Tram groefrail door Sven
Vandaag om 01:12:04
Vandaag om 01:06:52
Vandaag om 00:25:52
Vandaag om 00:21:52
Lijmen van PeArd achtergronden door martr
Vandaag om 00:12:02
Raadplaatje door Jewannes
Vandaag om 00:07:43
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door FreekH
12 January 2026, 23:51:03
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door rjr
12 January 2026, 23:49:02
Op Zuid (NL H0) door Ruben90
12 January 2026, 23:31:29
12 January 2026, 23:15:10
Aachenau West door Peter J K
12 January 2026, 22:53:18
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 21:08:02
12 January 2026, 20:38:28
12 January 2026, 20:16:57
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:59:43
12 January 2026, 18:58:52
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
12 January 2026, 17:41:44
Thanks, Chat door ArjanB
12 January 2026, 17:27:45
Roco 42616 door maartenvdb
12 January 2026, 17:25:56
12 January 2026, 15:58:30
12 January 2026, 15:43:16
12 January 2026, 15:39:06
Roco NS 1211 blauw door Mug
12 January 2026, 14:49:57
12 January 2026, 14:46:30
12 January 2026, 14:29:14
Auteur Topic: Wissel aansluiten op een keerlusmodule  (gelezen 4395 keer)
bas10
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 02 January 2011, 13:22:01 »
Hallo mijn naam is Bas , ik rijd ananloog en heb een met m.b.t. mijn toekomstige baan een vraag,ik wil in een keerlus mijn wissel automatisch laten omzetten  door mijn keerlusmodule,ik heb wel gelezen dat dit kan maar ik kan er verder weinig informatie over vinden,als het goed is geeft de keerlusmodule bij het omschakelen een puls die je aan kunt sluiten op een relais(bi of mono modulair relais als ik het goed heb)en deze dan weer aansluiten op het wissel,tot zover ben ik gekomen,maar wat ik eigenlijk zoek is een aansluitschema of iets dergelijks aangezien ik een leek ben op het gebied van elecrtronica.
Mvg Bas v
Ronaldk
Re:Wissel aansluiten op een keerlusmodule
« Reactie #1 Gepost op: 02 January 2011, 13:30:04 »
Hallo Bas,
Welkom op het forum.
Kan je aangeven wat je precies wil:
1) Je hebt een analoge baan?
2) Of heb je nog geen baan gebouwd?
3) En wil je dat in de toekomst doen?
4) Tweerail of drierail?
5) Over welke keerlusmodule heb je het?
6) Heb je hem al gekocht? Dan graag Merk en Type noemen...
Dan kunnen we je wat verder helpen. Dit is helaas iets te weinig om je verder te helpen.
Groeten Ronald.
bas10
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #2 Gepost op: 02 January 2011, 16:48:47 »
1.ik wil eigenlijk een semi digitale baan - treinen digitaal
                                                    - wissels met de hand(schakelbord)
2.ik moet de baan nog bouwen
3.het wordt een gewone keerlus ,de trein loopt weer terug op hetzelfde spoor(de helft van een hondebot zeg maar).
4.de keerlus wil ik aansluiten met een kaartje van rosoft(ultieme of de extreme keerlus module).
5.ik wil dus alle wissels met de hand bedienen behalve dan die in de keerlus die moet zichzelf goed zetten bij het uitrijden van de keerlus zonder gebruik te maken van reedcontacten.
ik hoop dat je zo iets meer aan de info hebt
Mvg bas
Sander
« Reactie #3 Gepost op: 02 January 2011, 16:58:19 »
Bas,
welke railssoort gebruik je?
Kan je neit gewoon de wissels openrijden door de rijdende trein?
Dan hoef je hem helemaal niet aan te sluiten.
 Sander
 Sander
bas10
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #4 Gepost op: 02 January 2011, 17:51:18 »
Ik rij met geoline van roco,met de trein de wissel opendrukken gaat wel,rijd je iets te hard dan ontsporen de wagonnetjes.
Bart Mestrom
« Reactie #5 Gepost op: 02 January 2011, 17:59:01 »
Hoi Bas,
Het zou ons ook helpen als je leestekens gebruikt. ;)
Bart
Ronaldk
« Reactie #6 Gepost op: 02 January 2011, 18:07:18 »
Okee, tweerail :)
Zover ik weet kan het niet met de module van Rosoft. Het zet wel de spanning juist maar niet de wissel omzetten. Wil je dat echt dan kan je beter overstappen op een ander systeem: Loconet. Gerard Wassink heeft het hier op het forum een bouwdraadje lopen met een voorbeeld van een loconet oplossing, Bouwdraadje Gerard Wassink Loconet en zie de filmpjes op Youtube Loconet kan je ook gebruiken om je schakelbord en ledjes aan te sturen...
Open rijden zou ik niet zo heel snel doen... Dat kan problemen geven....
Groeten Ronald.
« Laatst bewerkt op: 02 January 2011, 18:09:17 door Ronald Koerts »
bas10
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #7 Gepost op: 02 January 2011, 18:21:50 »
En toch moet het kunnen , klinkt misschien een beetje arrogant.
Een tijdje terug heb ik een mail wisseling gehad met Wim van rosoft , deze vertelde mij dat het mogelijk was met 2 monostabiele relais....
Ik heb toen weer een mail gestuurd , maar er kwam niks terug(foutje in de communicatie denk ik).
Dus daarom stel ik mijn vraag nu hier.
Patrick Pontier
« Reactie #8 Gepost op: 02 January 2011, 18:25:46 »
Probeer het dan nog eens ? Foutjes kunnen voorkomen....
Patrick
Ronaldk
« Reactie #9 Gepost op: 02 January 2011, 20:23:54 »
Dan zou ik Wim nog een keertje mailen als hij aangeeft dat het moet kunnen. Op zijn website staat daar niets vermeld over hoe je dat moet doen :) Dus dan is hij één van de weinige die je kan helpen...
Groeten Ronald.
« Reactie #10 Gepost op: 02 January 2011, 21:29:52 »
De Ultieme keerlusmodule heeft toch uitgangen voor terugmelders? Die kan je gebruiken om je wissels aan te sturen. Niet rechtstreeks natuurlijk, maar met een relais er tussen.
Ronaldk
« Reactie #11 Gepost op: 02 January 2011, 21:34:31 »
Klaas, logisch :) die kan je gebruiken... door daar het relais op aan te sluiten kan je met het relais het wissel omzetten....
Groeten Ronald.
bas10
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #12 Gepost op: 03 January 2011, 06:35:06 »
Wat ik eigenlijk wil is een simpel aansluitschema , zodat een leek als ik het ook aan kan sluiten.
Ik zal wim wel weer een persoonlijke mail sturen met mijn vraag , mischien heeft hij mijn laatste mail inderdaad wel niet gehad.
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #13 Gepost op: 03 January 2011, 11:39:21 »
Bas10,
Zet een zelfde relais parallel aan het relais van de keerlusschakeling.
Laat het wisselcontact van dit relais het wisselschakelen.
Let hierbij wel op het doorbranden van de wisselaandrijving (afschakeling moet werken).
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #14 Gepost op: 03 January 2011, 14:00:22 »
Gerard, een prima oplossing. Maar misschien kun je Bas helpen door er een schema bij te zetten?
Alvast bedankt, ook namens Bas ;)
