Vandaag om 09:40:18
Vandaag om 09:30:59
Vandaag om 09:29:15
Vandaag om 08:57:59
PB Models, ICR-rijtuigen door Kaptein Koek
Vandaag om 08:51:58
Vandaag om 08:29:23
Botsing bij SGB 29-12-2025 door spoorijzer
Vandaag om 08:06:58
Vandaag om 07:58:16
Vandaag om 07:56:58
Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door Dave.......
Vandaag om 02:58:50
Vandaag om 00:46:02
24 February 2026, 23:32:34
24 February 2026, 22:35:59
Een laatste halte voor mijn modeltreinen. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 22:26:02
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Reinout van Rees
24 February 2026, 22:19:47
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Sikko
24 February 2026, 22:15:23
Der Akkublitz , Taschenlampen-Express , Steckdosen-IC und so weiter door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 22:14:33
24 February 2026, 21:24:07
24 February 2026, 21:13:36
Laatste baan?? door Debvd
24 February 2026, 20:55:16
Drijfwerk bouten losmaken door Robert uut Salland
24 February 2026, 20:53:59
24 February 2026, 20:49:02
24 February 2026, 20:46:33
24 February 2026, 20:36:44
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 19:35:41
Hulp bij gebogen Perrons door grove den
24 February 2026, 19:26:01
24 February 2026, 19:07:21
24 February 2026, 18:48:39
Roco 41208 - BR80 017 lokdecoder door bellejt
24 February 2026, 18:34:43
24 February 2026, 17:45:14
Auteur Topic: Waarom diode op seinpaal/wisselmotor?  (gelezen 2754 keer)
g van boven
« Gepost op: 16 January 2011, 10:22:11 »
hallo allen.
kan iemand mij het volgende uitleggen:
op de wisselmotor (conrad) en seinpaal (viessmann) zitten op een paar draadjes diode,s.
volgens mij zijn diode,s er voor om wisselstroom om te zetten in gelijkstroom.
dan is mijn vraag ook:kan die diode er dan niet af,en hem gelijk op de gelijkstoom zetten waar ik mee rij.
groetjes gerbrand.
« Laatst bewerkt op: 16 January 2011, 13:32:21 door Huub van Ginhoven. Reden: Titel van hoofdletter voorzien. »
Ronaldk
Re:waarom diode op seinpaal/wisselmotor?
« Reactie #1 Gepost op: 16 January 2011, 12:47:23 »
Rijdt je dan analoog? Niet digitaal? omdat je schrijft "en gelijk op de gelijkstroom zetten waar ik mee rij." Waarom wil je ze eraf hebben? Dat is nu mijn eerste vraag die in mij op komt....
De diodes zetten de stroom voor de wisselmotor om in een halve gelijkspanning. En voor de seinen is het de beveiliging van de leds tegen wisselspanning.
Groeten Ronald.
Re:Waarom diode op seinpaal/wisselmotor?
« Reactie #2 Gepost op: 16 January 2011, 14:19:12 »
Bij de Conrad wisselmotor staat elke diode in serie met een van de eindafschakelcontacten. De afschakelcontacten worden daarmee richtinggevoelig gemaakt.
Als je echt met gelijkspanning werkt, en je weet wat je doet, dan kan je die diodes er ook tussenuit halen. Maar waarom zou je dat doen? Ze zitten niet in de weg.
g van boven
« Reactie #3 Gepost op: 16 January 2011, 16:30:43 »
hallo klaas/ronald.
ik rij met gelijkstroom oa fleischmann.
ik had niet het voor nemen om ze eraf te knippen,maar als ook op gelijk stoom werken heb ik zoiets van waarom zit dat er dan aan.
uit het verhaal van klaas begrijp ik dat het niet helemaal gelijkstroom wordt,maar wat gebeurt er dan als je er wel direct gelijkstroom op zet?gaat het dan stuk?
of moet je er dan weer wat tussen zetten zodat het dan weer wel werkt?
zo je ziet heb ik niet veel kaas gegeten van het electra gebeuren,vandaar dat ik het vraag voor ik wat doe.
groetjes gerbrand.
RJ
« Reactie #4 Gepost op: 16 January 2011, 16:36:05 »
Ze gaan niet stuk als je ze direct op gelijkstroom zet, dan branden ze constant ipv te knipperen met 50Hz, maar dat verschil zie je niet met 't oog. En volgens mij beschermen ze je je LED'jes als je per ongeluk de draadjes verkeerdom aansluit bij gelijkstroom.
hubertus
« Reactie #5 Gepost op: 16 January 2011, 16:39:25 »
Van hoofdlettergebruik zo te zien ook niet...  ;)
In jouw geval zou ik de Conrad aandrijvingen gewoon volgens de handleiding aansluiten en dus ook wisselspanning gebruiken.
Het gaat niet kapot als je er gelijkspanning op zet, maar het werkt gewoon niet (tenzij je weet wat je doet).
Huub
JasperV
« Reactie #6 Gepost op: 27 January 2011, 10:01:13 »
Een LED is uit zichzelf al een diode, dus waarom er een diode bij zou moeten vat ik niet helemaal. Kan me alleen voorstellen dat de diode als extra beveiliging tegen overspanning wordt gebruikt, maar zo hoog zou de spanning m.i. niet mogen zijn. (Of heb ik het mis?)
gr Jasper
project n.t.b.
Rieks
  • Helemaal opnieuw begonnen
  • Fiat Voluntas HrMs Poolster A835
« Reactie #7 Gepost op: 27 January 2011, 10:06:43 »
Waar haal je het idee vandaan dat een diode een overspanning beveiling is?? ??? ???
Een diode is feitelijk alleen maar een soort terugslagklep die de stroom in een richting doorlaat.
Mvgv Rieks
Listen very carefully, I shall say this only once.
Cetero censeo birrum  bibendum esse
Tjibbeb
« Reactie #8 Gepost op: 27 January 2011, 10:16:06 »
Jasper bedoelt volgens mij dat er een diode is serie met de LED staat omdat de sperrende werking van LED's nu eenmaal minder is dan die van een gewone diode. Er staat dan een hoge sperspanning over de diode en er blijft een lagere sperspanning over voor de LED.
Dat werd vroeger wel toegepast bij hogere spanningen, weet niet hoe de sperkarakteristieken tegenwoordig zijn en of dit nog nodig is. Bij de spanning op een modelbaan is het niet echt van toepassing.
groet Tjibbe
JasperV
« Reactie #9 Gepost op: 27 January 2011, 10:24:09 »
Juist! What he said ^^
Kon me al moeilijk voorstellen dat dit voor een modelbaan van toepassing zou zijn. :)
project n.t.b.
« Reactie #10 Gepost op: 27 January 2011, 10:42:08 »
Is nog steeds van toepassing, ook voor de modelbaan.
De meeste leds hebben een maximale sperspanning van 5V, sommige 6V.
De spanning die op de modelbaan wordt gebruikt is meestal hoger, dus die diode heeft wel degelijk zin. Als je een led op b.v. 16V wisselspaning aansluit zal hij niet meteen stuk gaan, maar op de lange duur is het niet gezond.
JasperV
« Reactie #11 Gepost op: 27 January 2011, 11:09:52 »
Als je een LED van 6 V op 16 V wisselspanning zet (bv) heb je sowieso nog een voorschakelweerstand nodig. Die brengt de spanning toch voldoende omlaag; ook in sperrichting..?
gr Jasper
project n.t.b.
« Reactie #12 Gepost op: 27 January 2011, 11:13:50 »
Nee, in sperrichting loopt er geen stroom. Over de weerstand valt dan geen spannnig, dus alle spanning staat over de led.
JasperV
« Reactie #13 Gepost op: 27 January 2011, 13:11:27 »
Ok. Thanks!
project n.t.b.
