Roco 2026
cor_b
om 16:04:13
om 16:01:37
om 15:54:30
om 15:54:28
Misha
om 15:31:12
Hlv53
om 15:07:09
Jouef 2026
om 14:49:29
Fleischmann 2026
HansQ
om 14:36:25
Decoder voor aan/aan contact
om 14:34:22
om 14:21:08
Bahn-AG
om 14:06:52
om 14:05:38
om 13:54:20
om 13:33:25
Tram groefrail
om 13:31:09
om 13:22:57
om 13:17:23
om 13:10:38
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute?
Bob11
om 13:06:23
Luc2000
om 11:59:46
om 11:58:01
Bentheimer Eisenbahn AG- dochterbedrijven.
om 11:43:46
Jaegerndorfer (N) 2026
HansQ
om 11:30:30
Arnold 2026
HansQ
om 11:25:22
om 10:43:21
eitreb
om 10:25:14
VulcanRaven
om 09:44:48
om 09:14:07
om 09:09:48
stootblok
om 09:02:17
welke metalen solderen
Topic: welke metalen solderen (gelezen 5018 keer)
EJO
09 February 2007, 17:54:47 »
Dag allen,
Wellicht een domme vraag maarehhh......
1) kan koper of staal aan aluminium gesoldeerd worden??
2) Hebben het soldeertin en/of de bijkomende stoffen nog invloed op het aluminium indien het niet gesoldeerd kan worden? Ik denk hier bijvoorbeeld aan ernstige oxidatie of het "wegvreten" van aluminium. Denk bv aan een redoxreactie.
Groet, EJO
(Gaat weer opnieuw beginnen)
Spoor-0 & Spoor-1
Re: welke metalen solderen
09 February 2007, 17:58:36 »
Helaas, staal en aluminium zijn niet te solderen
Dat wordt dus lassen
09 February 2007, 19:32:16 »
Staal is wel degelijk te solderen. Je hebt er alleen een speciaal vloeimiddel voor nodig, b.v. S-39 RVS. Is tamelijk agressief, dus je moet het naderhand grondig afspoelen.
Ook aluminium is op zich uitstekend te solderen. Echter, aluminium vormt een oxidehuid die dat verhindert. Schuren of krabben helpt niet. Voordat je kans ziet om de soldeerbout er op te zetten zit die oxidelaag er weer.
Er bestaat een speciaal soldeertin waarin een vloeimiddel zit dat tijdens het solderen de oxidehuid afbreekt, maar dat spul is tegenwoordig moeilijk te krijgen.
Ik heb zelf wel eens aan aluminium gesoldeerd onder de olie. Dus eerst een laagje olie op het alu, dan de oxidehuid kapotkrabben onder de olie. De olie vormt een afsluiting voor de lucht, zodat het alu niet kan oxideren. Dan de soldeerbout er op en soldeertin erbij. Het kookt en borrelt en rookt en stinkt van jewelste, maar het werkt wel.
Spoor-0 & Spoor-1
09 February 2007, 19:35:52 »
Weer wat geleerd
Groet Jaap.
10 February 2007, 00:11:24 »
Als je staal aan alu wilt verbinden zou ik overigens niet zo gauw voor solderen kiezen. Gezien mijn bovenstaande beschrijving is het nogal een gedoe. Moet het perse gesoldeerd worden, of is lijmen ook een mogelijkheid?
EJO
10 February 2007, 08:27:58 »
Jaap en Klaas, bedankt voor de reactie.
Wat mijn bedoeling was; ik wil niet zoveel van die warrige bedrading onder mijn baantje en dacht om het als volgt op te lossen om netjes te kunnen werken. (al heb ik 10 aansluitpunten onder het motto, beter iets te veel dan later er punten bij frotten
) Ik moet het later ook nog begrijpen wat ik gedaan heb.
Electriciteit heeft een plus en een min kant. Welnu, aan de afvoerkant (sorry, ik heb echt geen verstand van electra en ben al blij als er treinen rijden
) wilde ik gewoon een alu-hoekprofiel plaatsen met daar doorheen moeren en boutjes waartussen in de koperdraden kan schroeven en dan vast solderen. Op deze wijzen dank ik een hele warboel van draden te voorkomen en moet het overzichtelijk blijven. De draden komen dan haaks op de sporen aan de onderkant van de bak te zitten. Dat ziet er netjes en geordend uit.
Laatst bewerkt op: 10 February 2007, 08:33:12 door EJO
Groet, EJO
Richard van Dijk
10 February 2007, 09:16:18 »
Waarom gebruik je daar dan niet gewoon een koperdraad voor? De isolatie op de plek waar je wil solderen even weg halen en klaar!
Richard
10 February 2007, 10:14:28 »
EJO,
als elektrotechneut sta ik elke keer weer verbaasd over de ludieke constructies die mensen verzinnen om draden aan elkaar te knopen.
Waarom neem je niet gewoon een rijtje kroonklemmen? Die verbind je aan één kant aan elkaar met draadlusjes, en aan de andere kant kun je er al je verdeeldraden in steken.
Of je koopt een aardblokje zoals dit:
http://www.elektroonline.nl/elektro/product_info.php?manufacturers_id=&products_id=189580
De methode van Richard pas ik ook wel eens toe, een stukje blank installatiedraad. Aan beide kanten buig je een oogje, daarmee vastschroeven aan de houtconstructie en daar soldeer je dan alles aan wat aan elkaar vast moet zitten.
En als je dan toch met een hoeklijntje wil werken, die bestaan ook in messing. Je hebt dan wel een kloeke soldeerbout nodig om de draden er aan vast te solderen.
EJO
10 February 2007, 12:14:31 »
Tja......
ik denk dat ik het via de moeilijke weg doe, nooit gedacht aan kroonsteentjes of iets dergelijks.
Nou ja......we zien het wel. Voor elk probleem een oplossing.
EJO
Groet, EJO
Wurlitzer
11 February 2007, 11:33:08 »
Ik kocht bij de electronica winkel een plaat printplaat van 20x40 cm voor 8 Euro. Daaruit zaag ik stukjes al naar gelang de grootte die ik nodig heb.
B.v een plaatje van 1x3 of 1x4 cm voor verdeelstukjes. Deze met een parkerje op de bodemplaat schroeven.
Je kunt de draden er makkelijk aan vast solderen. Je kunt ook langere strookjes met een slijptolletje onder verdelen in kleine segmentjes en ze zo gebruiken als doorverbinders. Het nadeel van kroonsteentjes vind ik dat dunne draden vermorzeld worden onder de schroefjes. Daar zijn oplossingen voor. (busjes die je over de draad schuift).
Vroeger knipte ik van installatie draad stukjes van 2 cm af. Deze worden in de kroonsteen gestoken en aan het naar buiten stekende stuk soldeerde ik het draadje.
Om de draden te geleiden gebruik ik kleine blokjes hout waarin gaatjes worden geboord om de draden er doorheen te halen. Je kunt de blokjes om de 10 á 15cm vastschroeven met parkertjes. Jaap
Laatst bewerkt op: 11 February 2007, 13:33:00 door Wurlitzer
