Vandaag om 08:49:38
Piko 2026 door Sicco Dierdorp
Vandaag om 08:47:58
Tram groefrail door Tjalling
Vandaag om 07:59:38
Roco 2026 door Quinzeedied
Vandaag om 07:22:49
Roco 42616 door maartenvdb
Vandaag om 07:20:21
Vandaag om 06:33:11
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 06:19:40
Vandaag om 06:00:28
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door roadster36
Vandaag om 03:12:58
Vandaag om 00:47:39
15 January 2026, 23:58:50
15 January 2026, 23:35:41
Jouef 2026 door T.Spat
15 January 2026, 22:40:44
15 January 2026, 22:26:37
Rondom Charlois door hervé
15 January 2026, 22:24:17
15 January 2026, 21:58:53
15 January 2026, 21:48:54
15 January 2026, 21:40:19
15 January 2026, 21:34:38
15 January 2026, 21:29:53
15 January 2026, 21:21:39
15 January 2026, 21:19:52
Aachenau West door 741230
15 January 2026, 20:45:47
15 January 2026, 20:20:17
15 January 2026, 16:35:01
15 January 2026, 16:01:37
US diorama in H0 door Misha
15 January 2026, 15:31:12
Fleischmann 2026 door HansQ
15 January 2026, 14:36:25
15 January 2026, 14:34:22
Auteur Topic: Peco-wissels met Turtoise wisselmotoren  (gelezen 8487 keer)
Re: Peco-wissels met Turtoise wisselmotoren
« Reactie #30 Gepost op: 17 September 2007, 23:41:05 »
.... en draait de motor de ene kant op als ik de knop naar rechts draai en de andere kant op als ik naar links draai ??? ???
Ja, zo simpel is het. In de Tortoise zit een gelijkstroommotortje, en dat draait de ene of de andere kant op, afhankelijk van de plaats van plus en min.
Bij digitaal is de meest overzichtelijke oplossing om een z.g. schakeldecoder te nemen, of een wisseldecoder met een bistabiel relais er achter.
Met de contacten van dat relais schakel je dan plus-min of min-plus op de motor, op dezelfde manier als in het eerste aansluitvoorbeeld is aangegeven met de DPDT-schakelaars.
Let wel op dat er bij de Tortoise spanning op de motor moet blijven staan, ook als hij al is omgelopen.
Jeroen1975
  • GTW in de tuin
  • 45mm, zelfbouw, Brits- en Achterhoeks smalspoor
    • Jeroen's Treinen Site
« Reactie #31 Gepost op: 20 September 2007, 21:35:04 »
@ Hannes
Tortoise kan je aansturen met LTD M-DEC (ook verkrijgbaar bij conrad best nr 210482 - 89  en 240005 - 89 )
Succes
(deze combi heb ik ook)
Treinen van britse eilanden
Treinen uit de achterhoek
Wim Romijn
« Reactie #32 Gepost op: 20 September 2007, 21:40:59 »
Het aansturen gaat ook perfect met de LS150 van Lenz.
Je hebt dan extra 2 diodes nodig en je moet dan wisselstroom gebruiken.
Het voordeel van de LS150 is dat je kan instellen hoelang de motor bekrachtigd moet worden.
Als de motor eenmaal omgezet is is het onnodig of onzinnig om stroom op de motor te laten staan.
Dammtor
« Reactie #33 Gepost op: 20 September 2007, 22:16:14 »
Het is wel verstandig om de spanning op een turtoise te laten staan.
Ten eerste verbruiken ze maar heel weinig als ze omgelopen zijn en ten tweede willen ze nog wel eens iets 'teruglopen'.
Dan ligt je wisseltong dus niet helemaal om.
Groetjes, John
stig
« Reactie #34 Gepost op: 20 September 2007, 22:33:56 »
Heb je het al geprobeerd? Want deze opmerking komt op mij over alsof je de tortoise niet kent...
Wim Romijn
« Reactie #35 Gepost op: 20 September 2007, 22:37:13 »
Ik heb maar 60 van die apparaten onder mijn baan.
Ik stuur ze via de LS110 en LS150 gedurende 2 seconden aan en heb al ca. 7 jaar geen last dat ze terug lopen.
Is dat voldoende om ze te kennen  ???
« Laatst bewerkt op: 20 September 2007, 22:39:25 door Wim Romijn »
stig
« Reactie #36 Gepost op: 20 September 2007, 22:38:29 »
Ok, neem me niet kwalijk.
Wat heb jij gedaan dat ze niet terug lopen dan?
Wim Romijn
« Reactie #37 Gepost op: 20 September 2007, 22:42:16 »
Vermoedelijk stuur ik ze iets langer aan dan nodig is.
Ik heb een tijdje geexpirimenteerd en 2 seconden was de beste tijd.
Dat is het voordeel van de LS110 en LS150 je kan deze decoder op een tijd instellen en dan regelt de decoder deze tijd. Als bijvoorbeeld de IB een puls geeft van 0.1 sec. dan regelt de decoder de rest en kan de IB weer wat anders gaan doen.
stig
« Reactie #38 Gepost op: 20 September 2007, 22:48:09 »
Wat ik bedoel is hoe houd je de wisseltongen dan tegen de rail aan? Ik neem aan dat je niet het veertje in de peco wissel hebt laten zitten?
Wim Romijn
« Reactie #39 Gepost op: 20 September 2007, 23:07:06 »
Als de motor eenmaal omgezet is dan loopt hij niet meer terug.
Stuur je ze net niet lang genoeg aan dan kaatst hij als het ware iets terug.
Doordat ik iets langer aanstuur dan komt hij eerst tot rust en dan is de stroom niet meer nodig.
In geval van nood kan je de veerkracht van de tortoise regelen.
Dit laatste moet je niet overdrijven want dan drukt hij de wissel van zijn plaats.
Probeer maar eens met de hand een motor om te zetten dan zie je ook het verschijnsel dat hij terug kaatst.
« Reactie #40 Gepost op: 20 September 2007, 23:32:08 »
Wim,
in de handleiding die bij de Tortoise wordt geleverd staat uitdrukkelijk dat de motor onder spanning moet blijven staan. Jaren geleden heb ik in RailMagazine een recensie geschreven over de Tortoise, en bij het testen daarvoor heb ik ook gemerkt dat de aandrijving soms terugloopt als je de spanning uitschakelt.
Dat het bij jou altijd goed gaat kan te maken hebben met een andere (hogere) positie van het draaipunt, waardoor er minder tegenkracht op de veerdraad staat.
Wim Romijn
« Reactie #41 Gepost op: 21 September 2007, 13:33:09 »
Klaas,
Blijkbaar de handleiding niet helemaal gelezen.
Als het inderdaad mogelijk is om de stroom er continue op te laten staan komt eigenlijk beter uit.
Nu stel in mijn decoders in voor een bekrachtiging van 2 seconden en dat heeft het nadeel dat een decoder de volgende uitgang pas uitvoert nadat de vorige klaar is en dat kan bij een wisselstraat weleens lang duren. Bij continue aansturing heb je daar geen last van en gaan ze allemaal snel na elkaar om.
De LS150 kan ik dan alleen niet meer gebruiken omdat deze een maximale tijd heeft van ik meen 25 seconden. De oude LS110 heeft dat niet (is uit productie) en de LS100, met terugmelding vindt ik te duur voor wissels en seinen omdat je dat eigenlijk nooit gebruikt.
