
12 February 2026, 23:20:49
12 February 2026, 22:30:31
12 February 2026, 22:25:10
Spotten in Sloehaven en Zeeuws Vlaanderen door Huibert
12 February 2026, 22:11:03
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Cegielski
12 February 2026, 22:02:11
12 February 2026, 21:55:06
Stub switches door Klaas Zondervan
12 February 2026, 21:28:45
12 February 2026, 21:15:21
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door Steven Loosman
12 February 2026, 21:15:20
Traincontroller software gaat stoppen. door reinderlf
12 February 2026, 21:12:47
12 February 2026, 21:09:20
Bediening OOC terminal Oss door timtrein
12 February 2026, 19:50:02
12 February 2026, 19:42:24
12 February 2026, 18:50:46
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Robkop
12 February 2026, 18:42:35
Roco 70788 2400 met Zimo MX645 acceleratie settings door Steven Loosman
12 February 2026, 18:12:17
Station Weesp door virmfan
12 February 2026, 18:05:15
12 February 2026, 18:01:04
Voordelige treinkaartjes door Quinzeedied
12 February 2026, 18:00:49
12 February 2026, 17:46:46
12 February 2026, 17:29:22
12 February 2026, 17:18:29
12 February 2026, 17:03:17
4 april Het Stoomgenootschap naar Köln door Seinhuis
12 February 2026, 16:55:32
Minstens 5 jaar geen treinverkeer Groningen-Leer [D] door Noordster
12 February 2026, 16:51:57
12 February 2026, 16:42:09
Spoor vernieuwing Oisterwijk door Charles_
12 February 2026, 16:42:05
Nederlands-materieel in Spoor-1 door FritsT
12 February 2026, 16:41:07
Spoor vernieuwing Oisterwijk door Daan Knoben
12 February 2026, 16:25:59
Auteur Topic: Ledjes, spanning en weerstanden  (gelezen 4705 keer)
ddv
« Gepost op: 15 February 2011, 02:34:24 »
Vraag;
Ik zeg vooraf dat ik een leek op elektro gebied ben ik heb hier nog niet veel kaas van gegeten en misschien is er ook reeds een topic dat dit thema behandeld !!
Voor de kerst was er een topic betreffende kerstverlichting met ledlampjes van de action, weet iemand wat die ledjes per stuk brengen ??
De aansturing gaat voor 20 stuks uit een batterijkastje van 3xAA(L)R6 1,5 V is 4,5V = totaal, er zit een weerstandje in bruin/zwart/zwart-goud [= volgens tabel 10 Ohm 0,5%, (4,5:10=0,45A)], ik wil die lampjes graag op de trafo hebben.
Welke weerstand moet voor een enkel lampje bij 14V worden geplaatst ?? resp. [ik heb 4 setjes van 20, dus 80 stuks] welke weerstand als ik 20 of 80 stuks achter elkaar zet bij 14V ?? [kan ik dan 60 lampjes achter 10 Ohm zetten ??] maakt het nog wat uit of ik de wisselstroom of de gelijkstroomuitgang van de trafo gebruik ?? ik heb hier wat moeite mee  !!!
Bij voorbaat dank, groetjes
Dieter
MC
  • Mvg Mark
  • 1145 & 1136 de 2 11-fjes (Mark)
    • Huidig Baanplan
Re:Ledjes, spanning en weerstanden
« Reactie #1 Gepost op: 15 February 2011, 03:00:58 »
ledjes banden zowiezo altijd op gelijkspanning.
vandaar anode en cathode bij een led... +   en  -
natuurlijk kan er gebruik worden gemaakt van wisselspanning, maar das weer een aparte schakeling.
andere former's kunnen wel meer info geven over spanning en stroom.
succes!
« Laatst bewerkt op: 15 February 2011, 03:17:50 door MC »
Gerrit F
  • Zelfportret
« Reactie #2 Gepost op: 15 February 2011, 09:45:19 »
Dag Dieter,
In de encyclopedie vind je hier een onderwerp voor het berekenen van de voorschakelweerstand.
Op volgende pagina's vind je nog meer onderwerpen over de werking van lEDs, groottes en kleuren.
Gerrit F
Van de draad af....
GW
« Reactie #3 Gepost op: 15 February 2011, 10:32:09 »
Ik ben heeeel benieuwd naar wat voor aparte schakeling je hier bedoelt. ;D
Een LED "bant" helemaal niet altijd op gelijkspanning. Aangeboden spanning wordt door een LED slechts in een (1) richting doorgelaten, vandaar de aanduidingen anode en kathode (of zo je wilt + en -). Stroom wordt doorgelaten in de richting van de er in getekende pijl.
Als je er dus in plaats van gelijk- wisselspanning op zet, zal hij slechts de helft van de tijd stroom doorlaten. Daar heb je geen andere schakeling voor nodig, het is een eigenschap van de LED zelf.
Gerard
« Reactie #4 Gepost op: 15 February 2011, 10:34:48 »
Maar niet alle leds kunnen even goed tegen wisselspanning. Meestal wordt er dan een diode voor gezet.
mekel
« Reactie #5 Gepost op: 15 February 2011, 10:39:36 »
Ik sluit altijd mijn LEDS aan op wisselspanning (uiteraard wel met de bijbehorende weerstanden) maar heb nog nooit problemen gehad...
Nu ben ik helemaal een leek op elec. gebied...
Kan dat kwaad?
« Reactie #6 Gepost op: 15 February 2011, 10:42:36 »
Ze zeggen van wel.  ;D
Maar verder ben ik even halfwetend als jij.
eenop87
« Reactie #7 Gepost op: 15 February 2011, 11:20:39 »
Veel led's hebben een maximale sperspanning van 5volt. Het is daarom aan te bevelen in de meeste gevallen een extra diode (bv een 1n4148) in serie te zetten als je ze op een wisselspanning aansluit.
Gerrit
mekel
« Reactie #8 Gepost op: 15 February 2011, 11:22:12 »
Duidelijk, ik werk zelf meestal met LED'S tot 1,5 volt.
Verklaart wellicht waarom ze op wisselspanning goed werken en al langere tijd werken.
GW
« Reactie #9 Gepost op: 15 February 2011, 11:41:44 »
 ??? ??? ??? Een LED IS een diode. Afkorting: Light Emitting Diode, LED).  ::)
En net als bij gelijkspanning met je er natuurlijk wel een voorschakelweerstand voor zetten om de spanning te beperken tot een aanvaardbaar niveau, anders blaas je'm op. Het blijft per slot van rekening een halfgeleider die stuk kan.
Er is een gigantische hoop onzin geschreven over LED's, laten we daar nou niet aan mee gaan doen.
Gerard
« Laatst bewerkt op: 15 February 2011, 11:43:41 door Gerard Wassink »
eenop87
« Reactie #10 Gepost op: 15 February 2011, 11:48:44 »
Gerard
Hoe bedoel je een hoop onzin?
Met een weerstand in serie beperk je de STROOM en doet dus niets met de SPANNING als de led is sperrichting staat.
Gerrit
GW
« Reactie #11 Gepost op: 15 February 2011, 11:57:47 »
I stand corrected.
Is het inderdaad zo dat wanneer je de sperspanning van een LED overschrijdt, dat dan de door de weerstand beperkte stroom van laten we zeggen 15mA de LED al laat doorfikken? Als dat zo is, dan heb ik zelf een de onzin meegewerkt, waarvoor in dat geval mijn excuses.
Met "een hoop onzin" bedoelde ik in eerste instantie dat verhaal over aparte schakelingen voor AC en DC.
Gerard
eenop87
« Reactie #12 Gepost op: 15 February 2011, 12:16:00 »
Als in sperrichting de door jou aangegeven stroom van 15mA loopt, heeft de verwoesting dus al plaats gevonden en is de led overleden. :'(
Gerrit
« Reactie #13 Gepost op: 15 February 2011, 12:16:07 »
Gerard, bij een led in sperrichting doet de weerstand er eigenlijk niks toe. Er loopt geen stroom, dus volgens meneer Ohm staat er over de weerstand dan ook geen spanning. Dus, alle spanning staat over de led. En als die spanning boven de waarde komt die de fabrikant opgeeft, dan kan de led stuk gaan.
Dat hoeft niet meteen te gebeuren. Ik heb er wel eens een test mee gedaan. Led in serie met 1k op de wisselspanningsuitgang van een gewone treintrafo, en wachten. Na een week nog heel. Dus in de praktijk kan het meevallen, maar zelf let ik er wel op dat er geen wisselspanning op de led kan komen.
GW
« Reactie #14 Gepost op: 15 February 2011, 12:17:59 »
Mannen,
Dank voor de correctie.
Gerard
