D-treinen naar/van Parijs in de jaren 70 door Rik
Vandaag om 18:25:55
Vandaag om 18:12:07
Vandaag om 17:55:08
Vandaag om 17:50:35
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Frank 123
Vandaag om 17:49:45
Vandaag om 17:49:00
Lasersnijder voor karton door Frank 123
Vandaag om 17:47:54
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door ruudns
Vandaag om 17:16:33
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door VAM65
Vandaag om 17:02:42
Vandaag om 17:00:23
Vandaag om 16:49:46
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Besselspoor
Vandaag om 16:45:20
Welke decoder is dit? door VAM65
Vandaag om 16:33:43
Ertstreinen in HO door ES44C4
Vandaag om 16:33:32
Vandaag om 16:20:50
Goppenstein (CH) ontsporing (16 februari 2026) door Reinout van Rees
Vandaag om 16:09:57
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Huibert
Vandaag om 16:07:17
hoe vind ik iets terug op dit forum door Sam
Vandaag om 15:48:13
Piko G1206 antislipbandjes wisselen door Ben
Vandaag om 15:25:00
Vandaag om 14:22:12
De bouw van Wesley's H0 baan door Arjan6511
Vandaag om 14:21:36
Line-up foto's van modellen door Jelmer
Vandaag om 14:17:59
Artitec stoomlok waterkraan bewegend maken met servo. door ruudns
Vandaag om 14:09:16
PB Models, ICR-rijtuigen door Daan!
Vandaag om 14:05:37
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door cor_b
Vandaag om 14:00:18
Vandaag om 13:53:52
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 13:24:41
Traincontroller software gaat stoppen. door Wim Romijn
Vandaag om 11:43:36
Vandaag om 11:38:56
Raadplaatje door Kronefan
Vandaag om 11:13:29
Auteur Topic: Laptop voeding gebruiken voor een multimaus  (gelezen 18283 keer)
Re:Laptop voeding gebruiken voor een multimaus
« Reactie #15 Gepost op: 31 December 2010, 22:03:52 »
Een computervoeding zou ik niet gebruiken. Deze bevatten geen scheidings trafo en hangen dus eigenlijk aan de netspanning. Verder behoren ze wel degenlijk in een van randaarde voorzien wcd gestoken te worden ivm de veiligheid. De stromen die hij kan leveren bij + en - 5v en 12v kunnen erg hoog oplopen. Verder moet hij inderdaad belast worden om goed te kunnen werken. Koop dus liever gewoon een trafo met primaire en secundaire wikkeling, dat is en blijft veel veiliger. Laptop voedingen zijn tegenwoordig meestal 19v (oa Acer).
mvrg Ruud
Aernoud
« Reactie #16 Gepost op: 31 December 2010, 22:41:51 »
Ruud,
Littfinski heeft nu een booster (DB-4) waar een laptopvoeding voor wordt gebruikt.
Die is instelbaar op 15, 16, 18, 19, 20, 22 of 24 Volt.
De voeding is niet voorzien van randaarde.
Ook hier zit neem ik aan geen scheidingstrafo in.
Is die oplossing wel of niet acceptabel?
Aernoud
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #17 Gepost op: 31 December 2010, 22:56:23 »
1 Woord: kul. Elke computervoeding is galvanisch gescheiden van het net: die kleine trafo met ferrietkern zit er niet voor niets in.
Mijn advies: niet doen. Als je een voeding treft die niet uitschakelt bij kortsluiting, heb je een groot probleem.
« Reactie #18 Gepost op: 01 January 2011, 02:18:35 »
Dat verhaaltje over aarde is niet geheel juist want je gebruikt deze ook in de woonkamer en dan heeft de stopkontakt ook geen rand aarde,
Bij jou niet, en bij mij ook niet.
Maar in nieuwbouw moeten tegenwoordig alle stopcontacten randaarde hebben.
En probeer maar eens een niet geaarde PC aan te raken, en met je andere hand de CV-radiator. Dan voel je vanzelf waarom de PC geaard moet zijn.
loclion
« Reactie #19 Gepost op: 01 January 2011, 10:22:53 »
Hoi allemaal en teneerste een goed 2011,
Ik heb een adapter (toshiba) model: PA245OU, met output: 15v= 3A.
Hier wou ik max. 3 wissels tegelijk mee schakelen (minitix wissels, 14v, 0,8A).
Proefondervindelijk werkt dit ook en mijn vraag is nu: kan ik hier problemen mee krijgen.
gr Leo
wat een geluk dat het wat lukt met mijn geluk
Ronaldk
« Reactie #20 Gepost op: 01 January 2011, 10:45:34 »
Denk het niet... omdat je wisselaandrijvingen 0,8A per stuk trekken... dan zou het bij 3 stuks 2,4A zijn dus nog onder de het maximale wat de toshiba-adapter kan leveren...
Groeten Ronald.
loclion
« Reactie #21 Gepost op: 01 January 2011, 10:49:45 »
Oke Ronald, maar na het bovenstaande gelezen te hebben, wordt je toch wat voorzichtiger om zomaar wat te gebruiken.
gr Leo
re460
« Reactie #22 Gepost op: 01 January 2011, 12:10:06 »
Wow wat een reacties binnen 24 uur. Dacht dat ik een soort ja/nee antwoord zou krijgen. Maar ik begrijp dus dat je er eigenlijk niet aan moet beginnen als je er niet veel verstand van hebt. Denk dat ik het dus zal houden bij normale trafo's van fleischmann en viessmann. Had gehoopt goedkope stroom te krijgen :P maar dat gaat dus niet op.
In ieder geval hartstikke bedankt voor jullie hulp!!!
Joost
« Reactie #23 Gepost op: 01 January 2011, 12:44:19 »
@ Klaas: Ik ben het volledig met je eens, je voelt de stroom gewoon prikkelen als je pc in een niet geaard wcd zit en je de metalen kast en de radiator beet pakt.
@Menno: ik denk niet dat deze kleine ferriet trafo zulke hoge amperages levert. Volgens mij zitten deze er in mbt hun smoorspoel werking. Maar ik kan het natuurlijk fout hebben. Wat betreft "niet gebruiken" ben ik het volledig met je eens.
@Aernoud: Deze is volgens mij wel galvanisch gescheiden, zie: http://www.ldt-infocenter.com/english/db4_e.htm
@Leo: wissels schakelen zal denk ik geen probleem opleveren daar deze zelden met meerdere tegelijk schakelen en bovendien niet met de baan zelf verbonden zijn (bij analoog in ieder geval niet). Zo als Ronald aangeeft zouden ze dan al alle drie gelijk tijdig schakelen. Dat komt denk ik niet voor, tenzij je een wisselstraat dmv een logisch diode netwerkje schakelt.
mvgr, Ruud
-Anton-
« Reactie #24 Gepost op: 01 January 2011, 12:49:43 »
Er zijn niet voor niets standaard transformators te koop met een maximum vermogen
Dit is puur uit veiligheid, voor de iets te fanatieke hobbyist. ;)
Mensen vergissen zich wel eens wat je met elektriciteit allemaal kan aanrichten.
Zeker met zo'n pc voeding die rustig is zijn stroom begrenzing springt
Maar ondertussen wel 10A ergens staat weg te knetteren.
Menig model dingetje is daar niet voor gemaakt.  ;D
Het is ook niets voor niets dat de meeste branden door kortsluiting
of oververhitting van elektrische apparaten zijn.
IB, Traincontroller, ESU loc programmer, Arduino, Daisy II
erik1
« Reactie #25 Gepost op: 01 January 2011, 13:01:45 »
je kan er ook een glaszekering er tussen maken van een paar ampere en een kortsluitbeveiliging. Als dat gekocht heb kom je tot de conclusie dat een standaard trafo goedkoper is.
M.v.g erik
« Reactie #26 Gepost op: 01 January 2011, 13:54:29 »
Dat zie je inderdaad niet helemaal goed. Voedingen voor "huishoudelijk" gebruik zijn altijd galvanisch gescheiden. Maar computervoedingen (en ook voedingen in TV's en in veel moderne adapters) werken anders dan de klassieke trafovoeding.
In zo'n moderne voeding wordt de spanning eerst gelijkgericht en afgevlakt. Dan volgt er een oscillator die een blokspanning van hoge frequentie opwekt. En die gaat in een trafo waar vervolgens een lage spanning uit komt die wordt gelijkgericht en afgevlakt, en zo nodig gestabiliseerd.
Het voordeel van zo'n voeding is dat de scheidingstrafo op een hoge frequentie werkt (in het gebied tussen 20 en 100 kHz) en daardoor veel kleiner kan zijn dan een 50Hz trafo.
Er is op internet wel wat informatie te vinden over dit soort voedingen. Zoek b.v. eens op flyback transformer.
Het feit dat je zo'n kast voelt prikkelen heeft niks te maken met het al dan niet galvanisch gescheiden zijn, maar komt door het ontstoorfilter wat in zo'n voeding altijd op de netaansluiting zit. In dat filter zit o.a. een condensator van de fase naar aarde, en een condensator van de nul naar aarde. Gevolg is dat de kast ongeveer op halve netspanning komt te staan als de aarde niet is aangesloten. Dat is niet echt gevaarlijk, maar kan behoorlijk kietelen als je de computerkast en de radiator tegelijk vastpakt.
Hou voor de grap maar eens een voltmeter tussen de kast en de radiator.
loclion
« Reactie #27 Gepost op: 01 January 2011, 14:44:38 »
Hoi Ruud,
Het is wel de bedoeling dat ik met 1 druk op een knop 3 wissels tegelijk schakel.
En een logische diode schakeling voor wissels, hoe ziet dat er uit?
gr Leo
« Reactie #28 Gepost op: 01 January 2011, 15:31:32 »
Zoek eens op diodematrix. Ik heb er een gevonden: klik
Zulke beschrijvingen zijn er vast ook in het Nederlands, maar die heb ik nog niet gevonden.
Henk Boshuyzen
    • Modeltram Toulon sur Arroux
« Reactie #29 Gepost op: 01 January 2011, 15:33:54 »
Het grote voordeel als je een oude PC voeding gebruikt:
Prachtige 3,3 volt voeding voor PLCC4 led's voor de verlichting.
Er zit wel degelijk verschil in spanningsvormen tussen een trafo en een PC voeding.
Gebruik je LED's voor verlichting dan is de PC voeding zo gek nog niet.
Een ATX voeding moet tussen groen en ground nog een verbinding hebben om te starten.
Zekering dus dubbel, 1,25 Amp in de voedingsleiding en 1 Amp in de ground.
De ground voor de doorverbinding naar de groene draad voor inschakelen ATX voeding aan de NIET VOEDINGSZIJDE van de zekering.
Sluiting op de baan?
1 Amp zekering eruit en gelijk voeding uit.
En deze voeding alleen voor de verlichting gebruiken!
Voor de andere digitale besturingen een aparte trafo, eventuele schakelingen in de verlichting via de digi besturing dan met behulp van een relais.
