Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 23:57:30
Vandaag om 23:56:58
Vandaag om 23:52:22
Vandaag om 23:32:15
Vandaag om 23:03:22
Vandaag om 23:02:14
Vandaag om 23:00:32
Alp Adrei door JurS
Vandaag om 22:04:05
Vandaag om 21:10:11
Vandaag om 21:00:08
Vandaag om 20:34:20
Vandaag om 20:20:49
Vandaag om 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
Vandaag om 19:51:41
Vandaag om 19:48:28
Vandaag om 19:19:33
Vandaag om 19:15:43
Vandaag om 19:14:55
Line-up foto's van modellen door ES44C4
Vandaag om 17:54:32
Vandaag om 17:54:02
Vandaag om 16:59:33
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Vandaag om 16:24:32
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Auteur Topic: Gouda in H0  (gelezen 684050 keer)
fissy
    • Gouda in H0
Re: Gouda in H0
« Reactie #105 Gepost op: 18 June 2007, 15:27:43 »
@ Rene, Ja, es ist kein Kork unter den Gleise. Das ist meine Entscheidung, da ich von der Schall-Isolierung mit Kork nicht viel halte. Zudem wird der Schall auch durch Schotterbett Nägel, Schrauben übertragen.
Die Gleise in NL bzw in Gouda haben kein ausgebildetes Profil, wie in Deutschland. Daher ist ein eröht liegendes Gleis mit Schotterböschung nicht benötigt.
Außerdem ist der Resonanzkörper aus Holz in Spantenbauweise gebaut und durch die Vielen Kabel und Dekoder wird der Schall ganzgut gestreut.
Ich habe diverse Tests gemacht und bin relativ zufrieden ohne Dämmung, und in 1:1 macht es ja auch Krach wenn ein Güterzug durch den Bahnhof rollt...
Gruß
Bernd
OBB bezoekje: 2008
Geoffrey Korstanje
  • prutser
Re: Gouda in H0
« Reactie #106 Gepost op: 18 June 2007, 18:43:42 »
Geweldig, echt waar!
Ik heb helaas geen geld genoeg voor die Philotrains :'( en had ik het wel dan weet ik niet of ik deze aan 1 treintje zou uitgeven. maar ze zijn prachtig om te zien.
Ik heb de combinatie met de lima ACTS 1253 staan.
Ik durf het bijna niet te vergelijken met wat hierboven staat maar toch ben ik er heel tevreden mee hoor :)
De Lima is motorloos gemaakt, het goede onderstel ligt apart en een onderstel van een lima 1220 eronder gezet. Verlichting zit er nog niet in, komt wel, alleen wit. Hij zal altijd in combinatie rijden met de 6700.
Die is bij mij dus ook de aandrijving. Heeft gereden als test bij mijn schoonvader en dat gaat prima met de 1200 ervoor en 11 containerwagons erachter erachter.
 De verlichting van de Roco 6705 moest ik niks aan doen want die brand toch bijna niet ;D
Als ik mijn spoordijk heb zal ik eens goede foto's maken, hieronder de foto's van de testrit op de baan van mijn schoonvader. Helaas zijn de foto's onderbelicht.
Alle extra onderdelen zitten nog niet aan de locs en ze zijn ook nog niet verouderd. Iets wat de Lima wel echt nodig heeft maar ik vind de combi zo samen prima.
en
Veel kleurverschil in de kleuren geel??
Dat is in het echt ook.
bron www.bahnbilder.de
DHG500
Re: Gouda in H0
« Reactie #107 Gepost op: 18 June 2007, 19:03:49 »
]...Als ik mijn spoordijk heb zal ik eens goede foto's maken...
Leuk idee Geoffrey, hoe kom je erop?  8) ;D
Met vriendelijke groet, Bob (DHG500)  .
rail4marcel
    • grootspoorfoto's
Re: Gouda in H0
« Reactie #108 Gepost op: 18 June 2007, 21:20:00 »
@Geoffrey hoe heb je die motor van die 1200 eruit gehaald?
Geoffrey Korstanje
  • prutser
Re: Gouda in H0
« Reactie #109 Gepost op: 18 June 2007, 21:20:51 »
Kap los en langs boven eruit getild.
rail4marcel
    • grootspoorfoto's
Re: Gouda in H0
« Reactie #110 Gepost op: 18 June 2007, 21:22:13 »
Dat snap ik maar die motor zit toch aan het draaistel vast dan kun je hem toch niet zo eruit halen.
Re: Gouda in H0
« Reactie #111 Gepost op: 18 June 2007, 21:30:31 »
Ik heb dat ook wel eens gedaan en het was genoeg om twee tandwieltjes los te schroeven.
Geoffrey Korstanje
  • prutser
Re: Gouda in H0
« Reactie #112 Gepost op: 18 June 2007, 21:33:35 »
Misschien begrijp ik je niet helemaal.
Maar als hij open is en je hebt de motor weggehaald dan zit het draaistel nog vast met die plastic weerhaken(ik weet niet hoe ik het anders moete noemen).
Nu moet je wel wat kracht gaan zetten en het onderstel naar voor of achteren duwen.
Doordat het onderstel een beetje meebuigt komt de weerhaak net vrij en kan je deze
naar beneden duwen en eruit halen.
Mocht je er niet uitkomen dan geef je maar een PB en dan maak ik wel een paar foto's want we raken nu erg off-topic.......
Ik heb op het oude onderstel wel weer de onderkant wat je los kan schroeven van het nieuwe onderstel gepakt. Afmetingen zijn precies hetzelfde.
rail4marcel
    • grootspoorfoto's
Re: Gouda in H0
« Reactie #113 Gepost op: 18 June 2007, 21:34:40 »
Ok ik ga het is bekijken. Bedankt en nu weer ontopic
Re: Gouda in H0
« Reactie #114 Gepost op: 18 June 2007, 21:39:42 »
Het is off topic, maar voordat er nu nodeloos geweld wordt gebruikt. Ik heb ook wel eens die Lima ACTS gehad en op de motor zitten twee tandwielen met boutjes vast. Als je die los maakt en die tandwieltjes uitneemt, dan draaien alle assen vrij. Draadjes los van de motor en klaar was het dummyficatieproces.
Ik heb het model later in een handomdraai weer in afleverstaat teruggebracht en het model verkocht.
Gouda
  • kaas, kaars en siroopwafel
    • Railclub Utrecht
Re: Gouda in H0
« Reactie #115 Gepost op: 18 June 2007, 22:11:27 »
Dan heb ik hem waarschjnlijk weer op de zelfde manier weer een dummy gemaakt.
Marc
« Laatst bewerkt op: 18 June 2007, 22:26:01 door Peter Korsten. Reden: Citaat van vorig bericht verwijderd. »
Nederlandse diesels zijn mijn favoriet.
fissy
    • Gouda in H0
Re: Gouda in H0
« Reactie #116 Gepost op: 21 June 2007, 19:54:28 »
@Geoffrey, Es sind keine Philotrain Loks, umlackierte Trix 1211er...
Am Wochenende wird wieder weiter gebaut, während der Woche habe ich zu viel zu tun....
Gruß
Bernd
OBB bezoekje: 2008
vanDyk
Re: Gouda in H0
« Reactie #117 Gepost op: 21 June 2007, 22:17:39 »
@ Bernd: Ik neem aan dat het de nieuwe Trix 1211 is die is omgespoten. Hoe is het geluid tijdens het rijden? Is het een vervelend geluid of acceptabel?
Peter Korsten
Re: Gouda in H0
« Reactie #118 Gepost op: 21 June 2007, 22:37:48 »
Ik meen ergens gelezen te hebben dat Bernd de motoren er uit heeft gesloopt en dat de 6700 de tractie verzorgt.
- Peter
fissy
    • Gouda in H0
Re: Gouda in H0
« Reactie #119 Gepost op: 22 June 2007, 07:11:16 »
@vanDyk , Ja, es ist eine umlackierte 1211. Peter hat Recht, die 1211 kann keinen Krach mehr machen, die Achsen laufen lautlos.
@Peter, Ja, der Motor ist aus der Lok ausgebaut und auch sonst alles was nicht benötigt wurde, damit ich Gewicht spare. Ich denke auch darüber nach ob ich der 1200 noch etwas Material im fahrwerksblock ausfräse, aber das muss ich erst mal noch nachrechnen.
Außerdem müssen noch zwei Zahnräder ausgepresst werden, da sonst das Getriebe blockiert.
Gruß
Bernd
OBB bezoekje: 2008
