Piko BR78 rookt alleen bij stilstand door magro
Vandaag om 15:33:17
Vandaag om 15:19:28
Verkeerslicht schakeling van hanulmodels door bert55
Vandaag om 15:18:46
Micromotor voor Dapol B 802 reinigingswagon? door Herb73
Vandaag om 15:18:22
Raadplaatje door Eric B
Vandaag om 15:03:54
De Wilhelminatoren (R.I.P.) van Valkenburg(L) door ruudns
Vandaag om 14:57:46
memling, welke loc? door Sikko
Vandaag om 14:55:45
Vandaag om 14:04:56
Vandaag om 14:02:31
Vandaag om 13:32:28
Input op baanontwerp Mefferville door maartenvdb
Vandaag om 13:25:27
Vandaag om 11:03:24
Zwederbaan door Jelmer
Vandaag om 11:03:14
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Karben
Vandaag om 10:42:19
automaus : Bespreking & Ervaring door maartenvdb
Vandaag om 10:08:38
Hoe gaat het met Heris? door henk
Vandaag om 10:04:06
Vandaag om 09:02:36
19 Toen door dh3201
Vandaag om 09:01:02
Vandaag om 08:46:29
Arlbergbahn.. ? door Jelmer
Vandaag om 08:43:30
Vandaag om 08:24:35
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Jeronimos
Vandaag om 08:10:59
20 January 2026, 23:16:22
20 January 2026, 22:56:59
20 January 2026, 22:34:29
20 January 2026, 22:19:36
20 January 2026, 22:15:29
20 January 2026, 20:01:59
Camp 3 door Dave.......
20 January 2026, 19:25:43
MaTrix 2026 door Rob Ellerman
20 January 2026, 17:54:26
Auteur Topic: Roco NS plan V  (gelezen 629928 keer)
DavidNS400 Grote sik
  • IV V NS
  • NL Train! 🇳🇱
Re: Roco NS plan V
« Reactie #2235 Gepost op: 26 April 2023, 07:50:37 »
Laten we het hopen, zou nog wel een heruitgave van de gele 511 willen met correcte draaistellen nu  ;D
Verder vind ik de Plan V een prima model  (y)
De mijne heeft het juiste draaistel al…
dus ik koop zelf geen nieuwe 511 aan haha :-)
« Laatst bewerkt op: 26 April 2023, 09:26:15 door DavidNS400 Grote sik »
Corné81
  • DCC 1:87 NS (1996)
Re: Roco NS plan V
« Reactie #2236 Gepost op: 26 April 2023, 09:06:10 »
Ja de mijne ook maar een nr variant zonder dakluchters 512-531 ook welkom   ;)
« Laatst bewerkt op: 26 April 2023, 09:10:26 door Corné81 »
Gelijkstroom 1:87 NS(1996)
spoorzeven
Re: Roco NS plan V
« Reactie #2237 Gepost op: 26 April 2023, 10:21:26 »
Wat mij opvalt in het filmpje van Manuel is dat bij het gekoppeld rijden de lichten aan de kant van het andere treinstel branden. Kun je die niet uitzetten? Het gemis van een rangeerpit is trouwens ook wel een dingetje. Rangeerverlichting is eigenlijk een must bij een Nederlands model.
Groet, Frank
cor_b
  • at ,t moar exact 1:87 is
  • Doornvliet CS 1975 t/m 1995
Re: Roco NS plan V
« Reactie #2238 Gepost op: 26 April 2023, 10:42:31 »
Ben ik helemaal met je eens Frank
Voor zo,n bedrag wat die plan V moet kosten mag dat ook wel
Cor
Fritsprt
Re: Roco NS plan V
« Reactie #2239 Gepost op: 26 April 2023, 10:47:50 »
Er moet toch ook nog iets te pimpen zijn.........
Groet Frits
NS 1100
Re: Roco NS plan V
« Reactie #2240 Gepost op: 26 April 2023, 10:56:35 »
Moet zeker kunnen, aangezien er een decoder in de aangedreven bak zit en een functiedecoder in de motorbak. Kwestie van wat CV's programmeren.
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
Re: Roco NS plan V
« Reactie #2241 Gepost op: 26 April 2023, 13:29:32 »
Moet je alleen wel hopen dat die lampen idd aan de functiedecoder zitten, en niet gevoed worden uit de motorbak via de stroomvoerende koppeling.
  • Lid Houtense Koekenclub
  • Spoor N
Re: Roco NS plan V
« Reactie #2242 Gepost op: 26 April 2023, 13:34:58 »
Wat voor nut heeft de functiedecoder dan nog?
rkrutzen
  • Nieuwe gebruiker
Re: Roco NS plan V
« Reactie #2243 Gepost op: 26 April 2023, 13:53:15 »
Ja je kan de koppeling eenvoudig losnemen. Verhitten en buigen is een goed idee. Of los snijden en onder een hoek er weer aan lijmen. Maar voorlopig laat ik het model origineel.
Ik heb de tip uit genoemde video van Pijp-Lines (op 9:10min) opgevolgd en het nokje onder de koppeling weggesneden. Daarna nog even met een dotje lijm vastgezet tegen het draaien zodat de koppeling altijd netjes in het midden blijft zitten.
gr
Ronald
Re: Roco NS plan V
« Reactie #2244 Gepost op: 26 April 2023, 13:55:49 »
Het witte 3-licht sein komt uit één lichtgeleider. Die zal je om een rangeersein te maken dus moeten splitsen en onduidelijk is hoe het ledprintje er uit ziet. Mogelijk is er maar één witte en 1 rode led. Maar met wat handigheid zal het wel te doen zijn.
Gr, Ben.
  • Vinnie the who?
    • Arlbergbahn...?
Re: Roco NS plan V
« Reactie #2245 Gepost op: 26 April 2023, 13:59:57 »
Volgens mij is het niet één lichtgeleider; wat je ziet is een verbinding dat het één onderdeel is. Aansluitingen zie je geen schuine vlakken om te geleiden/ weerkaatsen en op de print zijn namelijk ook 3 led's zichtbaar.
De groeten! Vincent
Arlbergbahn...?
Bf Kibronn
Marnit
Re: Roco NS plan V
« Reactie #2246 Gepost op: 26 April 2023, 14:09:56 »
Ik vernam van iemand dat dit treinstel uit de R1 bocht van marklin loopt. Meerdere mensen die dit probleem hebben opgemerkt?
De Roco Plan V is ontworpen voor R360, en kan daar *theoretisch* doorheen.
In de eerste plan V staat ook nog R360 in de handleiding, maar ik heb het idee dat dit model nogal last heeft van tolerantie fouten, en dat in de praktijk amper tot niet kan, hangt af van exemplaar dat je krijgt.
Roco heeft besloten dit op te lossen door in de handleiding R420 te zetten voor V en T treinstellen die later uitgegeven zijn.
Wat je doen moet als het niet door de bocht komt is:
Of een ander exemplaar ruilen en hopen dat die wel wil
Of de hoop opgeven
Of alle draaistellen controleren, en degene die niet goed draaien willen uit elkaar halen, en dan de klem die ze op hun plek haalt een beetje bij feilen.
Dit betrefd onderdeel 133386 voor ongemotorizeerde draaistellen, en 133387 voor gemotorizeerde, ik had een extra exemplaar besteld voor geval het niet goed ging.
Bij één exemplaar bij mij zat er ook een stroomdraad te strak naar draaistel, maar dat betrof simpel weg de draad iets ruimer te klemmen in de bodemplaat.
« Laatst bewerkt op: 26 April 2023, 14:11:27 door Marnit »
VAM65
Re: Roco NS plan V
« Reactie #2247 Gepost op: 26 April 2023, 14:27:10 »
Binnenverlichting
Harold34
Re: Roco NS plan V
« Reactie #2248 Gepost op: 26 April 2023, 14:31:41 »
Als ik het adres van het treinstel wil wijzigen, moet ik dan alleen het treinstel met de motor op de rails zetten?
Re: Roco NS plan V
« Reactie #2249 Gepost op: 26 April 2023, 14:40:07 »
Nee. Hele treinstel op het programmeerspoor.
