20 jaar BNLS door Martijn193
Vandaag om 12:28:22
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 12:02:33
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
Vandaag om 11:59:45
Vandaag om 11:57:24
Raadplaatje door Rick
Vandaag om 11:47:05
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Rick
Vandaag om 11:39:41
Vandaag om 11:27:46
Vandaag om 09:49:20
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 09:29:02
Ronald bouwt opnieuw een US Micro Layout! door Hendrik Jan
Vandaag om 09:28:47
Vandaag om 08:54:28
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 08:43:07
't Boemeltje door MOVisser
Vandaag om 08:38:48
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 07:17:50
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:17:54
Auteur Topic: Op zoek naar de juiste schakelaar  (gelezen 1854 keer)
Herwim Frank
  • De Franklin Rail Compagnie
« Gepost op: 29 December 2010, 21:45:46 »
Hallo allemaal
Ik kreeg vandaag twee zakken druk schakelaars van Conrad binnen en schrok me rot.
Het zijn druk schakelaars van ± 10 mm rond en hebben ook nog een vaste stand
1x drukken aan 2e keer drukken uit, dit was dus niet de bedoeling.
Ik zoek een druk schakelaar om de wissels te bedienen van ± 5mm rond waarbij het contact gemaakt wordt en als je de schakelaar los laat het contact weer verbroken wordt.
Deze schakelaars heb je in verschillende kleuren.
Weet iemand misschien de bestel nr's hiervan kan ze zelf niet vinden in de Conrad gids.
Een foto'tje rebij zou ik heel fijn vinden als voorbeeld.
Bedankt vast.
Herwim Frank
kennis over deze hobby.
Hartelijk dank daarvoor
RhB-Mikey
  • Lokifahrer Mikey
  • Rhätische Bahn fan
    • Flickr
klik hier voor mijn filmpjes
Bouwt aan Bahnhof Langwies
Herwim Frank
Re:Op zoek naar de juiste schakelaar
« Reactie #2 Gepost op: 29 December 2010, 22:11:38 »
Bedankt Mikey
Waarschijnlijk heb ik de verkeerde besteld.
Ik hoop dat ik ze kan ruilen.
Herwim
« Reactie #3 Gepost op: 30 December 2010, 12:23:56 »
Herwin,
Wat jij zoekt is een momentschakelaar. In de omschrijvingen bij Conrad te herkennen als uit/(aan). Indrukken is contactmaken (aan) en bij loslaten komt de schakelaar weer in de uit stand.
Een voorbeeld bij Conrad is de 701065 8A
Deze is te koop met diverse kleuren knopjes.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Herwim Frank
« Reactie #4 Gepost op: 30 December 2010, 13:39:16 »
Hallo Eric
Bedankt voor je reaktie, maar het type nr wat jij opgeeft is voor mij dus de verkeerde
Deze schakelaar is veel te groot en heeft een inbouw maat van ±12,4 mm
Terwijl de schakelaar die ik moet hebben heeft een inbouw maat van ± 7mm
Inmiddels heb ik ze gevonden, type nr. 701115 8A etc.
Maar in ieder geval bedankt
Herwim Frank
« Reactie #5 Gepost op: 30 December 2010, 14:02:32 »
Herwim,
Het type dat Eric aangeeft is volgens de beschrijving bij Conrad toch echt een druktoets. Dus indrukken is aan, loslaten is uit. Zie b.v. ook de tweede afbeelding bij de productbeschrijving, daaruit blijkt dat duidelijk.
Het zou kunnen zijn dat ze bij Conrad een inpakfout hebben gemaakt. Of de beschrijving bij het product klopt niet.
« Reactie #6 Gepost op: 30 December 2010, 14:44:32 »
Herwim,
Het was ook maar een voorbeeld.
Belangrijk voor de keuze is de functie. Dus indrukken is contact en loslaten is uit. Niet alleen blindstaren op de inbouwmaat.
Het type wat je nu opgeeft werkt precies andersom (contact als je niets doet en geen contact als je hem indrukt) dus daar heb je ook niets aan.
Denk dat je beter even langs een elketronica zaak kunt gaan. Kun je precies aangeven wat je wilt hebben en kijken of de maat goed is. Voorkomt een hoop teleurstelling  8)
Gr.
Eric
Gr.
Eric
« Reactie #7 Gepost op: 30 December 2010, 14:54:21 »
Eric,
niet goed gekeken.  ;)
De drukknop die Herwim aangeeft bestaat in een A- en een B-uitvoering.
Het nummer van Herwim is de A-uitvoering: indrukken is aan, loslaten is uit.
De B-uitvoering werkt inderdaad precies andersom.
« Reactie #8 Gepost op: 30 December 2010, 15:12:00 »
Je hebt gelijk Klaas.
Helaas is Conrad altijd zo lekker consequent met de specificaties aangegeven  :(
Normaal geef je eerst de rusttoestand en dan de actieve stand aan. Bij de  schakelaar uit mijn voorbeeld uit/(aan) waarbij tussen haakjes de momentfunctie staat.
Bij het type van Herwin doen ze dat precies andersom. (aan)/uit.
Doet uiteindeljk wel hetzelfde.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
