Vandaag om 18:26:03
MaTrix 2026 door Robkop
Vandaag om 18:24:23
Repareren van gebarsten tandwielen door Klaas Zondervan
Vandaag om 18:21:22
Vandaag om 18:14:00
Vandaag om 18:08:18
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Edsko Hekman
Vandaag om 18:07:34
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door maartenvdb
Vandaag om 17:59:23
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door wob
Vandaag om 17:47:05
Vandaag om 17:41:35
Vandaag om 17:41:33
Vandaag om 17:33:48
Vandaag om 17:16:41
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Olav
Vandaag om 17:10:27
Railz Miniworld door R1954
Vandaag om 16:23:28
Vandaag om 16:22:50
Vandaag om 16:17:44
Vandaag om 16:06:25
Vandaag om 16:03:05
Les Billards du Vivarais door Wim Vink
Vandaag om 15:40:46
MoBaBro.de door Marco1044
Vandaag om 15:31:45
Roco 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 15:24:11
Roco NS 1211 blauw door IJmc
Vandaag om 15:19:27
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 15:18:52
Toon hier je (model)treinfoto's door R1954
Vandaag om 15:11:03
Thanks, Chat door Reinout van Rees
Vandaag om 15:01:21
Vandaag om 14:58:06
Hulp en/of advies gezocht: gebruik van Piko Sounddecoder in Märklin loc door Hennie
Vandaag om 14:16:37
Bauarbeiten im gange door Harryku
Vandaag om 14:02:40
Vandaag om 14:00:36
Slijptrein door Automatic-rock
Vandaag om 13:47:48
Auteur Topic: bicolor 3-pens led  (gelezen 2118 keer)
loclion
bicolor 3-pens led
« Gepost op: 05 February 2011, 18:03:23 »
Ik heb een analoge baan en mijn bedoeling is om met een gele led op het paneel aan te geven als er op het kopstation een spoor bezet is. De led wordt met de anode aangesloten op een geïsoleerde min rail, zodat, wanneer er een loc staat, de rijstroom via de motor vd loc door de led loopt. Bij het niet aanwezig zijn van een loc is de led uit.
Mijn bedoeling is nu om een bicolor led (rood-geel) te gebruiken en deze met een anode aan de min- en de andere anode aan de plus-rail te bevestigen, in de veronderstelling dat bij onbezet de led geel brandt en bij bezet er twee kleuren schijnen, wat zich in oranje uit?
Mijn vragen; is dit mogelijk bij dit type led? en hoe zit het met het ompolen vd rijstroom?
Ik heb bij conrad bicolor leds gezien waar dit mogelijk is maar deze zijn 3mm en ik heb
al 5mm gaatjes in mijn paneel geboord, vandaar dit type.
Heb geprobeerd info van conrad te uploaden maar lukt niet, graag voor meer info zoeken bij conrad onder; type led: L-59EGW of bestelnummer: 180252-89
alvast bedankt,
gr Leo
wat een geluk dat het wat lukt met mijn geluk
Mark D.
geen serieuze modelbouwer.
Het gaat om het plezier.
https://maps.app.goo.gl/FDugmb1FTxdXz7QW8
loclion
Re:bicolor 3-pens led
« Reactie #2 Gepost op: 05 February 2011, 18:19:20 »
Hoi Lucy,
Dat is heel wat informatie maar mijn engels is niet zo ver dat ik hier de antwoorden van mijn vragen kan uithalen, sorry.
gr Leo
Sander
« Reactie #3 Gepost op: 05 February 2011, 19:25:30 »
Vraagtekens bij bovenstaande.
Een ezelsbruggetje wat mij altijd geleerd is, KNAP: Kathode Negatief Anode Positief.
Mijn eerste ingeving is een simpele bezetmelder die bijv een relais schakelt, relais in ruststand geeft gele led, zodra er bezetmelding is wordt het relais bekrachtigd en schakelt om, Led wordt rood.
Maar kan zijn dat ik te moeilijk denk.....
 Sander
 Sander
loclion
« Reactie #4 Gepost op: 05 February 2011, 20:07:28 »
Hoi Sander,
Mijn idee is dat als de ene anode aan de plus rail zit er dan rijstroom vloeit door de led en deze bv geel brand, de andere anode zit aan de min rail en die zal de let niet laten branden maar als er een loc op een geïsoleerd stuk spoor komt, de min rail, en ik dit stuk handmatig stroomloos zet (heb ik helaas vergeten te melden in het opening bericht) er dan stroom van de plus rail via de loc en de nu stroomloze rail door de anode vd led loopt en deze gaat branden, maar nog steeds loopt er ook stroom door die eerste anode zodat er tegelijk twee leds branden. Is dit dus mogelijk en hoe gaat het met het ompolen vd rijstroom.
gr Leo
loclion
« Reactie #5 Gepost op: 05 February 2011, 20:38:24 »
hier even een voorbeeld ter verduidelijking.
Schakelaar is uit als er een loc staat en aan als de baan vrij is.
gr Leo
Mark D.
« Reactie #6 Gepost op: 05 February 2011, 21:44:57 »
Dat middenstuk(min) wat jij geïsoleerd hebt, wordt niet in eens plus, als daar een loc staat hoor.
en als je de andere kant op wil rijden?
Aan de andere kant, ledje en een paar weerstandjes kost je misschien een euro, gewoon proberen dus.
Je sloopt hooguit je ledjes.  Leer je het meest van :)
loclion
« Reactie #7 Gepost op: 05 February 2011, 22:30:39 »
Hoi Lucy,
Met het ompolen zal de led nooit branden of ik moet een led tegengesteld aan die andere led zetten maar daar zal ik ruimte op het paneel voor moeten creëren. Ik dacht met deze led een bezet- en een vrij- melding te kunnen maken.
gr Leo
« Reactie #8 Gepost op: 05 February 2011, 23:51:39 »
Zo gaat het niet werken. De weerstand van de locmotor is veel te klein om de stroom door de led voldoende te beperken. Er zal nog een weerstand bij moeten.
loclion
« Reactie #9 Gepost op: 06 February 2011, 10:12:12 »
Hoi Klaas,
Inderdaad zal er nog een weerstand tussen moeten.
gr Leo
loclion
« Reactie #10 Gepost op: 06 February 2011, 10:40:39 »
Ben nog wat aan het schetsen gegaan maar al zou ik de kathode aan de plus en de min polen vd trafo bevestigen (incl. twee diodes met de sper zijde naar de uitgangen vd trafo) dan krijg ik het verkeerde licht signaal als er omgepoold wordt.
Het wordt weer het oude concept met twee leds tegengesteld en alleen aangesloten op het geïsoleerde stukje rail.
iedereen toch bedankt voor het meedenken.
gr Leo
