Vandaag om 21:17:44
Vandaag om 21:17:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door DJV
Vandaag om 21:13:52
Vandaag om 21:09:59
Bahnstrecke 5867 door DJV
Vandaag om 21:08:27
De Projecten van RetroJack door DJV
Vandaag om 21:05:25
Vandaag om 20:53:41
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door maartenvdb
Vandaag om 20:47:47
Fleischmann n 739304 SBB vectron door maartenvdb
Vandaag om 20:31:42
Artitec Hondekop maakt geluid alsof er iets aanloopt, maar kan niks vinden door 1200blauw
Vandaag om 20:24:19
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door VAM65
Vandaag om 20:20:08
Vandaag om 19:52:52
Vandaag om 19:23:35
Roco 2026 door StefanNL_Plays
Vandaag om 19:04:53
Vandaag om 19:03:05
Vandaag om 18:54:56
Motorregeling bij D&H decoder door Tjalling
Vandaag om 18:14:25
Rondom Charlois door basjuh1981
Vandaag om 17:57:25
Klein fabriekje uit de 3D printer. Eigen ontwerp. door hmmglaser
Vandaag om 17:37:36
Trix BR185 inregelen door hmmglaser
Vandaag om 17:30:19
Roco NS 1211 blauw door sneek
Vandaag om 17:22:30
Vandaag om 17:09:03
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Edsko Hekman
Vandaag om 16:58:26
Vandaag om 16:44:07
Vandaag om 15:24:57
Vandaag om 15:20:54
Vandaag om 15:04:55
De Hofstraat in Eindhoven (1:160) door Mitchell
Vandaag om 14:52:50
Vandaag om 14:48:30
Vandaag om 14:39:59
Auteur Topic: 1 of 2 wielstellen aandrijving bij een loc?  (gelezen 1609 keer)
MopperSmurfje
« Gepost op: 17 December 2010, 11:54:12 »
Wat is beter, een aandrijving aan 1 of 2 wielstellen bij een loc?
Ik heb de keuze om de aandrijving vanaf de motor naar 1 of 2 wielstellen te maken.
Wat is het beste en waarom?
Bedankt voor reageren!
Treinhobbijist
Re:1 of 2 wielstellen aandrijving bij een loc?
« Reactie #1 Gepost op: 17 December 2010, 11:56:29 »
Alle assen aangedreven geeft altijd de beste trekkracht.
Ook omdat het adhesiegewicht dan ten volle benut wordt.
Gr treinhobbijist
Ook Engelse treinen zijn leuk
MopperSmurfje
« Reactie #2 Gepost op: 17 December 2010, 11:57:17 »
wat is dat, adhesiegewicht?
Treinhobbijist
« Reactie #3 Gepost op: 17 December 2010, 12:01:49 »
Dat is simpelgezegd het gewicht dat per as op de rails drukt.
Een laag adhesiegewicht zorgt voor weinig druk op de rails waardoor de krachten minder zijn over te dragen.
Een lok met meer assen, dus bv een 6-asser heeft een lager adhesiegewicht per as dan een 4-asser (bij hetzelfde lokgewicht)
MopperSmurfje
« Reactie #4 Gepost op: 17 December 2010, 12:04:11 »
o.k. dat begrijp ik, hoe zwaarder de loc des te meer gewicht per as.
Maar als ik moet kiezen tussen aandrijving op 2 assen of 4 assen wat is dan beter?
De loc heeft namelijk ook weer wrijving van de aandrijving.
Treinhobbijist
« Reactie #5 Gepost op: 17 December 2010, 12:19:46 »
Gr treinhobbijist
Ik blijf bij mijn mening........ ;)
MopperSmurfje
« Reactie #6 Gepost op: 17 December 2010, 12:29:28 »
Ik bestrijd je mening niet maar wil de juiste keuze maken en dan kan ik nog niet op grond vand e info tot nu toe!
sander1985
  • Team Mitropa *
    • -- Team Mitropa --
« Reactie #7 Gepost op: 17 December 2010, 12:43:24 »
Als je motortje die wrijving aan kan gewoon alle assen aandrijven. Hoe meer assen hoe beter.
Bouw: OHMB - Krommeveer
« Reactie #8 Gepost op: 17 December 2010, 12:44:55 »
en dan kan ik nog niet op grond van de info tot nu toe!
Wat wil je nog meer weten? Stel je vraag...
Ronaldk
« Reactie #9 Gepost op: 17 December 2010, 12:53:45 »
Zoveel mogelijk wielen aandrijven van een lok. Samen met een hoog gewicht geeft dat een goede trekkracht. Niet voor niets is bij veel fabrikanten de dubbele cardan-as constructie populair...
Groeten Ronald.
Gert Arkema
  • Rhenopa / Bruggen-IG:
    • Team Mitropa
« Reactie #10 Gepost op: 17 December 2010, 14:15:44 »
OK, even voorbeeld ter illustratie: ik bezit een Duewag-tram die tot vierasser is ingekort. De twee aangedreven assen (voorste draaistel) hebben geen antislipbandjes meer; dat oogt slecht bij smalspoor; meer waggelen. Ik heb op veel manieren gepoogd de massa (= het gewicht) van het hele apparaat te verhogen, tot en met loden figuurtjes plaatsen. Dat is wel gelukt, maar de aandrijving blijft beperkt tot dat ene draaistel. Dat betekent dat van alle gewicht dat ik erin aanbreng gemiddeld de helft ten goede komt aan de trekkracht.
Aangezien dat nog steeds bedroevend is overweeg ik een tweede aandrijving (vanaf dezelfde motor) aan te brengen op het achterste draaistel, zodat dan alle vier de assen zijn aangedreven (=advies Treinhobbijist).
PS: Het hele chassis vervangen door hetzelfde ding maar dan in lood (nóg meer gewicht) is een optie die ik nog niet heb uitgevoerd
groet Gert
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #11 Gepost op: 17 December 2010, 23:50:24 »
bij een loc met maar 1 aangedreven draaistel is het dan ook heel belangrijk dat je het gewicht boven het aangedreven draaistel concentreert en dat het niet-aangedreven draaistel zo soepel mogelijk loopt. Als je de ruimte in het model en de spullen ervoor hebt moet je dat gewoon doen.
