om 23:09:19
om 23:09:15
om 22:59:34
Slijptrein
om 22:58:23
om 22:48:09
om 22:36:34
om 22:34:28
E C Brussel-Rotterdam CsD
BrightonBelle
om 22:14:59
om 22:12:45
om 21:55:30
om 21:38:39
om 21:26:25
Update: baan in de tropen
Hans Grasmaijer
om 21:11:28
om 20:53:24
Gouda
om 20:51:21
Railz Miniworld
om 20:25:59
Modellbau Lingen 2026
om 19:51:27
MoBaBro.de
W. Thomas
om 19:40:17
moonlicht
om 19:28:41
om 19:28:11
om 19:14:51
om 18:47:09
om 18:26:03
MaTrix 2026
om 18:24:23
om 18:08:18
DJV
om 17:41:33
meino
om 17:33:48
Station Arnhem jaren '80'
om 17:16:41
om 16:22:50
om 16:03:05
Ombouwen
Vliegwiel los halen.
Topic: Vliegwiel los halen. (gelezen 7648 keer)
Ernest
11 February 2011, 21:36:40 »
Ik heb vandaag mijn Mashima 18x33 onvangen die mijn Roco 1000 moet gaan voortbewegen.
Het binnenwerk van de loc is zonder al te veel ingrepen aan te passen.
Wat ik niet helemaal zie is hoe ik de vliegwielen van mijn oude Roco motortje afhaal en weer op de Mahima monteer zonder e.e.a. te forceren.
Is hier een truc of een tooltje voor ?
Bij voorbaat......
Ernest
HO, 2 rail digitaal, IB en MM, NS, geen tijdperk binding.
Wim Rosbender
Wullem NS
Re:Vliegwiel los halen.
11 February 2011, 21:58:07 »
Ernest.
Wat ik doe in dit soort gevallen is een stalen spijker die dunner is als het asje van de motor plat slijpen.
Het vliegwiel inklemmen in een kleine bankschroef zodanig dat de motor vrij kan bewegen.
Dan
voorzichtig
met de spijker de as uit het vliegwiel kloppen / drijven.
Succes en we horen wel of het gelukt is,,,,
Wullem NS
Ernest
11 February 2011, 22:05:57 »
Hi Wim,
Als er toch iemand betrokken is geweest bij het herstel van deze 1000......
OK losmaken begrijp ik nu en ga ik proberen.
Kan ik de vliegwielen met een klein bankhamertje zo op het asje tikken (als het andere eind van het asje ergens op steunt) ?
Ernest
IPIO'er
"Multi Level" Nederlands Modelbaan in Spoor-N
11 February 2011, 22:36:36 »
Bij Peter Peetoom van GM&S een poelietrekker kopen, hij staat ook in Houten.
Groet, Marc
Een Nederlandse Baan in N, drie etage's langs de wanden van de zolder van 7mtr. bij 3mtr., verbonden d.m.v. een helix.
Wim Rosbender
Wullem NS
11 February 2011, 22:46:36 »
Ernest,
Ja ,,,, ! dat kan als je het heel voorzichtig doet en niets krom maakt.
Succes,
Groet, Wullem NS
phdirk
12 February 2011, 17:31:51 »
Hi All,
Bij goede motoren zijn de vliegwielen en het anker dynamisch uitgebalanceerd. Dat betekent dat er draaiend geen onbalans in zit. Zeker bij hoogtoerige motoren is dat een must voor een soepele loop en een enigszins lang leven van je motorlagers. Als je het vliegwiel van de as haalt, zeker als je het vliegwiel daarbij inklemt in een bankschroef, is het geheel natuurlijk niet meer gebalanceerd. Je zou dat dan opnieuw moeten doen, maar daarvoor heb je weer speciale spullen als balansbanken (zoiets als ze bij de Profile Tyrecenters hebben) nodig.
Moraal: Ik zou er niet aan beginnen.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Online
12 February 2011, 18:40:06 »
Dirk, je denkt toch niet echt dat in de seriefabricage bij Roco elke motor-vliegwielcombinatie apart gebalanceerd wordt?
Bij een vliegwiel is het belangrijkste dat het in één opspanning gedraaid wordt, en verder is het gewoon een kwestie van vliegwiel op de motoras persen en gaan met die banaan.
Gerrit F
Zelfportret
12 February 2011, 19:27:55 »
Ernest,
Even Googlen op "walkera gear puller"
Die doet zijn werk prima.
Kost weinig en een verkoop adres vind je ook wel via Google.
Gerrit F
Van de draad af....
phdirk
13 February 2011, 20:49:29 »
Hallo Klaas,
Ik verkeerde wel in die veronderstelling. Ik zou toch even een merkstreepje zetten als het vliegwiel wordt verwijderd, zodat als het terug wordt geplaatst, het er weer op dezelfde manier op komt. Bij een nieuwe motor is het dan een kwestie van geluk om hem er op exact de goede manier op te krijgen.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Online
13 February 2011, 21:17:42 »
Dirk, als de vliegwielen in combinatie met de motoren gebalanceerd zouden worden, dan zouden er putjes in het vliegwiel geboord moeten zijn. Dat is de gebruikelijke manier om zulke onderdelen te balanceren.
Maar ik heb in een modeltrein maar één keer een vliegwiel gezien met zulke balanceerputjes. Die had ik zelf geboord, om een onwillig vliegwiel in het gareel te krijgen.
Dat balanceren kreeg ik niet voor elkaar, en daarom heb ik de gemakkelijke weg gekozen: een nieuw vliegwiel draaien. Was in één keer goed, balanceren niet nodig.
Jerome
13 February 2011, 21:40:01 »
Hier een voorbeeld van het gebruik van de Poelie, welliswaar bij een N spoor trein.
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,34352.msg518806.html#msg518806
Greetz,Jeroen
weer begonnen met DMV Modules Jeroen
Onze vereniging: www.delftsemodelbouwvereniging.nl
Gerrit F
Zelfportret
13 February 2011, 21:52:25 »
@ Ernest,
Citaat van: Gerrit Ferwerda op 12 February 2011, 19:27:55
Deze gaat hoogstwaarschijnlijk niet passen.
Er zit nog geen 11 millimeter tussen de poten en daar gaat een vliegwiel van een H0 loc niet tussen passen.
Gerrit F
Van de draad af....
Online
Team Mitropa - OHMB
14 February 2011, 09:37:48 »
Of anders het vliegwiel met een hetelucht/gasbout snel verhitten, dan klop je de motoras er zo uit. Niet te lang wachten, dan wordt de as ook heet en zet dan zelf ook uit.
Ik heb op deze wijze meermalen wielen op assen gemonteerd en vliegwielen geplaatst waar deze niet aanwezig waren..
RETROBAHN A.G.
Ernest
14 February 2011, 11:57:58 »
Allen bedankt voor de adviezen.
Ik heb op dit forum ook wel gelezen dat de verwachtingen van een vliegwiel niet al te hoog gespannen moeten zijn.
Wat raden jullie aan; Mashima mét of zonder vliegwielen plaatsen.
Zonder in ieder geval geen last van onbalans.
Online
14 February 2011, 12:25:53 »
Als er ruimte voor is zou ik altijd (een) vliegwiel(en) plaatsen.
Daarbij moet je bedenken dat diameter belangrijker is dan lengte. De diameter telt namelijk kwadratisch voor het effect.
Ombouwen
