Vandaag om 01:45:30
Vandaag om 00:21:32
Vandaag om 00:04:58
Etoile du Nord vooroorlogs, welke rijtuigen heb ik nodig? door janw
08 February 2026, 23:58:41
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:31:24
08 February 2026, 23:10:23
Roco h0, NS 1200 door Duikeend
08 February 2026, 23:08:56
08 February 2026, 23:02:49
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Duikeend
08 February 2026, 22:53:13
08 February 2026, 22:51:24
08 February 2026, 22:44:04
08 February 2026, 22:15:59
Zermitz door maartenvdb
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:30:36
08 February 2026, 21:26:30
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
08 February 2026, 20:57:44
08 February 2026, 20:50:26
08 February 2026, 20:40:30
08 February 2026, 20:34:49
08 February 2026, 19:56:09
08 February 2026, 19:52:43
Vitrineplankje door Huibert
08 February 2026, 19:50:10
08 February 2026, 19:49:35
08 February 2026, 19:48:11
08 February 2026, 19:07:42
08 February 2026, 18:52:36
08 February 2026, 18:43:55
Auteur Topic: Wit uitslaan ruiten Piko hondekop  (gelezen 5159 keer)
Jeff
« Gepost op: 21 January 2011, 17:05:28 »
Hallo
Van een van mijn Piko hondekoppen is een deel
van de ruiten van de ABDk plots wit uitgeslagen.
Het komt niet door superlijm want dat het ik niet
op het stel gebruikt en dan zou het op de ruiten
zitten.
Als ik de ruiten bekijk dan lijkt het er in te zitten.
Zowel binnen als buiten hebben ze hun glans nog maar
zijn melkwit aan het worden.
Kan dit met UV licht van buiten te maken hebben?
Iemand de zelfde ervaring?
Groet
Jeff
Met vriendelijke groet: Jeff van Alphen
Nederlands modelspoor tussen 1948 en 1955 in H0.
Zwitsers spoor, RhB in H0m en IIm
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
Re:Wit uitslaan ruiten Piko hondekop
« Reactie #1 Gepost op: 21 January 2011, 17:17:46 »
Kan het ook zijn dat ze een keer gebogen zijn tijdens het inzetten of zo?
Jeff
« Reactie #2 Gepost op: 21 January 2011, 17:42:58 »
Hallo Jaap
Nee ze zijn er nooit uitgeweest.
Het is ook maar aan een kant dus denk dat
het stel te lang en te dicht bij het raam heeft gestaan.
Groet
Jeff
MC
  • Mvg Mark
  • 1145 & 1136 de 2 11-fjes (Mark)
    • Huidig Baanplan
« Reactie #3 Gepost op: 21 January 2011, 17:45:14 »
lampje te warm geworden?
zit nl ook in een van mijn lima hondenkop.
een ^&@%$ heeft er een gloeilampje in gezet :(
daardoor zit er nu rook aan de binnenkant door rookontwikkeling :(
Jeff
« Reactie #4 Gepost op: 21 January 2011, 22:06:05 »
Hallo
De Piko heeft Led,s en worden dus niet warm. (y)
Het gedeelte transparant kunststof wat achter
de zijwanden verscholen zit heeft de verkleuring niet.
Moet dus van buiten af komen.
Wel vreemd want het treinstel stond tussen mat46 van
Lima en een Roco blokkendoosstel, deze hebben nergens last van.
Misschien gebruikt Piko een ander soort kunststof.
Groet
Jeff
Jeroen Water
  • NS tijdperk IV (1973/1974)
Re: Wit uitslaan ruiten Piko hondekop
« Reactie #5 Gepost op: 11 July 2014, 14:50:10 »
Niemand verder last gehad van dit probleem? Ik heb het onlangs namelijk ook bij 'e'en van mijn treinstellen geconstateerd. Gaat om de cabineruiten.  :-[
  • de hondsrug baan
« Reactie #6 Gepost op: 11 July 2014, 14:59:59 »
Het zou kunnen dat het kunststof aan het  uitkristalliseren is zo lijkt het wel, dit gebeurt bij bepaalde soorten kunststoffen.
Maar neem aan dat piko ps  gebruikt weet bij andere typen kunststoffen dit mogelijk is.
ps maar als deze ps amorf is zou dit proces plaat kunnen vinden.
mvgr Evert
GD
  • Nee hoor, die heb ik al heel lang...
« Reactie #7 Gepost op: 11 July 2014, 15:08:27 »
Volgens mij komt dat door teveel blootstelling aan (direct) zonlicht. Ik heb het met een roco v100 railion. Opeens waren de ruiten aan de kant die altijd in het licht en direct in de zon stond, wit uitgeslagen. Het zal wel iets met UV-straling van doen hebben.
Gerard
Jeroen Water
« Reactie #8 Gepost op: 11 July 2014, 15:16:21 »
Toch bizar, ik heb de zonwering altijd dicht in de treinbaankamer. Enfin, hopelijk is er nog nieuw glaswerk te bestellen.
zuylen
« Reactie #9 Gepost op: 11 July 2014, 15:46:05 »
Van de Piko Hondekop is van alles na te bestellen. Of dit onderdeeltje ook na te bestellen is weet ik niet. Toch zou ik Wim Wolters van Scaletrading even een mailtje sturen, waarop je uitlegt wat er gebeurt is.
MMTB
    • Rheinberger Strassenbahn Betriebe
« Reactie #10 Gepost op: 11 July 2014, 19:57:57 »
Is het probleem zoals iets als dit:
bron: nestra.de
Hier trad dit ook pas na jaren op, maar dit betreft wel een gebogen ruit.
Groeten, Mark
Duitse tramstad in H0, een speelbaan in spoor 0 en een nieuwe beursbaan in 0e
Jeroen Water
« Reactie #11 Gepost op: 11 July 2014, 21:30:14 »
Alle ruiten in de cabine zijn wit (alleen de cabinedeuren niet)
santerdam
« Reactie #12 Gepost op: 11 July 2014, 21:45:23 »
Jeroen, is die cabine een min of meer afgesloten ruimte ?
Op dit forum is ooit een verhaal geschreven over een afgesloten cabine, waar lijmdampen in ophoopten. Sommige lijmen geven lang na het uitharden nog dampen vrij van oplosmiddelen. Die damp ging toen de ruiten alsnog aantasten.
Ik heb nog even voor je gezocht maar ik kan het betreffende draadje niet terugvinden.
Sander
Hans van Dijk
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #13 Gepost op: 29 July 2014, 18:48:11 »
als je seconde lijm gebruikt en niet laat uitdampen,
kan dit gebeuren.
mvg Hans
NS1100
    • Station Enschede in schaal 1:87
« Reactie #14 Gepost op: 12 August 2014, 18:47:53 »
Ik heb dit met meerdere Piko modellen, oa. de ICE3 en een Traxx. Stonden ook in het zonlicht. Nu heb ik dus maar luxaflex aangebracht. Overigens komt dit alleen voor bij mijn Piko modellen, de andere modellen hebben hier geen last van.
Henny
