PB models: koplopers (voorbespreking) door edwin1974
Vandaag om 13:26:27
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door hervé
Vandaag om 12:42:49
La Fabrique des petits réseaux (1:87) door Peter Soonius
Vandaag om 12:21:21
24e smalspoormodelbouwdagen 30 en 31 augustus 2025 bij Stoomtrein Katwijk Leiden door Peter Soonius
Vandaag om 12:10:04
Swalbenburg, N modulebaan door NS264
Vandaag om 12:06:07
Zillertalbahn door Overet
Vandaag om 11:34:11
Veevervoer ss/ ns door Huup
Vandaag om 11:30:57
Vandaag om 11:16:48
US diorama in H0 door Thai-Bundesbahn
Vandaag om 11:08:09
Am Ende der Strecke, modulebaan op 1 M2 door Thai-Bundesbahn
Vandaag om 11:07:17
Aachenau West door Thai-Bundesbahn
Vandaag om 11:04:43
RhB H0m, Albulisch door Eric v C
Vandaag om 10:56:02
pantograaf vastzetten door zofman
Vandaag om 09:22:54
Vandaag om 08:44:22
Vandaag om 06:09:13
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 00:36:13
22 August 2025, 23:38:37
Stalen rijtuigen van NS door KNed
22 August 2025, 23:20:55
Fleischmann Anna ombouw. door Erwin 054
22 August 2025, 23:04:52
22 August 2025, 22:33:12
22 August 2025, 22:21:10
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Bor de Wolf
22 August 2025, 22:04:32
22 August 2025, 21:46:33
23 augustus modelspoorbeurs Houten door Te 2/2
22 August 2025, 21:26:21
De projecten van Ruben (NL H0) door Huup
22 August 2025, 21:17:57
Da's Daz 2 door Huup
22 August 2025, 21:13:36
MiWuLa door Miniature Holland
22 August 2025, 21:05:42
22 August 2025, 20:33:23
Bouw van de DE-5 uit een bouwset van FRIE door Rob Ellerman
22 August 2025, 20:29:56
H0 U-vormig Pendel-rangeer baantje - door Ronald Halma
22 August 2025, 19:41:10
Auteur Topic: Lenz functiedecoder LF101XF  (gelezen 4750 keer)
Piet van Dorssen
« Gepost op: 10 February 2007, 18:21:28 »
Heb deze week 2 Lenz functiedecoders LF101XF gekocht. Bij plaatsing op het programmeerspoor kan ik de decoders niet uitlezen en krijg Error02.
Ik kan ze wel programmeren waarna ze ook goed functioneren voor wat betreft led front en sluitlichten.
Daarna heb ik een 16 volt gloeilampje aangesloten om te zien of met wat meer stroomafname het uitlezen wel lukt, echter zonder resultaat.
Het vervelende is dat ik nu bijvoorbeeld andere functies, zoals dimmen van de verlichting, niet kan programmeren.
Is dit een euvel van deze functiedecoder en wie weet hoe ik dat kan oplossen? ::)
NS tijdperk 3; Lenz Digital Plus; station Meppel; Koploper in voorbereiding
Nico Hoogerwerf
  • DB jaren '60 in de buurt van NS grens...
Re: Lenz functiedecoder LF101XF
« Reactie #1 Gepost op: 10 February 2007, 18:23:27 »
Wat voor centrale gebruik je? Evt ook met een PC en welke software?
Nico
DB tijdperk 3b, 2rail, (voorheen DigiKeijs DR5000) nu een Yamorc YD7010 en DR5033, DR5048, S88 en LocoNet, (voorheen Koploper, nu iTrain!
Voorheen Intellibox 6500 in 2000 gekocht! :-)
Piet van Dorssen
« Reactie #2 Gepost op: 10 February 2007, 18:32:03 »
Lenz Digital Plus versie centrale 3.5 en de LH100 3.0. Nog niet gekoppeld aan Koploper.
« Laatst bewerkt op: 10 February 2007, 18:35:58 door Meppel23 »
Piet van Dorssen
« Reactie #3 Gepost op: 11 February 2007, 13:28:05 »
Heeft niemand een idee wat het probleem kan zijn?
lokloods
« Reactie #4 Gepost op: 11 February 2007, 13:52:27 »
Meppel,
Volgens mij zijn deze decoders niet uit te lezen. Alleen te programmeren. Echter kan het via POM en het dimmen van de verlichting is dan ook snel proefondervindelijk te zien.
Wiebe
Aernoud
« Reactie #5 Gepost op: 11 February 2007, 13:53:44 »
Ik denk dat het probleem is dat centrales een bevestiging verwachten tijdens het lezen en programmeren op het programmeerspoor. Een locdecoder geeft een bevestiging d.m.v. het korststondig aansturen van de motor.
Aangezien een functiedecoder deze mogelijkheid niet heeft, krijg je bij het uitlezen een foutmelding.
Zoals je al ervaren hebt, kun je ze wel programmeren.
Wat ik niet begrijp is waarom je het dimmen niet zou kunnen instellen?
Met de Lenz apparatuur kun je eventueel ook de decoder programmeren terwijl die op de rails staat. Kun je gelijk het resultaat zien (Optie F-7 op de LH100, genaamd "PoM" wat staat voor Programming on Main)
Diminstellingen doe ik altijd op deze manier.
Enige eis is dat je op dat moment niet twee decoders met een zelfde adres op het spoor hebt staan.
Ik gebruik functiedecoders die hetzelfde adres als de motorwagen hebben, dus moet ik voor het programmeren even de motorwagen van het spoor halen.
Aernoud
GerritM
« Reactie #6 Gepost op: 11 February 2007, 21:12:57 »
Hallo Meppel23 (heb je ook een gewone naam?)
Ik heb ook de afgelopen week 2 van deze functiedecoders van Lenz aangeschaft maar voor vanavond nog niet geprobeerd.
Heb er net één geprobeerd, aangesloten op de programmeerrail aansluiting, en geen probleem ondervonden met het uitlezen van het adres.
Heb vervolgens het standaardadres 3 veranderd in 6 en kon dit ook weer keurig teruglezen.
Daarna aangeslote op de gewone railsaansluiting (J,K) en kon hem dus met adres 6 oproepen en alle functies gewoon in- en uitschakelen, ook de richting afhankelijke uitgangen A en B werkten correct.
Ik gebruik Lenz centrale LZ100 en de regelaar LH100.
Heb de decoder aangeslote m.b.v een hulpschakeling ("Eenvoudige decoder tester"), deze schakeling heeft op het oude BeneLuxRail forum gestaan en is waarschijnlijk ergens op een site te vinden (weet niet waar).
Dit Houdt in dat er op elk van de uitgangen A, B, C, en D een ledje met een 1k serieweerstand is aangesloten.
Dit printje wordt gevoed uit de centrale (J,K of programmeeraansluiting)
Ik ga binnenkort dit printje dus uitbreiden voor de functieuitgangen E en F.
Groet Gerrit
« Laatst bewerkt op: 11 February 2007, 21:14:34 door GerritM »
H0, 2-rail DCC, Lenz
Piet van Dorssen
« Reactie #7 Gepost op: 12 February 2007, 15:49:25 »
Dank voor de tip GerritM, ik zal dat ook eens proberen en wellicht lukt het dan wel.
Piet
Frederikus
  • ik rij tweerail-digitaal, toch wel lastig.
« Reactie #8 Gepost op: 13 March 2008, 10:08:08 »
Vraag aan GerritM,
Ik ben geen electrotechneut, en ik rij met het twincenter, en heb problemen met de programmering van functiedecoders.
Hieruit komt mijn vraag aan GerritM of aan een ander forum-lid naar voren.
GerritM is het voor jou mogelijk een schema met de aansluitingen in dit draadje te plaatsen (mogelijk ondersteund met een foto).
Ik heb nadat ik eerder dit berichtje van jou had gezien gezocht naar deze decoder tester ... maar jammer genoeg niet gevonden !!
Ik wil voor mijzelf een decodertester maken met daarop als het mogelijk is ook de mogelijkheid functiedecoders te kunnen testen/Programmeren.
Mogelijk is dit voor een leek als ik dan ook na te maken !!
vriendelijke groet,   Frederikus
Weerd
« Reactie #9 Gepost op: 13 March 2008, 11:49:56 »
Gerrit,
Ik ondersteun de vraag van Frederikus, ik ben ook geinteresserd in  het schema van deze docodertester. Ik werk met Uhlenbrock functiedecoders en die zijn wel te programmeren, maar ik krijg ze niet uitgelezen (nou ja, alleen maar door tijdelijk extra belasting aan een uitgang te koppelen). Ze doen overigens wel wat gewenst is.
Gerard
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #10 Gepost op: 13 March 2008, 12:09:29 »
Gewoon een ledje of een lampje op een plaatje monteren voor elke functie uitgang (aansluiting), meer is het niet, heb je geen ingewikkelde schema's voor nodig.
Mvg
Wim.
OLDO
« Reactie #11 Gepost op: 13 March 2008, 12:40:57 »
Jelui,
Gerrit,
Om decoders te testen zijn er diverse schema's en handigheidjes in omloop. In één van de Miba Digtal Extra's staat er ook eentje. Ik wil dat artikel wel ff opsnorren (wellicht staat het als pdf op één van de dvd's).
Voor wie niet zelf wil kunstelen : Esu heeft er een in het programma. Mooi ding met ledjes en zelfs een motortje als belasting en een speakertje. Art.nr. 51900, bedoeld voor de Locsound® decoders maar ook voor andere te gebruiken. Ik zie ze regelmatig op beurzen liggen voor ca 30-40 euries.
Hennie
GerritM
« Reactie #12 Gepost op: 13 March 2008, 19:54:16 »
Ik zal eens kijken of ik de komende dagen wat informatie kan plaatsen.
Originele idee was meen ik van Dirk Timmer.
Groet Gerrit
Rieks
  • Helemaal opnieuw begonnen
  • Fiat Voluntas HrMs Poolster A835
« Reactie #13 Gepost op: 13 March 2008, 19:59:29 »
Voor de liefhebber hier een decoder tester
Listen very carefully, I shall say this only once.
Cetero censeo birrum  bibendum esse
Frederikus
« Reactie #14 Gepost op: 14 March 2008, 08:45:28 »
Vraag aan Wim.
Wim is het niet zo dat als de verlichting over de massa van lok gaat
dat je als je een decodertester wilt maken dat je dan voor de blauwe
draad van de decoder een aparte ingang moet maken op de tester.
