Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door paazhaas
Vandaag om 12:37:00
De Hofstraat in Eindhoven (1:160) door Mitchell
Vandaag om 12:35:46
Vandaag om 12:05:42
Vandaag om 11:52:19
Toon hier je (model)TRAM foto's. door spoorzeven
Vandaag om 11:41:01
Station Arnhem jaren '80' door hmmglaser
Vandaag om 11:40:41
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 11:29:33
Vandaag om 11:28:35
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door hmmglaser
Vandaag om 11:22:00
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door Ben
Vandaag om 11:03:27
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 11:00:35
Vandaag om 10:41:42
Vandaag om 10:22:20
19 Toen door Ferdinand Bogman
Vandaag om 10:19:31
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Olav
Vandaag om 10:18:20
Vandaag om 10:01:56
Elotrains Plan K pimpen. door gtw6016
Vandaag om 09:59:38
Vandaag om 09:59:26
Vandaag om 09:40:08
Gewoon wat busfoto's door Teun
Vandaag om 09:00:24
Vandaag om 08:29:50
17 January 2026, 23:19:37
17 January 2026, 23:16:08
Grasmasters door Ronald Halma
17 January 2026, 22:36:28
Tandwielen Fleischmann BR 80 door Besselspoor
17 January 2026, 22:36:02
Minibaan Visserskaai H0 door defender
17 January 2026, 22:30:36
Raadplaatje door Hlv53
17 January 2026, 21:31:04
17 January 2026, 20:01:51
17 January 2026, 19:53:37
17 January 2026, 18:20:55
Auteur Topic: Detectie in keerlus  (gelezen 5113 keer)
reijnier
Detectie in keerlus
« Gepost op: 04 January 2011, 11:32:11 »
hallo beste mensen.ik heb een probleem. ik heb een keerlus in mijn baan en daar heb ik een roco keerlusmodule op aangesloten. deze werkt dmv een sensorrail aan het begin en eind van de keerlus.het werkt perfect en de trein kruipt er door.nou wil ik de keerlus detecteren en viessmann 5233 aansluiten. kan dit?
« Laatst bewerkt op: 04 January 2011, 11:41:40 door Huub van Ginhoven. Reden: Titel van hoofdletter voorzien. »
Re:Detectie in keerlus
« Reactie #1 Gepost op: 04 January 2011, 11:51:55 »
Buiten het feit dat je blijkbaar veel hebt betaald voor die Roco module (volgens de site EUR 95,- !!) is het antwoord. Ja dat kan.
Kijk hier maar eens hoe een KSM van Littfinski aangesloten wordt. Het principe is hetzelfde. En deze modules zijn een stuk goedkoper.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
GW
« Reactie #2 Gepost op: 04 January 2011, 12:32:19 »
Inderdaad, zo heb ik het ook toegepast. Het principe is eigenlijk heel eenvoudig, je laat de DCC spanning voor de keerlusmodule niet direct vanuit de rails (centrale) komen, maar indirect via je bezetmelder.
Klaar is Reijnier...
Marc M
« Reactie #3 Gepost op: 04 January 2011, 14:06:29 »
Dat ziet er inderdaad eenvoudig uit.  :)
Wist niet dat LDT ook keerlusmodules had die niet werken op basis van kortsluiting.
Er staat dat je keerlus minimaal de lengte moet hebben van je langste trein! Is dat de afstand tussen A1/B1 en A2/B2 of inclusief beide sensorsporen?
Marc
Groeten, Marc
H0, Tijdperk V/VI, DB-AG, ESU Ecos + Koploper
GW
« Reactie #4 Gepost op: 04 January 2011, 14:16:08 »
Mijn advies: kies de veilige optie en zorg dat je gehele trein past in de middelste sectie.
Maar strikt genomen MOET de trein passen in A+B en in B+C.
Gerard
Marc M
« Reactie #5 Gepost op: 05 January 2011, 14:02:29 »
Gerard,
Ik zag je filmpje van de keerlusmodule op youtube.
De loc stopt na beide ronden vlak voor het wissel. Doe je dat zelf (of de pc?) of doet de keerlusschakeling dat?
Mvrgr,
Marc
Groeten, Marc
GW
« Reactie #6 Gepost op: 05 January 2011, 16:18:56 »
Het stoppen is een eigenschap van Traincontroller, die het blok voor de keerlus (dat het vorige blok is waar de trein reed) pas weer vrij geeft als de loc 1) stopt in een blok of 2) het volgende blok in is gereden. In dit geval is - na de keerlus die uit een heel blok bestaat - het volgende blok gelijk aan het vorige blok. Daarom stopt de loc even.
Gerard
PS: mijn advies:
was niet juist. De trein MOET in sectie B passen!!!
« Laatst bewerkt op: 05 January 2011, 16:21:33 door Gerard Wassink »
reijnier
« Reactie #7 Gepost op: 07 January 2011, 11:45:40 »
oke maar vertaal dit eens naar een viessmann 5233. waar moeten de draden van de dcc spanning dan in?
« Reactie #8 Gepost op: 07 January 2011, 12:13:11 »
Uitgang van de keerlusmodule naar 5233 Fahrstromeingang braun/rot
Bruin ook naar de doorlopende spoorstaaf, en de uitgangen 1....8 van de 5233 naar de te detecteren secties.
Let wel op dat die 5233 alleen maar voor de keerlus gebruikt mag worden, je kunt er geen secties buiten de keerlus op aansluiten..
GW
« Reactie #9 Gepost op: 07 January 2011, 13:52:35 »
Euhm, Klaas, de keerlusmodule is bij mij van DCC-voeding voorzien vanuit een (1) bezetmelder. Daarmee zijn alledrie de door de keelusmodule te detecteren secties onderdeel van een (1) te detecteren blok.
Jouw beschrijving lijkt daarmee in tegenspraak ("uitgang van de keerlusmodule naar 5233 Fahrstromeingang braun/rot").
Bedoelen we hetzelfde of heb jij wellicht een andere oplossing voor ogen?
GW
« Reactie #10 Gepost op: 07 January 2011, 13:58:28 »
Normaal gesproken sluit je een te detecteren stuk rails (een sectie) aan op twee draden, eentje (de bruine?) rechtstreeks naar je DCC voeding, de andere (rode?) vanuit de DCC voeding via een bezetmelder (bijvoorbeeld de viessmann 5233).
Diezelfde twee draden sluit je nu niet op de rails aan, maar op de keerlusmodule, en je verdeelt wat eerst een (1) sectie was nu in drie delen, A, B en C (in het geval van de door mij gebruikte LDT).
HTH,
Gerard
reijnier
« Reactie #11 Gepost op: 07 January 2011, 15:36:52 »
Is toch wel erg ingewikkeld. Is er iemand die (evt tegen betaling) e.e.a. bij mij aan kan sluiten. Ik woon in winterswijk.
GW
« Reactie #12 Gepost op: 07 January 2011, 15:40:58 »
Reijnier, laat je niet ontmoedigen!
Even terug. Een paar vragen:
Welke Roco keerlus module heb je precies? (typenummer, is dat de 10767)
    Voor die module vind je hier een NL gebruiksaanwijzing.
Werkt die nu helemaal goed in je baan?
Hoe pas je hem nu toe:
- analoog of digitaal?
- met of zonder kortsluitherkenning?
- met railcontacten of met sensorrails?
In elk geval is het zo, dat je bij digitaal bedrijf de klemmen "IN" ("+" en "-") niet meer vanaf de hoofdbaan maar via je viesmann moet aansluiten.
Gerard
« Laatst bewerkt op: 07 January 2011, 15:50:53 door Gerard Wassink »
« Reactie #13 Gepost op: 07 January 2011, 16:42:00 »
Gerard,
We bedoelen niet hetzelfde. Ik had inderdaad bedacht om de detector (5233) achter de keerlusmodule te zetten.
Ik had er bewust niet voor gekozen om de detector voor de keerlusmodule te zetten, omdat ik veronderstel dat de keerlusmodule zelf ook stroom verbruikt. En dan zou hij altijd bezet aangeven. Maar het kan zijn dat ik dat verkeerd zie.
Mochten we er in dit draadje uit komen wat voor Reijnier de beste oplossing is, dan moeten we daar maar een aansluitschemaatje voor in elkaar zetten, dan kan hij het verder zelf wel aansluiten. (ik woon niet bepaald in de buurt van Winterswijk)
GW
« Reactie #14 Gepost op: 07 January 2011, 16:45:04 »
... (ik woon niet bepaald in de buurt van Winterswijk)
Heheh, nee ik ook niet. Ik ken natuurlijk die Roco module niet goed genoeg, maar mijn opstelling met Uhlenbrock bezetmelders en een LDT keerlusmodule heeft geen last van het door jou genoemde verschijnsel (waar ik overigens in het geheel niet aan had gedacht). De LDT gebruiksaanwijzing benoemt overigens de door mij gekozen oplossing, die ik dus ook niet zelf had bedacht.
Dat vermogen dat door de keerlusmodule wordt verbruikt valt trouwens wel mee denk ik, en boven dien wordt dat niet aan de DCC maar aan een separate voeding onttrokken.
Gerard
