Roco 4150 H0e ombouwen? door Lucien
Vandaag om 12:59:50
Welk type decoder voor een Trix model door Jelmer
Vandaag om 12:51:14
Vandaag om 12:48:49
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:42:43
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Eric B
Vandaag om 12:33:19
Vandaag om 12:29:06
Z21 newGen door bask185
Vandaag om 12:26:38
Vandaag om 12:16:17
Marklin digital mobile station door NL-modelspoor
Vandaag om 12:10:28
Vandaag om 12:09:06
Speedbuild; "Switch'n Play" -> Minimalist Approach door shay59
Vandaag om 11:12:14
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door thevandijks
Vandaag om 11:09:47
US diorama in H0 door RetroJack
Vandaag om 11:07:27
Roco h0, NS 1200 door 1200blauw
Vandaag om 10:44:52
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 10:21:55
Vandaag om 10:05:55
Den Overslag & Marchan'Dix door hervé
Vandaag om 10:02:28
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 08:48:11
Vandaag om 08:35:42
Sankt Georgen. door Wim Vink
Vandaag om 08:33:27
Nahmertaler Kleinbahn door spoorijzer
Vandaag om 08:31:23
Vandaag om 08:29:46
Yurze Ore Mine - een eerbetoon aan Carl Arendt door Lucien
Vandaag om 08:20:21
De Passage, een minimalistisch tentoonstellingsbaantje (H0) door Anton Maris
Vandaag om 08:07:54
Vandaag om 07:45:28
Vandaag om 00:19:33
09 February 2026, 23:30:52
Nieuw in de winkel! door KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Schachbrett
09 February 2026, 23:23:44
Auteur Topic: Stuurstand bij 3-assige Umbaurijtuigen?  (gelezen 14685 keer)
Falkenberg
Re:Stuurstand bij 3-assige Umbaurijtuigen?
« Reactie #30 Gepost op: 22 April 2011, 16:01:32 »
Hoe zat het dan met de BD's . Dan zit het toilet hier dus niet aan de buitenkant van het setje??
yep, op elke regel een uitzondering  ;)
dirkjan
RobbertJan
  • Mcn NSR Groningen.
« Reactie #31 Gepost op: 29 February 2012, 08:14:30 »
Hoi, eventjes een oud topic omhoog schoppen, ik heb gister 2
nieuwe 3 umbauers van roco gekocht en heb deze nu samen
met een silberling (piko 57652) rijden.
Maar, zijn umbauers kwa breedte breder dan silberlingen? Het ziet
er van voren apart uit. Heeft. Iemand toevallig de mogelijkheid om
een roco 3 as umbauer en roco silberling te vergelijken?
Alvast bedankt!
Gr,
Robbert Jan.
Cranmore Road. Brits 1:43,5
« Reactie #32 Gepost op: 29 February 2012, 09:42:39 »
Even over de front- en sluitseinen:
Signale Teil 2: Gleissperrsignale, Läutetafeln und sonstige Signale (MIBA Report 18) van Stefan Carstens. ©192 MIBA-Verlag Werner Weinstötter GmbH & Co., Nürnberg zegt daarover het volgende, en ik citeer:
"Regelspitzensignal
...-Kennzeichnung der Spitze von Zügen- ausgenommen bei der Fahrt auf falschem Gleis: Bei Tage kein besonderes Zeichen, bei Nacht zwei Lichter in gleicher Höhe bzw. seit 1959 drei weiße Lichter in Form eines "A". Bei ünsichtigem Wetter, bei Fahrten durch Tunnel und an Steuerwagen von Wendezügen muß das Spitzensignal auch tagsüber geführt werden."
"Schlußsignal
Im Gegensatz zu der Zugspitze, die bei Tag nicht besonders gekennzeichnet wird, muß am Zugschluß stets ein Signal angebracht sein."
Waarbij Carstens bij het laatste opmerkt: dat kunnen dus twee rode lampen zijn, maar ook twee zgn. Zugschlußscheiben. Bij donker moeten ook de laatste verlicht zijn, dan moeten dus de Zugschlußlaternen aangebracht worden (let wel, dit geldt dus voor reizigers- EN goederentreinen).
Zugschlußscheibe
De onderste, ronde schijf is een vereenvoudigd sein, dat alleen in bepaalde situaties werd gebruikt. Bijvoorbeeld voor terugkerende opduwloks.
Zugschlußlaterne
« Laatst bewerkt op: 29 February 2012, 11:56:02 door 44. Reden: nog een \"p\" gespendeerd. »
Rudolfph
« Reactie #33 Gepost op: 29 February 2012, 10:31:57 »
@Robbert Jan: Ik kan de rijtuigen niet voor je vergelijken, maar het zou heel goed kunnen dat de drieassers inderdaad breder zijn dan de Silberlingen. Omdat de drieassers relatief kort zijn, zullen ze in bogen minder naar binnenkomen dan langere rijtuigen en door de rijtuigen wat breder te maken, wordt het profiel van vrije ruimte beter benut. Ook de (tussen)rijtuigen van de Duitse VT11.5 (TEE) waren breder dan standaard. Blijft alleen de vraag of het verschil in model zo groot is dat het zichtbaar is...
Gezocht: (kopieën van) NS VPM en VRM en DB Zp AR, AU, BR, BU, CR en CU voor mijn website over treinsamenstellingen: http://treinsamenstelling.wordpress.com/
Bijbehorend forumdraadje: https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=56271
« Reactie #34 Gepost op: 29 February 2012, 11:09:43 »
De breedte van de 3yg-rijtuigen bedroeg 3090 mm. Ik kan zo gauw de specificaties van de zilverlingen niet vinden, maar ik denk dat die gelijk zijn aan de andere 26,4 m rijtuigen, dus 2825 mm. Verschil is dus 265 mm, in H0 is dat iets (te verwaarlozen weinig) meer dan 3 millimeter.
Ze werden overigens als paartje aan elkaar gekoppeld, onder een druk van meerdere tonnen. Dit om de rijeigenschappen te verbeteren. Mogelijke combi's: B3yg+B3yg, AB3yg+B3yg en B3yg+BD3yg. Elk 3yg-rijtuig beschikte over een toilet; de vensters bevonden zich altijd aan de kopeinden van de koppels, uitgezonderd de BD3yg, daar zat-ie in het midden.
Jan
  • Schwarzburg-Neuffen-Bahn
« Reactie #35 Gepost op: 29 February 2012, 11:46:33 »
In model scheelt het iets in de breedte en ook in de hoogte. Maar niet opvallend veel:
« Laatst bewerkt op: 29 February 2012, 11:56:11 door Ruud K »
Rudolfph
« Reactie #36 Gepost op: 29 February 2012, 15:28:18 »
Dat is niet helemaal volledig: AB3yg+AB3yg en AB3yg+BD3yg kwamen ook voor. Alleen BD3yg+BD3yg kwam niet voor. En door het vormen van vaste paartjes verbeterde niet alleen de rijeigenschappen, maar kon ook de maximumsnelheid verhoogd worden van 90 km/u naar 100 km/u.
RobbertJan
« Reactie #37 Gepost op: 29 February 2012, 15:57:47 »
Goed, na de foto's van Ruud te hebben gezien ben ik wel overtuigd dat het klopt.
Bedankt voor de informatie!
Gr.
Robbert Jan.
« Reactie #38 Gepost op: 29 February 2012, 16:50:16 »
Citaat van: Rudolph
Dat klopt inderdaad, maar dergelijke combi's waren zeg maar zeldzaam. Ik Ja, ik weet het,  modelspoorders gebruiken argumenten zoals deze graag als rechtvaardiging om tòch datgene wat ze nou eenmaal voorhanden hebben, 'goed te praten', zodat 3 van de 3 treinen "wel eens zo gereden hebben" en op zichzelf ben ik daar ook niet tegen, maar werk dan gewoon niet volgens voorbeeld en doe gewoon wat je leuk vindt. Een 103 heeft ook wel eens een goederentrein getrokken, maar het was nou niet echt schering en inslag. En ik vind, dus dat is mijn mening, dat hoe dan ook geen porem :-X
Rudolph, het is echt mijn bedoeling niet om je af te branden, ik doe alleen maar mijn snufje zout in de soep ;)
Citaat van: Rudolph
...verbeterde niet alleen de rijeigenschappen, maar kon ook de maximumsnelheid verhoogd worden...
Inderdaad! De maximum snelheid kon worden verhoogd omdat de rijeigenschappen verbeterd werden ;D
Met vriendelijke groeten,
Jan
