om 12:42:58
Vroeger in Breedorp
Jeroen95
om 12:35:50
lrrw
om 12:22:52
om 12:16:59
Fotowedstrijd 2025
om 12:14:34
om 12:03:52
om 11:59:57
om 11:57:12
Marco EB
om 11:40:31
De Hondsrugbaan
Dion
om 11:30:38
om 11:09:57
BartvD
om 11:05:39
om 10:41:40
Zoek site ombouw lokomotieven
Henk Veenstra
om 10:33:40
Synapse 2087
Hans GJ
om 10:20:30
om 09:55:46
om 08:58:13
Mooi, maar hou je neus dicht…
om 08:53:59
om 07:28:41
om 07:15:39
04 February 2026, 22:58:37
Kalkwagens van NS
04 February 2026, 22:48:32
Lagers vervangen DJH NS 3300
04 February 2026, 21:00:10
04 February 2026, 20:46:04
Exact-train 2026
04 February 2026, 19:14:42
04 February 2026, 18:40:27
04 February 2026, 17:37:03
04 February 2026, 16:58:31
Vragen NS 2400 serie
04 February 2026, 16:47:41
04 February 2026, 16:15:58
Welke lijm voor bouwen met karton
Topic: Welke lijm voor bouwen met karton (gelezen 27847 keer)
Ernest
10 January 2011, 12:53:43 »
Gisteravond maar eens de stoute schoenen aangetrokken en een beginnetje gemaakt met zelf een huis bouwen van papier en karton.
In photoshop alle zijden en het dak op schaal getekend, geshopped enz.
Nu wil ik het uitsnijden en op karton lijmen.
Een eerdere poging om b.v. waterproof schuurpapier op een mdf ondergrond te lijmen met witte houtlijm was wat problematisch omdat het schuurpapier telkens hol ging staan. Uiteindelijk opgelos maar toch.
Wat is de juiste methode om papier op een ondergrond (karton, stireen of mdf) te lijmen en welke lijm raden jullie aan.
Bij voorbaat bedankt,
Ernest
HO, 2 rail digitaal, IB en MM, NS, geen tijdperk binding.
janw
Bruggen-IG:
Re:Welke lijm voor bouwen met karton
10 January 2011, 13:43:19 »
Ik doe dit soms als ik bv. een kartonnen onderdeel maak door een gecopieerde tekening met de juiste afmetingen (op papier, dus) op een laag karton te lijmen, en het geheel dan uit te snijden. bv. hier
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,26772.0.html
Om vervormen van het papier door het vocht in de lijm te voorkomen (dit is vermoedelijk ook jouw probleem geweest), gebruik ik dan een lijmstift (Pritt, of gewoon Hema), die lijmt vrijwel droog en er vervormt niets. Let er wel op dat deze lijmverbinding weinig constructieve sterkte geeft, dus hooguit zo'n laagje papier kan vasthouden, en soms zelfs dat niet (op de iets langere duur). In het getoonde voorbeeld heb ik er weer volgende lagen opgelijmd met witte papierlijm (die lijkt op houtlijm). Vermoedelijk heeft die lijm ook het papier opnieuw gelijmd, want nu zit alles toch goed vast.
Laatst bewerkt op: 10 January 2011, 13:55:56 door janw
Ernest
10 January 2011, 13:56:03 »
Jan,
Dank je wel.
Het gaat me ook niet zozeer om de constructieve waarde. Die bereik ik wel d.m.v. verbindingen met de bekendere lijmstoorten.
Waar het mij om gaat is het papier permanent en mooi vlak, zonder vlekken op het karton te bevestigen.
Ik zal eens een stukje met zo'n pretstift proberen.
Ernest
Tjalling
10 January 2011, 14:23:43 »
Hallo Ernest,
Wat ook helpt is aan beide zijden iets te plakken. Je kunt de print van de dakpannen aan de buitenkant plakken, en een leeg blaadje aan de binnenkant. Als er dan vervormingen onstaan door het lijmen heffen die elkaar op.
Als lijm gebruik ik boekbinderslijm, verkrijgbaar bij hobby-shops en winkels voor kunstenaarsbenodigdheden.
Tjalling
modulebaan.nl
10 January 2011, 14:29:43 »
Als het gaat om papier op een ondergrond te lijmen, denk dan eens aan behangen. Dan smeer je de lijm op het papier, niet op de muur.
Ik doe dit met verdunde houtlijm. Doordat het papier nat wordt zet het uit. Na het opplakken droogt het op en trekt het vanzelf glad.
Als je op een kartonnen ondergrond lijmt kan het karton daardoor krom gaan trekken. Oplossing is hierboven al genoemd: op de andere kant van het karton ook een stuk papier lijmen.
Papier op styreen is lastig. Houtlijm hecht slecht op styreen, en de gangbare styreenlijm hecht slecht op papier.
Ernest
10 January 2011, 14:39:39 »
Tjalling en KLaas, bedankt voor jullie adviezen.
Ik ga eens wat experimenteren.
Ernest
Papierbouwer
10 January 2011, 15:06:59 »
Ik gebruik zelf ook gewone knutsellijm om papier aan karton te plakken.
Papierbouwer
Diorama EU12
Modulebaan Rolte
Online
Spaar ze allemaal.
10 January 2011, 16:41:44 »
Ik gebruik nooit houtlijm voor karton, veel te nat en drogen duurt mij te lang, ik gebruik ook gewoon knutsellijm of lijmspray beide van Bison.
Stephan.
Adieu
Ernest
10 January 2011, 17:12:06 »
Ik heb nét even een proefstukje gedaan met knutsellijm. Ziet er niet slecht uit. Even wachten en kijken hoe het zich houdt.
Ernest
Jefftrack
Dutch Iron Works
10 January 2011, 17:48:18 »
Als ik vragen mag, wat wordt er bedoeld met knutsel lijm
Is dat de doorzichtige lijm op waterbasis
want dan kun je hetzelfde effect krijgen volgens mij als met de houtlijm of bedoelen we hier een lijm op basis van aceton
Jeffrey
Online
Spaar ze allemaal.
10 January 2011, 17:52:09 »
plaatje hobbyhuis.nl
Sorry, Alleslijm, en het is licht ontvlambaar dus geen water.
Stephan.
Adieu
Jefftrack
Dutch Iron Works
10 January 2011, 17:54:41 »
Ok .... ik heb n.l. ook een paar van die hobbylijmen bekeken en kwam tot de ontdekking dat er erg veel nog op water gebaseerd zijn.....
Jeffrey
Antoontje
Bingellander
10 January 2011, 21:03:31 »
Voor papier en karton zweer ik bij boekbinderslijm. Onverdund en niet te dik aanbrengen; k heb nog nooit problemen gehad met opbollen of kromtrekken.
Antoontje.
Ik spoor WEL helemaal!
Ernest
11 January 2011, 13:59:17 »
Vanmorgen even het proefstukje met "knutsellijm"bekeken.
Prima resultaat dus voorlopig ga ik die methode gebruiken.
Ik heb ook even een nieuw stuk "weg" geplakt door waterproof schuurpapier op de mdf ondergrond te lijmen.
Ook met knutsellijm en perfect. Geen bollen of iets dergelijks en een hele goede tack.
Heren bedankt voor de adviezen.
Ernest
Jefftrack
Dutch Iron Works
11 January 2011, 19:41:55 »
Met het lijmen van karton met houtlijm trok het wel degelijk krom. Ik lijm dan aan een kant waarbij ik geen mogelijkheid had om aan de achterkant iets vergelijkbaars te plakken om het effect te niet te doen. Dus ik zal morgen bij de bouwmarkt ook een potje Bison meenemen en die proberen.
Jeffrey
