om 17:33:04
om 17:27:15
Sankt Georgen.
william_2
om 17:21:03
Piko NS 1000
om 17:12:18
om 17:04:34
om 17:01:39
Speedbuild; "Switch'n Play"
om 16:58:44
om 16:52:46
Drijfwerk bouten losmaken
om 16:49:33
Stefan88
om 16:49:24
om 16:22:56
om 16:18:56
BrauWelt, fantasiebaan in H0
om 16:01:56
om 15:57:12
om 15:47:31
om 15:15:07
Mijnbouw Indonesië
om 15:06:56
Brouwersbaan
om 14:54:05
Baan in Los Angeles
om 14:31:08
om 13:44:17
om 13:38:21
railprofiel
roco
om 13:24:55
Sporlijn Úje
om 13:18:45
om 13:09:15
om 12:12:52
Huib
om 11:50:45
om 11:38:27
Kurk-Rubber of Kurk?
Benrail
om 10:56:31
om 10:52:44
om 10:43:41
Wit uitslaan ruiten Piko hondekop
Topic: Wit uitslaan ruiten Piko hondekop (gelezen 5145 keer)
Miljoenenlijn
Re: Wit uitslaan ruiten Piko hondekop
Reactie #15 Gepost op:
12 August 2014, 22:46:20 »
Hoi Jeff,
Is dit alleen aan een kant van de trein waar de motor zit?
Want verschillende olie soorten en soldeerharsen reageren op de ruiten bij warmte,
Het is mij namelijk bij de Stadler gebeurt en daar lag het aan de decoder die te warm werd.
Dus warmte kunnen de Piko ruiten niet zo goed hebben,met de dampen van olie of hars.
groet
Jo
Andre_ede
Reactie #16 Gepost op:
13 August 2014, 16:46:30 »
Ik las toevallig deze week ook dit soort verhalen over de ruiten van modelauto's.
Het gekke was daar ook dat de ene het wel heeft en de andere niet, zelfs als het dezelfde modellen zijn, die in dezelfde kast stonden.
Misschien toch iets met productie fouten.
ex-DR V100
1 gele trein maakt nog geen NS ...
Reactie #17 Gepost op:
14 August 2014, 11:25:41 »
Heeft het niet te maken met zonlicht? Sommige kunststoffen kunnen beter tegen uv dan andere. Dat zie ik aan sommige van mijn eigen modelauto's (hebben ook niet eens vol in de zon gestaan).
Gr, Marc
Jeff
Reactie #18 Gepost op:
14 August 2014, 22:34:22 »
Hallo
Nee beide bakken hadden het, en dan alleen aan de kant waar daglicht op viel.
Heeft echt met UV licht van buiten te maken. Ander kant is niet verkleurt.
Had het stel daarvoor niet eens uit elkaar gehad dus lijm of iets in die richting
kan het niet geweest zijn.
olie was het ook niet want het treinstel heeft tot nu toe nooit gereden en
verlichting is met led,s , warmte is het dus ook niet en dan zou het aan beide
kanten van de bakken moeten zijn.
Wel bijzonder dat het Roco blokkendoosstel wat ook bij het raam stond geen wit
uitgeslagen ruiten heeft opgelopen.
Waarschijnlijk gebruikt Roco een ander soort kunststof voor de ruiten.
Groet
Jeff
Met vriendelijke groet: Jeff van Alphen
Nederlands modelspoor tussen 1948 en 1955 in H0.
Zwitsers spoor, RhB in H0m en IIm
clickmaniac
The perfect is the enemy of the good
Reactie #19 Gepost op:
15 August 2014, 13:57:17 »
Balen! UV is een ongelofelijk krachtig iets. Ik had een plastic teil, een prima ding van nog geen 5 jaar oud, een jaar op het balkon (op t volle zuiden) staan en ineens viel hij in kleine scherven uit elkaar toen ik hem wilde optillen.
gr, Diederik
https://youtube.com/user/limosalimosa
clickmaniac
Reactie #20 Gepost op:
15 August 2014, 14:08:25 »
't zou fabrikanten sieren als ze op de doos een waarschuwing plaatsen dat je het model niet in de zon moet laten staan
gr, Diederik
Fred Peters
Yes we can!
Reactie #21 Gepost op:
15 August 2014, 14:14:10 »
Over witte ruiten gesproken.... Gisteren hebben we een bezoek aan madurodam gebracht.
Daar is 70% van de ruiten van voornamelijk de auto,s wit uitgeslagen. Dus de uv kracht van het zonlicht doet aardig z,n werk daar.
Het is dus geen vreemd verschijnsel.
Fred
