Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door johanw
Vandaag om 21:18:01
lichtsluis een bezetmelding laten geven door Klaas Zondervan
Vandaag om 21:16:46
Vandaag om 21:10:23
Probleem met Trix Lok 22137-01 en ESU DCC MTC32 Nem660 decoder door VAM65
Vandaag om 21:06:04
Vandaag om 20:57:34
Geïsoleerd motorschild. door Ronald69
Vandaag om 20:56:53
Yamorc 7001 dood door ruudns
Vandaag om 20:51:36
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 20:50:27
Vandaag om 19:42:23
Spelregels 'Raadplaatje' door Pauldg
Vandaag om 19:40:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Eric B
Vandaag om 19:13:44
Beekdaelen in H0 door Lambert
Vandaag om 19:04:49
Het schrootverwerkings bedrijf in aanbouw door ruudns
Vandaag om 17:55:35
Vandaag om 17:49:19
BR 54 Minitrix problemen. door Rick
Vandaag om 17:16:11
Modelwensen 2026 door Eric B
Vandaag om 17:15:00
Vandaag om 16:56:03
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door BartvD
Vandaag om 16:44:45
Vandaag om 16:08:19
Pfarrerwinkel bahn door basjuh1981
Vandaag om 15:35:05
Molendaal, h0-baan, Nederlands tintje, Periode III-heden. 2,6x1,4m door basjuh1981
Vandaag om 15:31:16
Rondom Charlois door defender
Vandaag om 15:23:49
Even voorstellen Niels uit Den Haag door basjuh1981
Vandaag om 15:16:22
DCC-EX pinnen voor bezetmelders tekort door Wouter-N
Vandaag om 15:13:56
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Nico Hoogerwerf
Vandaag om 12:31:21
Vandaag om 11:56:34
Layne, Somewhere South. door Edsko Hekman
Vandaag om 11:27:21
Stub switches door Hans1963
26 December 2025, 22:53:48
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door T.Spat
26 December 2025, 22:42:42
Fleischmania Nostalgia door Noordernet
26 December 2025, 22:23:19
Auteur Topic: rijtuigverlichting  (gelezen 6458 keer)
dito
rijtuigverlichting
« Gepost op: 14 February 2011, 20:53:05 »
Ik heb bij conrad de treinverlichting 219707 aangekocht en zie nu dat er een electronica gedeelte bij moet besteld worden.Geen probleem.Maar de stroomafname op de wielen dient men zelf te maken.heeft iemand er ondervinding mee of eventueel een ander systeem voor ledverlichting?
Dito
Marc Riswick
    • Stuyteweg
Re:rijtuigverlichting
« Reactie #1 Gepost op: 14 February 2011, 21:29:45 »
Hallo Dito,
er zijn stroomafnemers te koop van o.a. Digirails, Roco en Hamo, daar zijn de meeste vierassige rijtuigen mee van spanningsafname te voorzien. In andere gevallen zelf wat maken van fosforbrons. Op het forum staan een paar goede voorbeelden, o.a. door Karst Drenth.
Marc
PS Ik ben uitgegaan van H0 in de beantwoording, maar er zijn ook stroomafnemers voor spoor N te koop.
« Reactie #2 Gepost op: 14 February 2011, 21:34:23 »
In dit draadje bijvoorbeeld.
Verder gewoon een beetje zoeken op stroomafname. Kom je van alles tegen.
dito
« Reactie #3 Gepost op: 15 February 2011, 09:29:24 »
Dank Klaas een goed draadje maar er is nog een vraag en dit in verband met de polariteit van de elcos.Wanneer men de wagon omdraait dan verandert de polariteit toch ook of wordt dit beveiligt.Ik heb gelezen dat een elco polariteits gebonden is of heb ik het mis
Dito
« Reactie #4 Gepost op: 15 February 2011, 10:17:18 »
Daarom wordt voor de elco meestal een gelijkrichter gezet. Die zet om het even wat voor baanspanning om in gelijkspanning.
Een voorbeeldje.
Onder die smd brugcel (gelijkrichter) zit een onderbreking van beide printsporen. Links wordt de baanspanning aangesloten, rechts staat dan gelijkspanning met de antiknipperelco.
« Laatst bewerkt op: 15 February 2011, 10:23:15 door henk »
« Reactie #5 Gepost op: 15 February 2011, 12:00:58 »
De gelijkrichters en elco's zitten allemaal in dat elektronicaprintje wat je er bij moet kopen.
dito
« Reactie #6 Gepost op: 15 February 2011, 13:43:38 »
Aangezien ik mijn wagenpark nog moet aanvullen is het voor mij misschien interessanter om
wagons te kopen met reeds een verlichting in.Ik bespaar toch zo reeds ong 10E.Ik zie wel niet in de catalogus welke verlichting er in zit,lampjes of leds.Heeft iemand reeds dergelijke wagons aangeschaft?
Dito
Barry
« Reactie #7 Gepost op: 15 February 2011, 16:17:41 »
Heren,
Misschien snap ik het topic niet helemaal, maar ik lees zaken over gelijkrichters e.d.
Een elco is inderdaad gebonden aan polariteit: de plus en min omdraaien vindt de elco niet fijn. De gelijkrichtbrug gebruik je om Wisselspanning (of een digitale spanning) gelijk te richten. Dus alleen een bug bij deze spanning.
Bij gelijkspanning (en inderdaad bij de andere kant oprijden draait de polariteit om) gebruik maken van 2 diodes, zodat altijd de plus aan de goede kant staat.
Barry
N-Spoor / Epoche III / ECoS / Koploper 7.2 / Lenz / ESU / Kuehn
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #8 Gepost op: 15 February 2011, 16:55:13 »
@ modelspoorbarry
Dat zit je toch vast aan een gelijkrichter. Bij digitaal en wisselspanning kan je af met één diodes (halve gelijkrichting, maar door een condensator zie je dit in de verlichting niet terug). Maar bij gelijkspanning heb je wel degelijk een gelijkrichter(/volledige gelijkrichting) nodig wil je in beide richtingen licht hebben bij gebruik van LEDjes en condensatoren. Want eigenlijk is het niet gelijkrichten als van wisselspanning naar gelijkspanning maar zorgen dat je in het rijtuig een + en - kan aanwijzen. En de spanning naar de wielen bij gebruik van gelijkspanning wisselt alleen bij richting omkeren of bij omgekeerd op het spoor plaatsen. (Iets te trage frequentie om enkele gelijkrichting op toe te passen :D )
Timo
Barry
« Reactie #9 Gepost op: 16 February 2011, 10:45:32 »
@ Timo,
Volgens mij bedoelen we hetzelfde.
Bij wisselspanning heb je een brug (4 diodes nodig) om beide delen van de sinus te kunnen gebruiken en een acceptabele gelijkspanning te krijgen.
Bij gelijkstroom heb je maar 2 didodes nodig om te zorgen dat er altijd de juiste polariteit op de plus van de elco staat. Er is geen verlies door het gelijkrichten. De gelijkspanning van het spoor is de gelijkspanning op de diodes.
Barry
Rockerbox2
  • Als 'tie rijd zie je d'r nix van.
« Reactie #10 Gepost op: 16 February 2011, 11:52:16 »
Heeft iemand een idee welk nr stroomafnemer van Roco, voor de wielen, ik moet hebben voor een draaistel van een Roco plan D?
de sleper voor de drierail was geen probleem.
Ride On
Rino
Ride On
Rino
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #11 Gepost op: 16 February 2011, 14:02:33 »
@modelspoorbarry
Correct me if i'm wrong maar juist met gelijkspanning heb je 4 diodes/een brug nodig omdat je niet weet welke wielen positief en welke negatief zijn en je wilt licht in beide richtingen. Bij wisselspanning (of digitaal) kan je wel af met 1 diode maar zou ik er ook 4 gebruiken zodat het ook op gelijkspanning werkt. Hieronder een snel plaatje in LTspice.
Timo
« Reactie #12 Gepost op: 16 February 2011, 15:41:30 »
Bij gelijkstroom heb je maar 2 didodes nodig ......
Laat eens een schemaatje zien hoe je dit voor elkaar denkt te krijgen. Want ik snap dit ook niet.
Marc Riswick
    • Stuyteweg
« Reactie #13 Gepost op: 16 February 2011, 18:38:10 »
@Rockerbox2
Ik heb laatst van die "wielcontacten voor personenwagens met 4 assen" besteld onder nr. 96204 (Roco H0)
Marc
Automatic-rock
  • Impressionistisch Modelbouwer
    • Modelspoor op Automatic-rock.nl
« Reactie #14 Gepost op: 16 February 2011, 18:57:24 »
Heren,
Misschien snap je het beter als je wisselspanning ziet als 50 keer per seconden de polariteit omdraaien.
Vriendelijke groet, Benno
Mijn Brabantse H0 baan in opbouw:Westerweel 1985-1995
Ouderwets leuke & handige modelspoorideeën op: automatic-rock.nl
