Nieuws 2026 Brekina, PCX 87 door Remco vM
Vandaag om 00:00:59
05 November 2025, 23:43:51
Sankt Georgen. door AndrevdG
05 November 2025, 23:19:03
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door AndrevdG
05 November 2025, 23:17:45
Pfarrerwinkel bahn door AndrevdG
05 November 2025, 23:14:55
05 November 2025, 23:10:03
M.s.v. De Percee bouwt aan nieuwe clubbaan door J. Moors
05 November 2025, 22:56:07
Roco model 63138 door Charles_
05 November 2025, 22:33:52
05 November 2025, 22:20:45
05 November 2025, 21:42:10
05 November 2025, 21:32:14
HSM D1715 door vpeters1984
05 November 2025, 21:09:03
In 6 uur van Parijs naar Madrid: EU zet in op netwerk van snelle treinen door Thom
05 November 2025, 21:05:59
Spoorwegmuseum krimpt collectie in door Ronald Halma
05 November 2025, 21:03:20
05 November 2025, 21:01:32
Modelbouwweekend in NZH-museum Haarlem op 15 en 16 november door CKLX
05 November 2025, 20:31:52
05 November 2025, 19:52:21
Houten Plus zaterdag 21-2-2026 door MOVisser
05 November 2025, 19:03:13
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door VAM65
05 November 2025, 18:53:01
05 November 2025, 18:45:31
Cherteau, fictieve Waals industriedorp door Paulus
05 November 2025, 18:25:54
05 November 2025, 17:55:45
Acme nieuwe ICNG door Edgar
05 November 2025, 17:46:02
Piko Eas-z gebracht als Eaos door Te 2/2
05 November 2025, 16:23:37
Bentheimer Eisenbahn, gisteren, vandaag en morgen. door spoorzeven
05 November 2025, 14:48:57
Dapol B802 railreinigingswagen - geluidsreductie/bereikbaarheid motor door Herb73
05 November 2025, 13:46:25
Aachenau West door Thai-Bundesbahn
05 November 2025, 13:01:19
05 November 2025, 12:48:18
De overeenkomst tussen een Ovaalramer en een Motorpost. door Kees-Jan
05 November 2025, 12:04:45
Noordelijke Spoor en Modelbouwdagen in VEENDAM door Ronald69
05 November 2025, 11:22:21
Auteur Topic: programeren Servodecoder 67800 Uhlenbrock met Twincenter lukt niet  (gelezen 2193 keer)
racer
  • www.hondavriendenclub.nl
« Gepost op: 24 December 2010, 00:44:38 »
Hallo mede modelspoorders
Ik ben bezig met servo's om mijn wissels te gaan besturen. Nu heb ik 4 servo's van conrad en een servodecoder 67800 van Uhlenbrock aangeschaft.
Nu wilde ik deze gaan programeren en heb dit eerst handmatig geprobeerd. Decoder aangesloten op de digitaalspanning en ook een losse voeding op de trafo ingang.
Ik sluit daarna een servo aan met de zwarte draad naar onder (gebruiksaanwijzing) en druk op de programeertoets. Het ledje knippert nu langzaam steeds 1x dus dat zou het DCC protocol moeten zijn. Bij loslaten van de toets gaat het armpje van de servo even snel heen en weer (ong 1mm). Nogmaals drukken voor servo 2 enz., tot je uit de programmeer modus komt (ledje uit)
Nogmaals drukken op de programmeertoets en weer gaat servo 1 kort heen en weer. Nu wordt er gezegt dat je de rode en groene toetsen die je wilt gaan gebruiken voor de aansturing moet activeren. Ik zet dan in de keybordmode mijn wissels op 17 tot 20 en druk op de rode toets. Nu gaat het ledje 3x snel knipperen en blijft dit met een tussentijd van 1 seconde doen. Ik kan verder niets meer en kom er alleen uit door de spanning eraf te halen.
Toen maar geprobeerd via de cv programering waar ik al wat draadjes hier op het forum over heb door zitten spitten maar waar ik niet helemaal uit kwam.
Decoder aangesloten op de programmeer aansluiting en CV's 120 130 140 en 150 allemaal op 0 laten staan
CV's 121 = 73  131 = 74   141 = 75  151 = 76 geprogrammeerd.
Op de twincenter bij wissel instellingen geprogrammeerd dat wissel 17 vadr 73 heeft en 18 vadr 74 enz. voor wissel 19 en 20
Nu dacht ik dat ik dan als ik op de rode of groene knop van wissel 17 een reactie zou moeten krijgen (decoder staat dan natuurlijk weer op de gewone digitale spanning) maar dat gebeurd niet. Werken deze decoders niet op de manier van normale wisseldecoders en ziet iemand wat ik fout doe?
m.v.g Bob
Groeten Bob
Katzenfurt naar Fisherdorf
sijsje
Re:programeren Servodecoder 67800 Uhlenbrock met Twincenter lukt niet
« Reactie #1 Gepost op: 24 December 2010, 12:19:06 »
Bob,
Heb inmiddels al de nodige stoeipartijen met servo's achter de rug. (weliswaar op de 67810) maar het principe is hetzelfde.
En heb alles handmatig gedaan. Wat ik in je beschrijving van dat deel zie is dat je nadat je 1 servo hebt zien 'bibberen', je idd de knop moet indrukken die je uiteindelijke wilt gebruiken bij de aansturing, maar dat je vervolgens 2 keer separaat een andere - willekeurige - knop moet indrukken (achter elkaar) om de servo in te stellen. Ik heb dat steeds per servo zo gedaan, dus stuk voor stuk aangesloten. Voorts heb ik bij dit alles wel alle voedingen van de - in mijn geval - IB II gehaald en nog niet van een aparte trafo.
De programmeer route moet ik nog verkennen.
Succes.
Rob
racer
« Reactie #2 Gepost op: 24 December 2010, 12:41:53 »
Bob,
Succes.
Rob,
Die 2x seperaat een willekeurige knop zal ik eens proberen. Laat de led op een of andere manier zien of je aan de volgende stap kunt beginnen?
Gr Bob
« Laatst bewerkt op: 24 December 2010, 12:45:36 door Bart Tigges. Reden: Quote gerepareerd »
Groeten Bob
sijsje
« Reactie #3 Gepost op: 24 December 2010, 13:07:24 »
Bob,
Als je tevreden bent met de bewegingen van de wissel dan druk en je een paar keer de wisselknop 'heen en weer'; de servo zal dan uiteindelijk een paar keer heen en weer gaan; na indrukken van de ingestelde bedienknop zal de Led uitgaan en kun je aan de volgende beginnen
Rob
racer
« Reactie #4 Gepost op: 24 December 2010, 13:55:39 »
Ik bedoelde eigenlijk de volgende stap dus waar je kan aangeven welke knoppen je wil gebruiken voor het inregelen van de servo beweging.
klopt het trouwens idd dat je wel eerst bij wisselinstellingen het decoder adres invoert en dan naar het "keybord" menu gaat en daar de desbetreffende wissels schakelt met rood/groen?
Groeten Bob
racer
« Reactie #5 Gepost op: 24 December 2010, 14:44:56 »
Decoder blijft op 3x rood knipperend vasthangen :o
AAls ik trouwens een servo nieuw aan de decoder hang loopt die 1x keer op naar een stand en blijft daar staan en bij programmering een beetje heen en weer wiebelen op dat punt. Haal ik ze eraf en hang ze er weer aan dan nog steeds een beetje wiebelen op dat zelfde punt. Is dat normaal?
Gr Bob
Groeten Bob
sijsje
« Reactie #6 Gepost op: 24 December 2010, 15:34:39 »
Bob,
mijn ervaring is dat je deze handeling vlot achter elkaar kunt verrichten; je hoort de servo dan 3 keer 'kreunen'. Je moet idd eerst de ruimte voor de 4 servo's in je centrale wel voorbewerken, zodat bij het indrukken van de 1e knop het adres vast komt te liggen (maar zo ging het bij de IB). Dit alles in programmeerspoor optie.
Rob
racer
« Reactie #7 Gepost op: 24 December 2010, 16:58:57 »
Twin center is vergelijkbaar met de IB alleen geen motorola protocol maar wel FMZ
Ik heb ook nog precies de programmering gebruikt van iemand die wel de TC en ook dezelfde servo's gebruikt maar ook daar geen resultaat.
Ik ga wel even volgende week de vertegenwoordiger van Uhlenbrock bellen wat ik fout doe. Ik vindt het vreemd dat ik niets over die code van 3x led achter elkaar kan terug vinden ???
Bedankt in elk geval voor je hulp
Gr Bob
Groeten Bob
« Reactie #8 Gepost op: 24 December 2010, 17:16:44 »
Er is nog een verschil, dat in jouw geval wel belangrijk is. In het TC moet je de de wisseladressen eerst definiëren voordat je ze kan gebruiken.
Verder heb ik het idee dat je moeite hebt met de Duitse en/of Engelse handleiding. Want als ik lees wat jij voor handelingen verricht bij het programmeren, dan is dat toch niet hetzelfde als wat in de handleiding staat.
