D-treinen naar/van Parijs in de jaren 70 door Rik
Vandaag om 18:25:55
Vandaag om 18:12:07
Vandaag om 17:55:08
Vandaag om 17:50:35
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Frank 123
Vandaag om 17:49:45
Vandaag om 17:49:00
Lasersnijder voor karton door Frank 123
Vandaag om 17:47:54
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door ruudns
Vandaag om 17:16:33
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door VAM65
Vandaag om 17:02:42
Vandaag om 17:00:23
Vandaag om 16:49:46
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Besselspoor
Vandaag om 16:45:20
Welke decoder is dit? door VAM65
Vandaag om 16:33:43
Ertstreinen in HO door ES44C4
Vandaag om 16:33:32
Vandaag om 16:20:50
Goppenstein (CH) ontsporing (16 februari 2026) door Reinout van Rees
Vandaag om 16:09:57
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Huibert
Vandaag om 16:07:17
hoe vind ik iets terug op dit forum door Sam
Vandaag om 15:48:13
Piko G1206 antislipbandjes wisselen door Ben
Vandaag om 15:25:00
Vandaag om 14:22:12
De bouw van Wesley's H0 baan door Arjan6511
Vandaag om 14:21:36
Line-up foto's van modellen door Jelmer
Vandaag om 14:17:59
Artitec stoomlok waterkraan bewegend maken met servo. door ruudns
Vandaag om 14:09:16
PB Models, ICR-rijtuigen door Daan!
Vandaag om 14:05:37
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door cor_b
Vandaag om 14:00:18
Vandaag om 13:53:52
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 13:24:41
Traincontroller software gaat stoppen. door Wim Romijn
Vandaag om 11:43:36
Vandaag om 11:38:56
Raadplaatje door Kronefan
Vandaag om 11:13:29
Auteur Topic: Laptop voeding gebruiken voor een multimaus  (gelezen 18285 keer)
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re:Laptop voeding gebruiken voor een multimaus
« Reactie #45 Gepost op: 17 October 2011, 10:24:37 »
Nope,
Kortsluiting is een 'volledig' belast verhaal.
Denk even mee... Stel de voeding kan 2.5 Amp leveren. En de versterker staat ingesteld op b.v. 3 Amp. Dan zal de versterker niet afschakelen, omdat de stroom niet hoog genoeg is. Gevolg is, dat de versterker continue 2.5 Amp de baan 'in pompt'. Gevolg daar weer van is, dat de versterker heet wordt en / of op de plek van de kortsluiting heftige warmte ontwikkeling gaat optreden...
Grtzz,
Karst
Richey
« Reactie #46 Gepost op: 17 October 2011, 10:30:06 »
Grappig... hangt bij mij nu al een paar maanden een laptop voeding aan, in plaats van de 36VA van Roco. Gewoon van een oude laptop die overleden was, én ook nog eens dezelfde aansluiting had (dus niet hoeven knutselen).
Werkt probleemloos, al een paar maanden  (y).
Richey
stig
« Reactie #47 Gepost op: 17 October 2011, 15:37:10 »
Nope,
Grtzz,
Karst
Nou snap ik het niet meer. Een kortsluiting van 2,5A is toch gewoon onder de belasting van de MM die het aankan? Als je weet ik het, 5 treinen laat rijden met lichtjes enzo, zit je ook aan 2,5A, die je er continue in pompt. Dat kan die MM toch wel aan dan? En de voeding ook? Ik bedoel, ik heb al een heleboel laptops gehad, er waren er bij waarvan je de voeding bijna niet meer kon aanraken, zo heet werd dat...
En anders proberen we het gewoon, met een schakelaar even een kortsluitje op de uitgang van een laptopvoeding zetten. Kijken wat er gebeurd. (motto van m'n leraar materiaalkunde destijds... ;D)
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
« Reactie #48 Gepost op: 17 October 2011, 15:46:48 »
Ben eigenlijk ook een beetje van de  ??? Nu heb ik geen multimaus maar een 8A digitrax systeem. Bij kortsluiting op de rails vliegt toch gewoon je centrale eruit ? Zie niet dat het een probleem op kan leveren met de voeding..
Karst Drenth
« Reactie #49 Gepost op: 17 October 2011, 16:03:16 »
Het heet worden van de versterker, zou die tegen moeten kunnen... Maarrr... het gaat om het laatste deel van de laatste zin: ;)
Citaat van: Karst Drenth
...op de plek van de kortsluiting heftige warmte ontwikkeling gaat optreden...
Want door die kortsluiting zou anders wel de volle 3 Amp gaan lopen met als gevolg afschakeling. Nu schakelt er niets af en de laptopvoeding gaat in z'n eigen stroombegrenzing en gaat dus 2.5 Amp pompen ;)
Grtzz,
Karst, die benieuwd is naar de uitkomst van je experiment ;)
stig
« Reactie #50 Gepost op: 17 October 2011, 17:58:00 »
Karst, als er een experiment zou moeten volgen, is het van belang te weten wat er gebeurt als je de voeding van de laptop kortsluit, of als je op de baan (dus met aangesloten roco muis en booster) een kortsluiting op de baan produceert?
« Reactie #51 Gepost op: 17 October 2011, 18:01:41 »
@Karst: ik snap jouw verhaal volledig en ben het ook wel met je eens, maar:
Roco levert een 36VA en een 50VA trafo met 16v secondair, dan loopt er dus max ca 2,25A of 3.125A in het geval van de 50VA trafo. De versterkers blijven in beide gevallen de zelfde. Dan zou in het geval van de 36VA trafo de versterker nooit een sluiting gaan waarnemen daar hij zijn 3Amp nooit bereikt (in theorie althans) en dat klopt toch niet dacht ik. Dan zou bij een ieder die met de 36VA trafo rijdt de boel af fikken op de plaats van de sluiting.
Overigens heb ik zelf (voor testdoeleinden) nog steeds een 12V/21W autolamp in serie staan tussen de versterker en de rails. Bij sluiting licht deze op en vreet het vermogen op. Dat zie je ook een stuk beter dan de sluitingsmelding op het display.
Mark D.
« Reactie #52 Gepost op: 17 October 2011, 19:11:14 »
gewoon testen met een euro.
euro op de rails en je merkt vanzelf of de zekeringen goed werken.
geen serieuze modelbouwer.
Het gaat om het plezier.
https://maps.app.goo.gl/FDugmb1FTxdXz7QW8
Panoz
« Reactie #53 Gepost op: 17 October 2011, 19:24:46 »
Beste heren,
Bedankt voor jullie reacties. Hier kan ik wel wat mee. (y). Met name de opmerking dat de voeding niet boven de 22V= mag komen.
Diverse laptop voedingen dus ik heb geen voedings probleem ;D
Hoe roco de kortsluiting waarneemt weet ik niet, maar mij is altijd geleerd dat bij een kortsluiting de stroom maximaal wordt en de spanning naar nul gaat.
Als roco er voor heeft gekozen om de spanning als kortsluit bewaking toe te passen maakt het niet uit of je 1 of 3 amp vraagt. Wat me wel verstandig lijkt om de boel af te zekeren als de voeding een groter stroom kan leveren dan de roco 's apparatuur kan leveren / doorgeven.
(Ps moderator nog sorry voor het ongemak. Ik kon niet de juiste  topic / draadje vinden gelukkig hebben jullie dit weer recht gezet. Bedankt)
Gr Wim
jules
« Reactie #54 Gepost op: 16 November 2011, 10:24:46 »
HEREN.
Volgens mij halen jullie twee verschillende dingen door elkaar.
Ik zie hier zowel laptop als pc voedingen voorbij komen.
Er zit ECHT wel verschil tussen deze twee.
Een pc XT voeding, dus die metalen dozen met randaarde zou ik sowieso niet gebruiken voor modelspoor, deze geven inderdaad 5 Volt en 12 Volt (gelijkspanning) af bij stevige stromen, die in geval van sluiting in de baan de hele boel kunnen vernietigen door de enorme stromen, die er dan gaan lopen.
En dan heb je nog de laptop voeding, meestal die kunststoffen zwarte bakjes ZONDER randaarde, deze spugen ongeveer 19 Volt uit bij een Ampere of 4 a 5.
Als je een GELIJKspanning van ongeveer 19 Volt nodig hebt en je hebt een LAPTOPvoeding, dan zie ik geen bezwaar om deze te gebruiken, alleen weet ik niet wat de gevolgen bij eventuele sluiting kunnen zijn, volgens mij zijn deze voedingen doorgaans kortsluitvast.
Groeten, Jules.
GW
« Reactie #55 Gepost op: 16 November 2011, 10:39:00 »
Je kunt toch voor de veiligheid tussen de adapter (secundair) en de centrale een glaszekering plaatsen die je centrale beveiligt?
My $0.02...
Gerard
