Raadplaatje door Jelmer
Vandaag om 21:05:22
Input op baanontwerp Mefferville door meffer01
Vandaag om 21:00:33
Zwederbaan door nighttrain1
Vandaag om 20:57:49
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door LJ
Vandaag om 20:44:52
Vandaag om 20:28:53
Vandaag om 20:19:46
Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door Reinout van Rees
Vandaag om 20:11:33
Vandaag om 20:01:59
Camp 3 door Dave.......
Vandaag om 19:25:43
Vandaag om 18:45:28
Vandaag om 18:34:39
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 17:57:40
MaTrix 2026 door Rob Ellerman
Vandaag om 17:54:26
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door hmmglaser
Vandaag om 17:45:13
Vandaag om 17:17:10
Vandaag om 17:05:19
Hoe gaat het met Heris? door Cegielski
Vandaag om 16:51:47
Vandaag om 16:50:45
Vandaag om 16:22:03
Vandaag om 15:31:00
Vandaag om 15:23:02
Vandaag om 14:13:51
Vandaag om 13:49:39
Vandaag om 12:56:53
Vandaag om 12:28:39
Vandaag om 10:51:54
PIko Sounddecoder in Märklin lok door Hennie
Vandaag om 09:11:28
19 January 2026, 23:51:52
19 January 2026, 23:45:31
Auteur Topic: Wissels schakelen alleen maar naar rechtdoor  (gelezen 1535 keer)
Berttrein
« Gepost op: 27 December 2010, 13:23:48 »
Ik heb mijn viessmann wisseldecoders 5212 aangesloten op Twin Center.
Nu heb ik twee wissels aangesloten op dezelfde uitgang (moeten gelijktijdig wisselen) Ze gaan beide wel in de rechtdoorstand en als ik 1 handmatig verander en daarna schakel via TC dan gaat dat ook. Echter, beide weer in afbuigende stand krijgen lukt niet.
Heeft iemand een tip?
ALvast bedankt!
Groeten Bert
Ronaldk
Re:Wissels schakelen alleen maar naar rechtdoor
« Reactie #1 Gepost op: 27 December 2010, 13:27:15 »
Schakelen ze allebeide apart wel goed? Of hebben ze dan ook hetzelfde gedrag? Rechtdoor wel afbuigend niet? En zijn het puls of motor-aandrijvingen?
Sander
« Reactie #2 Gepost op: 27 December 2010, 13:34:17 »
Tip:
1 wissel per uitgang gebruiken.
Daar is de decoder ook opgebouwd namelijk.
2 wissels trekt te veel en dus schakelt er dan 1 of geen.
 Sander
 Sander
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #3 Gepost op: 27 December 2010, 13:39:25 »
De 5212 is geschikt voor dubbelspoel aandrijving maar dat het niet werkt kan als oorzaak hebben dat de draadjes op de aansluiting (rood, geel en groen.) naar de wisselaandrijving niet juist zijn aangesloten, Bv dat de rode met de gele zijn verwisseld en dan werkt het maar naar een stand Bv rechtdoor.
De gele aansluiting is de gemeenschapplijke draad en rood en groen zijn voor rechtdoor en afbuigend, volgorde kan ook andersom.
Een aandrijving per uitgang is beter
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
Dion
  • powerd by Uhlenbrock & Esu
  • stationsplein Baden-Baden
    • stationsplein Baden Baden
« Reactie #4 Gepost op: 27 December 2010, 13:41:44 »
Evt. met wisselstraten werken, dat is tenminste wat ik doe met mijn Uhlenbrock digitaalsysteem.
Of misschien twee wissels met de zelfde adressen?
groetjes Dion
Berttrein
« Reactie #5 Gepost op: 27 December 2010, 14:15:07 »
Dank voor jullie reacties.
Ik heb van een van de twee wissels de lichtbruine en donkere omgedraaid en nu schakelen ze beide wel! Echter, de een afbuigend en de ander rechtdoor!
Ik heb wissels van Fleischmann.
Ik begrijp dat als ik ze apart aansluit dat het dan goed loopt maar op de treinenclub zeiden ze mij dat ik deze wissels gerust op 1 decoderuitgang kon aansluiten.
Ik ga straks werken met koploper en daar kan je toch ook wisselstraten aansluiten.
Zijn er nog andere oplossingen zonder dat ik weer onder de baan moet en nieuwe draden moet trekken?
Dank en groet,
Bert
Ronaldk
« Reactie #6 Gepost op: 27 December 2010, 15:11:18 »
Eigenlijk niet... De tip van Sander om maar één wisseldecoder per aansluiting te doen is de beste methode... In koploper kan je regelen dat ze allemaal achter elkaar geschakeld worden.
Groeten Ronald.
« Reactie #7 Gepost op: 27 December 2010, 15:54:54 »
...maar op de treinenclub zeiden ze mij dat ik deze wissels gerust op 1 decoderuitgang kon aansluiten.
Dat "gerust" mag je gerust met een korreltje zout nemen.
Waarschijnlijk is het hoofdstroomschema van de 5212 gelijk aan de 5211. Dat betekent dat de uitgangsstroom begrensd is op 2A. Ga je daar overheen, dan blokkeert de decoder en gebeurt er niks.
Ik vermoed dat dat bij jou gebeurt, de twee rechtuitspoelen trekken samen net iets minder dan de grenswaarde, en de twee afbuigspoelen net iets meer. Wissel je van één de bruine draden om, dan zitten beide combinaties net onder de stroomgrens.
Berttrein
« Reactie #8 Gepost op: 27 December 2010, 17:28:15 »
Dank voor de reactie. Ik ga ze dan toch maar apart aansluiten.......
Bert
dito
« Reactie #9 Gepost op: 27 December 2010, 17:40:28 »
Hallo beltrein
De 2a is zeker te weinig ik heb dit ook gehad en een powermodule tussen geplaatst.Ik denk dat de ls150 daarvoor beter is want die geeft meer power
PS momenteel werk ik met de modules van hdl en daar heb ik die problemen niet mee.
Dito
« Reactie #10 Gepost op: 27 December 2010, 19:50:50 »
De Powermodule heb ik altijd een vreemd ding gevonden. Want de begrenzing zit echt in de decoder. Dus je kan er wel meer power voor zetten, maar dat wil nog niet zeggen dat die power ook door de decoder heen komt.
dito
« Reactie #11 Gepost op: 27 December 2010, 19:57:17 »
Wat vindt jij van de ls150 van lenz?
Dito
« Reactie #12 Gepost op: 28 December 2010, 00:02:15 »
Geen persoonlijke ervaring met de LS150. Maar wat ik er uit de beschrijvingen van weet is het een universele decoder waar je niet alleen spoelenstellers maar ook motoren zonder al te vele poespas op kan aansluiten. En kennelijk voor de meeste wisselstellers voldoende power.
Hoewel ik zelf vind dat je eigenlijk wisslestellers moet gebruiken die met weinig power genoegen nemen.
