Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door Syb030
Vandaag om 01:18:54
Vandaag om 00:44:07
Vandaag om 00:20:16
Station Arnhem jaren '80' door DavidNS400 Grote sik
17 January 2026, 23:39:16
17 January 2026, 23:23:33
17 January 2026, 23:19:37
17 January 2026, 23:16:08
Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door Tomasso
17 January 2026, 22:43:26
Bauarbeiten im gange door defender
17 January 2026, 22:39:14
Grasmasters door Ronald Halma
17 January 2026, 22:36:28
Tandwielen Fleischmann BR 80 door Besselspoor
17 January 2026, 22:36:02
Minibaan Visserskaai H0 door defender
17 January 2026, 22:30:36
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Cegielski
17 January 2026, 21:58:41
17 January 2026, 21:57:40
Raadplaatje door Hlv53
17 January 2026, 21:31:04
Roco NS 1211 blauw door IJmc
17 January 2026, 20:30:55
17 January 2026, 20:01:51
17 January 2026, 19:54:20
17 January 2026, 19:53:37
17 January 2026, 18:20:55
17 January 2026, 18:00:17
17 January 2026, 17:52:31
17 January 2026, 17:46:16
65 baanplannen door PeterNS
17 January 2026, 17:28:15
Gewoon wat busfoto's door Ferdinand Bogman
17 January 2026, 17:24:12
Jouef 2026 door ceuleer
17 January 2026, 17:17:10
Cornfield Junction / Boulder Crossing - Afsluiten Topic door Alewijn
17 January 2026, 17:11:13
Roco 2026 door Benelux795
17 January 2026, 16:38:23
Bahnstrecke 5867 door Arjen52
17 January 2026, 16:30:57
In Frankrijk met je EV oude spoorlijnen nieuw leven inblazen.... door borotof
17 January 2026, 16:28:46
Auteur Topic: Esu loc br215 besturen met Märklin cs1  (gelezen 5975 keer)
YOERI
  • Ik hou van stoomloc's
« Gepost op: 02 January 2011, 19:38:31 »
Vandaag die ESU Loc BR 215 met rook en geluid ontvangen, deze loc heeft een prachtig geluid maar heeft in totaal,
21 funties, maar ik kan met mijn cs1 deze niet allemaal gebruiken zelfs met een 2de adres in te voeren zoals in de handleiding staat lukt het niet.
Ik kom niet verder dan 4 functies. :'(
Heeft hier iemand ervaring mee?
Hoe ik dat kan oplossen of kan ik deze niet allemaal gebruiken met de cs1?
Joeri
Ik probeerde ook al het tweede adres aan te spreken door de CV49 te veranderen in 3 maar dat werkt oook niet.
« Laatst bewerkt op: 02 January 2011, 19:56:17 door YOERI »
Ronaldk
Re:Esu loc br215 besturen met Märklin cs1
« Reactie #1 Gepost op: 02 January 2011, 20:22:11 »
Hallo Joeri,
Het tweede adres is meestal decoderadres + 1 bij motorola. En in de handleiding staat dat je maximaal 14 rijstappen en dat je maximaal 9 functies kan aansturen. Wil je alle 21 functies kunnen aansturen zal je het DCC-protocol moeten gaan gebruiken.
Uit de handleiding van de esu:
Der Betrieb der 215 mit der Märklin® 6021-Zen–trale ist problemlos möglich. Der LokSound-Decoder
weist eine Besonderheit auf: Neben der „normalen“ Lokadresse (ab Werk: 03) „versteht“ der Decoder auch Befehle der Adresse 04 (Werksadresse 03 + 1). Die Funktion der zweiten Adresse aktivieren Sie, wenn Sie an der Zentrale in der CV49 das Bit 3 setzen.
Wenn Sie an der 6021 diese Adresse aufrufen, so können Sie mit den Tasten F1 bis F4 der 6021 die Funktionen F5 bis F8 des Decoders abrufen. Mit der Taste „Function“ lässt sich die Funktion 9 abrufen. Im Betrieb mit 6021 sind somit 9 Funktionen nebst Licht möglich. Details zur Programmierung
Reset eens de decoder en zet dan CV49 Bit 3 (waarde 27 schrijven) goed en dan kan je als het goed is met adres 4 de extra 5 functies aanspreken.
Edit:
Ik zag dat je ook al bij de buren geholpen wordt.... en dat daar ook al het een en ander is uitgelegd dat je moet overstappen op een centrale met DCC ondersteuning om alle 21 functies te kunnen gebruiken. Zie ook dit draadje bij de buren
Groeten Ronald.
« Laatst bewerkt op: 02 January 2011, 20:38:59 door Ronald Koerts »
YOERI
« Reactie #2 Gepost op: 02 January 2011, 21:12:44 »
Ik de handleiding van esu gevolgd, maar er gebeurt niks.
Krijg het 2de adres niet in gang  ??? Alles gedaan zoals vermeld, maar zonder resultaat.
Zou al blij zijn met 9 functies!
Toch bedankt voor de info!
Joeri
« Laatst bewerkt op: 02 January 2011, 21:15:05 door YOERI »
Ronaldk
« Reactie #3 Gepost op: 02 January 2011, 21:18:49 »
heb je de decoder al weer naar fabriekstoestanden terug gezet? Of niet? Dan moet daarna CV49 bit 3 juist zetten... dan moet hij op adres 4 met functies F0 (licht) en F1 t/m F4 de functies F5 - F9 te benaderen zijn. Anders moet je even iemand of de verkoper iemand vragen of de boel geprogrammeerd kan worden....
Groeten Ronald.
YOERI
« Reactie #4 Gepost op: 02 January 2011, 21:23:45 »
hoe kun je resetten van de decoder ?
mvg
Ronaldk
« Reactie #5 Gepost op: 02 January 2011, 21:36:50 »
Schrijf waarde 8 in CV 8, zie ook pagina 22 van de handleiding van de Esu...
Groeten Ronald.
YOERI
« Reactie #6 Gepost op: 02 January 2011, 21:47:19 »
Ik het net geprobeerd eerst de reset gedaan,daarna cv 49 ingesteld met waarde 27.
Dit heeft geen efect op een loc met adres 4,wanneer je een functie schakelt van de loc(adres3)
en je ook een functie schakelt van de loc met adres 4 verschijnt de welbekende boodschap 1-80.
mvg
« Laatst bewerkt op: 02 January 2011, 21:52:45 door YOERI »
Ronaldk
« Reactie #7 Gepost op: 03 January 2011, 09:37:09 »
Dan zal je toch iemand moeten zoeken met een echte DCC-centrale die het even voor je kan programmeren. En anders wil de winkelier het ook wel voor je doen...
Groeten Ronald.
YOERI
« Reactie #8 Gepost op: 03 January 2011, 10:48:35 »
Die heb ik een mail gestuurd en antwoord:
Bel of mail naar Marklin Belgie, Die gaan mij graag zien komen met een loc van esu.
En de verdeler van esu in Belgie antwoord in een mail lees eens goed je handleiding van je CS1.
Voel mij in het zak gezet door beide.
Joeri
Eric "den Belg"
« Reactie #9 Gepost op: 03 January 2011, 11:36:22 »
Welke software staat er op uw CS1?
Vanaf 3.0.0 moet dat toch lukken hoor en heb je ook gelijk DCC
Ronaldk
« Reactie #10 Gepost op: 03 January 2011, 11:57:27 »
Dat is de update naar CS1 reloaded... Dat is een hardware en software update... Ik weet niet of Joeri dat heeft gedaan bij zijn ECoS.Zie daarvoor bij Esu: Esu CS Reloaded en de Encyclopedie: Encyclopedie Central Station
Groeten Ronald.
YOERI
« Reactie #11 Gepost op: 03 January 2011, 12:42:01 »
neen, ik geen update van esu.
Ik werk met de central station 1 van Marklin,dus die kent geen dcc.
Joeri
Ronaldk
« Reactie #12 Gepost op: 03 January 2011, 13:13:00 »
Hallo Joeri,
Dan kan je nog overwegen om je CS1 een update te geven. De CS1 van märklin en de ECoS van Esu zijn hardwarematig dezelfde apparaten, beide ontwikkeld door Esu. Daarbij wordt je CS "omgebouwd" naar een Esu ECoS 1 met ondersteuning van het DCC-protocol met 20 functies. Daarbij krijg je ook een zwaardere trafo van 4A in plaats van de 3A die je nu hebt. De update kost je iets van van 150 euro ongeveer, ik weet niet de exacte prijs, dat is goedkoper dan het kopen van een CS2 of een ECoS 2....
Dan kan je zonder problemen je hele mooie BR215 met alle functies besturen en rijden.
Groeten Ronald.
YOERI
« Reactie #13 Gepost op: 03 January 2011, 13:17:36 »
Maar volgens berichten die ik las kun je zelfs op de ecos 2 niet alle functies besturen.
En werkt ESU aan een update daarvoor.
klopt dit dan niet ?
mvg
Ronaldk
« Reactie #14 Gepost op: 03 January 2011, 13:45:51 »
Je kan sowieso 20 functies met de CS1 reloaded = ESU ECoS I aan sturen:
Die Central Station® wird das offene, standardisierte DCC-Protokoll vollständig implementieren. Die langjährige Erfahrung von ESU auf diesem Gebiet garantiert Ihnen eine problemlose Anwendung aller gängigen DCC-Decoder.
Dies hat für Sie als Dreileiterfahrer entscheidende Vorteile: Alle führenden Hersteller bieten heute Fahrzeuge für das Mittelleitersystem an, in denen (ESU) Multiprotokoll-Decoder verbaut sind (z.B. Roco, Liliput, Brawa, Mehano, Lima, Rivarossi, Hobbytrade um nur einige zu nennen). Solche Loks können Sie ab sofort unter DCC ansprechen. Neben dem Fahren mit bis zu 20 Funktionen sowie einem Adressbereich bis 9999 können Sie die Decoder komfortabel mit Ihrer Zentrale programmieren...
In Zukunft haben Sie endlich die freie Wahl zwischen Loks aller Fabrikate.
Ook de Esu ECoS II kan je maximaal 20 functies aansturen... Dan mis je alleen de rangeerstand van de decoder... Dat is namelijk F21. Het kan zijn dat in een nieuwe update er meer dan 20 functies aangestuurd kunnen worden. De ECoS II is eigenlijk niet meer dan een ECoS I met een kleurenscherm...
Groeten Ronald.
