Bouwverslag BlueBrixx BR 01 No.108054 (plusminus 1:18) door Besselspoor
Vandaag om 23:36:28
Vandaag om 23:11:53
Vandaag om 23:09:42
Yamorc 8116 en MP1 MTB door Ronald Halma
Vandaag om 22:39:44
Vandaag om 22:23:54
3 januari NVBS oliebollenrit door grossraumwagen
Vandaag om 22:17:37
Vandaag om 22:14:05
Wat zit er in deze tender? door henk
Vandaag om 21:38:18
Vandaag om 21:37:43
Vandaag om 20:07:57
Vandaag om 19:24:01
Vandaag om 18:32:21
Testbaantje wordt Kerstbaantje (N-spoor, 0,31 M²) door Ronald69
Vandaag om 18:31:23
De (3d) knutsels van Ronald. door Ronald Halma
Vandaag om 18:08:54
Reparaties aan je materieel: tips & tricks door Carl
Vandaag om 17:49:33
Staion Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Eric B
Vandaag om 17:10:29
Stub switches door Hans1963
Vandaag om 16:35:00
Vandaag om 16:27:34
Vandaag om 15:45:06
Vandaag om 15:24:42
Vandaag om 15:22:13
Camp 3 door Ronald Halma
Vandaag om 15:08:01
Zee. Land. door Huup
Vandaag om 15:05:54
🎅 20 december 2025 | Roosendaal in het donker 🎄 door Modelbouwerke
Vandaag om 15:00:39
Museumdepot Beekbergen in H0 door Wim Vink
Vandaag om 14:41:54
Vandaag om 14:31:19
Vandaag om 13:56:19
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Jan Bennink
Vandaag om 12:57:58
Vandaag om 10:37:34
Vandaag om 10:04:48
Auteur Topic: Brugje bij fleischmann wissels  (gelezen 6497 keer)
WillemNS
« Gepost op: 08 February 2007, 18:24:08 »
Ik heb zojuist wissels binnengekregen.
Gekocht via marktplaats, alleen stuit ik op een probleem:
Het brugje is eraf. Daardoor wordt het een elektrisch denkende wissel. Als de wissel naar links staat, dan gaat er rechtdoor gewoon geen stroom meer door. Als ie rechtdoor staat, gaat er geen stroom naar links.
Als ik de wissel nou elektrisch maak, heb ik dan nog hetzelfde probleem?
Willem
Gert van den Berg
  • Sky High is alles model(spoor)
Re: Brugje bij fleischmann wissels
« Reactie #1 Gepost op: 08 February 2007, 18:26:34 »
Ja , aansluiten van een elektrische wisselspoel van bijvoorbeeld Fleischmann maakt alleen het omzetten van de wissel elektrisch. Er gebeurt niets met de stroomkringen van de rails.
groeten uit Tilburg,
Gert van den Berg
H0 Ep.IV en V goederenvervoer en
Ep.III-IV personenvervoer; vòòr blauw/geel;
op Profi Rail DCC via Intellibox;
vnl NL en D, nog steeds alles 1:87
NS1124
« Reactie #2 Gepost op: 08 February 2007, 18:28:19 »
inderdaad, de wissel laat dan nog steeds geen stroom door in de andere richting, het zelf maken van een stel brugjes heft dit probleem wel op.
Sander
« Reactie #3 Gepost op: 08 February 2007, 18:33:51 »
Het ligteraan wat voor ene spoor er aan de wissel zit.
Maak je hier ene rangeerspoor, dan wel kopspoor, kortsamengevat doodlopend spoor van, dan heb je inderdaad het probleem van een denkende wissel.
Anders is de wissel gewoon te gebruiken hoor, ook zonder die bruggen!
Tip: Koop wat dun messing/ijzer draad en maak ze zelf zodat ze haast niet opvallen.
OF
Neem nietjes en zet die erin. Werken precies hetzelfde.
 Sander
 Sander
Sander
« Reactie #4 Gepost op: 08 February 2007, 18:36:19 »
Nog een aanvulling:
De term "denkende wissel" gaat pas op wanneer je het toepast ism op bepaalde plaatsen een spoorstaafonderbreking.
Een wissel zonder die brugjes is per definitie dus niet direct een "denkende wissel"  tenzij er een doodlopend spoor aan ligt.
 Sander
 Sander
klusser
  • Herinner je gisteren, droom van morgen, maar leef vandaag
  • zwols......maar geen balletje!!
    • Kuyerbosch  H0
« Reactie #5 Gepost op: 08 February 2007, 18:42:10 »
De zelf denkende wissel van fleischman kijkt naar de stand van de wissel en verbind alleen het spoor wat is aangesloten door de wissel met het andere spoor.
dus staat de wissel afbuigend :dan kun je als er spanning staat op het afbuigende spoor alleen spanning verwachten. De rechte rails (dus recht door)is niet verbonden.
staat de wissel recht dan is het net anders om!
Vraag mij af: wat doet het als je de andere zijde aan het wissel ook van spanning voorziet?  ???
groeten Wim.
chippss zijn ze me weer voor!  ;D
Mij krijgen ze niet gek. Ik ben het al...
WillemNS
« Reactie #6 Gepost op: 08 February 2007, 18:46:29 »
dankje allemaal, ik neem een wissle mee naar de modelspoorclub vanavond, misschien kunnen zij me verder helpen!
Willem
Robert E
    • Robert’s Modelspoor Pagina
« Reactie #7 Gepost op: 08 February 2007, 20:37:37 »
Nietjes van de Hema.... Op doosje staat
Hema 1000 Nietjes no. 10
Die passen perfect .... Effe wat duwen en ze komen netjes strak in
het (de?) wissel vast te zitten en weg s het gedenk van de F* wissel..
In afbeelding bij groen streepje zit zo'n nietje... Evt zwart maken met
stift oid...
Robert
« Laatst bewerkt op: 08 February 2007, 20:43:45 door Robert »
MDRRC-II (Lite) goedkope DIY centrale voor DCC en MM.
Heb je een vraag, stuur me dan een mail via mijn site ipv persoonlijk bericht...
« Reactie #8 Gepost op: 08 February 2007, 21:11:04 »
....het (de?) wissel.....
Het wissel.
De wissel bestaat ook, maar dat is een ander ding.  :)
WillemNS
« Reactie #9 Gepost op: 08 February 2007, 22:06:12 »
Morgen naar de hema!
Bedankt voor de info robert!
Ford driver
« Reactie #10 Gepost op: 05 March 2007, 14:15:07 »
ik heb het probleem ook gehad bij mijn eigen fleischmann wissels, en dan vooral in de periode dat ik van analoog naar digitaal ging. mijn oplossing: ieder los spoor zijn eigen voeding geven. hoe meer voedingpunten hoe beter, zeker ook bij een wat langere rijlengte, en dan moet je niet van die dunne draadjes nemen, het mag zelfs wel 1mm2 zijn!
Timo
