Vandaag om 01:30:21
Tram groefrail door Sven
Vandaag om 01:17:15
Vandaag om 00:03:50
13 January 2026, 23:49:18
Raadplaatje door Jewannes
13 January 2026, 23:23:29
13 January 2026, 23:17:55
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:50:09
13 January 2026, 22:49:06
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 22:27:37
13 January 2026, 22:03:21
13 January 2026, 21:41:26
13 January 2026, 21:34:11
Rail away door Eric B
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
13 January 2026, 21:10:50
MoBaBro.de door Dennis1984
13 January 2026, 20:43:10
13 January 2026, 20:29:17
13 January 2026, 19:31:40
Railz Miniworld door Huibert
13 January 2026, 19:28:53
13 January 2026, 18:58:06
13 January 2026, 18:31:52
13 January 2026, 17:10:30
13 January 2026, 16:57:26
13 January 2026, 15:29:15
13 January 2026, 14:10:20
13 January 2026, 14:06:57
13 January 2026, 13:33:46
13 January 2026, 12:32:58
Auteur Topic: Roco AC digitaal draait als een dolle rondjes  (gelezen 5886 keer)
simca
« Gepost op: 04 February 2007, 19:43:11 »
Kan iemand me helpen? Ik heb een tijd geleden 2e-hands gekocht de Roco DB E 10 383 wisselstroom digitaal, prod.nr 43846. Als ik de lok op de baan zet dan begint hij als een dolle op max speed rondjes te draaien. Hij stopt pas als ik de stopknop van de MS indruk. Ik heb o.a. gedaan wat REZ adviseert voor hun AC loks maar dat werkt niet. Ik zie de lok wel even stilvallen als hij zgn geprogrammeerd wordt maar daarna raast ie gewoon weer door. Iemand een idee? :-|
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Roco AC digitaal draait als een dolle rondjes
« Reactie #1 Gepost op: 04 February 2007, 19:54:44 »
R.I.P.
Oftewel de decoder is kaput, stuk, overleden.
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
« Reactie #2 Gepost op: 04 February 2007, 19:55:51 »
Weet je zeker dat de MS op het adres van de lok staat, zo ja, bedoel je met MS überhaupt het Märklin Digitaal systeem (nieuwe type)
« Reactie #3 Gepost op: 04 February 2007, 20:06:04 »
Ja, dank je de koekoek. Als je bij een digitaal systeem op de stopknop drukt dan schakel je de spanning op de rails uit. Dan stopt elke loc, behalve als er een opwindveer in zit  :)
Verder heb ik dezelfde gedachte als Wim, de decoder is pleite.
DHG500
« Reactie #4 Gepost op: 04 February 2007, 20:18:34 »
't lijkt inderdaad wel het effect als wanneer je een analoog lokje op een digitale baan zet. Ook voor mij heb ik het gevoel dat óf de decoder overleden is, óf dat'ie überhaupt niet digitaal is/was.
Met vriendelijke groet, Bob (DHG500)  .
Wurlitzer
« Reactie #5 Gepost op: 04 February 2007, 21:12:01 »
Een analoge loc kan niet op digitale spanning rijden. Dit is wisselspanning. Dus toch de decoder. Ander proberen misschien?  Jaap
Reinier Z.
« Reactie #6 Gepost op: 04 February 2007, 21:15:00 »
Het gaat toch om een AC-loc... volgens mij rijdt dat prima op wisselspanning(=AC)   ::)
Reinier
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #7 Gepost op: 04 February 2007, 21:32:54 »
Nee, het is een Roco loc, dus een gelijkstroommotor, en die rijdt op de asymetrische digitale spanning. Op een DCC digitaal signaal zal de motor in rook opgaan.
De decoder is gewoon naar de eeuwige jachtvelden.
Mvg
Wim.
HarryS
« Reactie #8 Gepost op: 04 February 2007, 21:38:59 »
Lijkt er op dat of de decoder kapot is of dat er überhaupt geen decoder in zat. Heb je gekeken of er wel een decoder in zat? Klinkt misschien raar maar ik heb een keer (dacht ik, werd ook aangegeven) een Rivarossi lok 2e hands op een beurs gekocht. De handelaar gaf aan dat het een digitale lok was. Voor de zekerheid heb ik toch even de kap er af gehaald. Maar goed dat ik dat deed, want er zat helemaal geen decoder in. Geluk dus, dat ik hem nog niet op de baan had gezet. Decoder gekocht, erin en rijden maar. De les: kijk eerst even thuis of er wel een decoder in zit. En zet hem dan pas op de baan.
Harry Stipkes
Reinier Z.
« Reactie #9 Gepost op: 04 February 2007, 21:50:27 »
O ja, da's waar....  :-X
Reinier
simca
« Reactie #10 Gepost op: 04 February 2007, 22:24:43 »
Ik heb handmatig alle 80 adressen geprobeerd. Geen effect. Ja, rondracen. MS = mobile station van Marklin.
simca
« Reactie #11 Gepost op: 04 February 2007, 22:29:24 »
Er zit een decoder in. Twee printplaatjes op elkaar. Ik kan niet ontdekken van wel merk. Er is een (decoder?) chip waarneembaar van NAIS (TQ2-L-12V), vermoedelijk uit 03/98
« Laatst bewerkt op: 04 February 2007, 22:31:01 door simca »
HarryS
« Reactie #12 Gepost op: 04 February 2007, 22:47:12 »
Ha dat komt ,mij heeeeeeel bekend voor.
Dat dingetje met die 2 printplaatjes boven elkaar was/is de analoge rijrichtingschakelaar die in de analoge wisselstroomloks werd ingebouwd.
DIT IS DUS GEEN DIGITALDECODER!!!!!!!!
Deze moet je dus verwijderen en een decoder inzetten.
Als het goed is, is de omschakelaar voorzien van een pseudo-8-polige stekker. Deze eruit halen en dan een (bijvoorbeeld) ESU decoder met 8-polige stekker inzetten.
Harry Stipkes
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #13 Gepost op: 04 February 2007, 23:09:02 »
Simca
Even het onderdeel opgezocht voor je aan de hand van het nummer.
http://www.tranzistoare.ro/datasheets2/15/155363_1.pdf
Dit is geen IC, maar een relais.
Dus ergo, dit is geen decoder.
Mvg
Wim.
DHG500
« Reactie #14 Gepost op: 05 February 2007, 06:35:34 »
Dit is dus balen voor Simca die n.a.w. te goeder trouw meent een digitale lok te kopen en thuis komt met een analoge. Nu ja, je hebt nu de kans om een heel mooi passende en werkende decoder aan te schaffen en in te prikken. Vraag maar eens aan mensen als Wim Ros wat je beste opties zijn!
Sterkte
