Etoile du Nord vooroorlogs, welke rijtuigen heb ik nodig? door janw
08 February 2026, 23:58:41
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:31:24
08 February 2026, 23:10:23
Roco h0, NS 1200 door Duikeend
08 February 2026, 23:08:56
08 February 2026, 23:02:49
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Duikeend
08 February 2026, 22:53:13
08 February 2026, 22:51:24
08 February 2026, 22:44:04
08 February 2026, 22:15:59
Zermitz door maartenvdb
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:30:36
08 February 2026, 21:26:30
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
08 February 2026, 20:57:44
08 February 2026, 20:54:33
08 February 2026, 20:50:26
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Eric B
08 February 2026, 20:41:54
08 February 2026, 20:40:30
08 February 2026, 20:34:49
08 February 2026, 19:56:09
08 February 2026, 19:52:43
Vitrineplankje door Huibert
08 February 2026, 19:50:10
08 February 2026, 19:49:35
08 February 2026, 19:48:11
08 February 2026, 19:07:42
08 February 2026, 18:52:36
08 February 2026, 18:43:55
08 February 2026, 18:36:09
Auteur Topic: Welke terug/bezetmelder  (gelezen 2955 keer)
mekel
« Gepost op: 08 February 2011, 10:49:14 »
Dag allemaal,
Ben sinds kort bezig met het ombouwen van mijn baan naar digitaal, alle loc's zijn omgebouwd. Besturing gaat via een MultiMaus.
Paar weken geleden op de site van Wim Ros een s88XPressNetLi bouwpakket gekocht, netjes in elkaar gesoldeerd aangesloten volgens de handleiding en werkt perfect, trein besturen via koploper gaat goed.
Nu wil ik een stap verder en gaan werken met bezetmelders zodat ik mijn treinen kan volgen op het scherm, nu zie ik door de bomen het bos niet meer, ik snap de verschillen in aansluiting redelijk en neig naar de S88-n.
Voor ik onderdelen ga bestellen had ik toch graag een bevestiging dat ik de goede richting op denk, en straks niet met een niet bruikbaar onderdeel zit.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re:Welke terug/bezetmelder
« Reactie #1 Gepost op: 08 February 2011, 10:56:23 »
Hoi Jeroen,
Zoals de naam al zegt, is de s88XPressNetLI speciaal gemaakt voor de s88 bus. En heeft zelfs een s88-n aansluiting ;)
Dus is zou zeggen, bestel bij Wim ook de bijbehorende s88SD16-n bezet- en terugmelder. Aangezien je met MultiMAUS rijd, heb je stroomdetectie nodig, welke in de s88SD16-n ingebouwd zit.
Grtzz,
Karst
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #2 Gepost op: 08 February 2011, 10:59:28 »
Je hebt in feite de keuze tussen 2 opties naar mijn mening:
- S88 omdat dat zo'n beetje standaard is als het om terugmelding gaat.
- Terugmelders die bij je eigen protocol passen, in dit geval XpressNet.
Nadeel van S88 vind ik dat het eigenlijk technisch achterhaald is, voordelen zijn dat de problemen bekend zijn en er goede oplossingen voor zijn en dat er een veelvoud van aanbieders voor zijn, met name ook zelfbouw en het dus relatief goedkoop is. Ander voordeel is dat het bijna overal meer te combineren is, dus als je van XpressNet of je s88XPressNetLi af wilt, je je terugmelders kunt hergebruiken.
Wat er aan XpressNet terugmelders bestaat weet ik niet, maar er zijn vast veel minder keuzes, mogelijk geen zelfbouw en het is vast ook duurder.
Als je voor S88 kiest, neem dan voroal de moderne versies met verbindingen via netwerkkabels!!!
« Laatst bewerkt op: 08 February 2011, 11:01:41 door HansQ »
HansQ, RailClub Utrecht
mekel
« Reactie #3 Gepost op: 08 February 2011, 11:00:14 »
Karst en HansQ,
Bedankt voor je snelle reacties !
Gr,
Henk-ST1100
« Reactie #4 Gepost op: 08 February 2011, 11:26:46 »
Dag Jeroen
Heb de S88SD16-n bezet melders van W Ros ruim 1 jaar ingebruik en ben er tot nu toe zeer over te spreken heb na ingebruikname geen storingen gehad.
Bij de eerst volgende uitbreiding ga ik deze dus weer bestellen.
Mvg Henk
« Reactie #5 Gepost op: 08 February 2011, 11:27:42 »
Nadeel van S88 vind ik dat het eigenlijk technisch achterhaald is, voordelen zijn dat de problemen bekend zijn ......
Het echte probleem bij s88 is dat de opzet zondigt tegen de ontwerpregels voor CMOS.
Door het toepassen van netwerkkabels kun je wel de symptomen bestrijden, maar de echte fouten haal je er niet uit.
mekel
« Reactie #6 Gepost op: 08 February 2011, 11:37:14 »
Nu stel ik even een andere vraag, welke ik moet bestellen is duidelijk geworden nu  :)
Het aantal, ik neem aan dat dit compleet afhankelijk is van de lengte van het spoor. Hoe bereken ik het aantal bezetmelders (zeg er gelijk eerlijk bij, hier heb ik nog weinig research naar gedaan dus wellicht vragen naar de bekende weg).
Karst Drenth
« Reactie #7 Gepost op: 08 February 2011, 11:39:39 »
Volledig mee eens Klaas !
Heel eigenlijk is de enige oplossing die daar niet tegen zondigt, een s88xxx met direct daar aan gekoppelde s88LocoNet interface ( maar dat is hier niet aan de orde, dus Jeroen: deze opmerkingen vergeten voor jouw situatie ;) ). Eventueel mogen er meerdere modules direct ( dus zonder kabels ) doorgekoppeld worden.
Met een beetje goede wil en wat soldeerkunst, kan dit ook met de originele s88XPressNetLI. Nadeel is dan weer, dat je al je terugmelders centraal op 1 plek oider de baan moet schroeven.
@Jeroen
Je gaat met Koploper rijden, dus minimaal 2 terugmelder-ingangen per blok. De rest is aan jou: Baanplan tekenen, blokken indelen en aantal meld-ingangen uitrekenen.
Grtzz,
Karst
JAB van Ree
« Reactie #8 Gepost op: 08 February 2011, 12:31:52 »
Met het zondigen tegen CMOS ontwerp regels doel je op de lange onafgescherme verbindingskabels en de (mogelijke) antennewerking daarvan?
Helaas is de S88LN adapter bij Wim niet als kit leverbaar :( Als de prijs wat lager was geweest had ik graag alles ermee uitgerust, voorlopig maar even een paar korte RJ45 kabels accepteren.
« Reactie #9 Gepost op: 08 February 2011, 12:36:05 »
Niet alleen dat. Ook het feit dat er CMOS ingangen direct op de ingangspennen zitten zonder enige vorm van buffering.
HansQ
« Reactie #10 Gepost op: 08 February 2011, 13:48:48 »
Ik vind het een groter probleem dat er geen protocol achter zit met enige vorm van error-check en/of -detectie, het is gewoon een dom schuifregister...
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #11 Gepost op: 08 February 2011, 13:56:36 »
Wat tevens zijn kracht is. De herhaling is voldoende als error checker.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
JAB van Ree
« Reactie #12 Gepost op: 11 February 2011, 15:11:06 »
Misschien begrijp ik je verkeerd, of zijn er diverse 'varianten' in omloop waarbij het steeds anders is, maar als ik naar de print van Wim kijk (S88SD16-N print, dus met stroomdetectie) zie ik na de brugcellen eerst een zwik opto's, die sturen pas de CMOS 4044's aan (en die de 4014's maar daar zul je vast niet op doelen)
gvandersel
« Reactie #13 Gepost op: 11 February 2011, 15:15:12 »
Er wordt hier gewezen op het feit dat vanaf de S88 of S88-N connectoren naar de 4014 geen andere IC's zitten om effecten van lange leidingen te compenseren.
Het pad wat jij noemt is een normaal pad, waar door component/schakeling keuze deze factoren mee genomen zijn.
Gerard van der Sel.
JAB van Ree
« Reactie #14 Gepost op: 11 February 2011, 15:49:54 »
Ah OK , duidelijk.
