Vandaag om 00:15:46
03 February 2026, 23:52:50
03 February 2026, 23:23:21
19 Toen door Ferdinand Bogman
03 February 2026, 22:54:50
03 February 2026, 22:53:27
03 February 2026, 22:51:05
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
03 February 2026, 22:38:45
03 February 2026, 22:34:39
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door tothebeach
03 February 2026, 22:32:08
03 February 2026, 22:23:43
Stub switches door Frank 123
03 February 2026, 21:54:07
03 February 2026, 21:52:47
03 February 2026, 21:46:39
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Arjen52
03 February 2026, 21:45:35
03 February 2026, 21:18:19
Zoek site ombouw lokomotieven door Scratchbuilt
03 February 2026, 20:59:07
03 February 2026, 20:23:28
Rijnstraat door Sven
03 February 2026, 20:10:34
Exact-train 2026 door VAM65
03 February 2026, 20:09:59
Fotowedstrijd 2025 door Frank 123
03 February 2026, 20:02:50
03 February 2026, 19:37:34
03 February 2026, 19:28:42
03 February 2026, 19:28:36
03 February 2026, 19:12:23
03 February 2026, 18:47:07
03 February 2026, 18:33:38
Zermitz door maartenvdb
03 February 2026, 18:30:38
03 February 2026, 18:09:15
03 February 2026, 18:04:47
03 February 2026, 17:49:20
Auteur Topic: Mobile station  (gelezen 23319 keer)
SjoerdB
Re: Mobile station
« Reactie #30 Gepost op: 16 August 2006, 09:58:20 »
Robert,
Als ik het goed begrijp gaat het mfx-lampje ook knipperen als je de decoder in andere locs stopt? Dat zou betekenen dat de decoder kapot is en het dus niets met de loc te maken heeft. Klopt dat, want dat kon ik niet helemaal logisch uit je bericht opmaken?
groeten,
Sjoerd
TimeLord
  • GM Power
Re: Mobile station
« Reactie #31 Gepost op: 16 August 2006, 12:56:15 »
Ik heb de roco lok 2225 2x aangeschaft en bij beide hebben de decoder het zelfde probleem zo als hierboven beschreven. Zet je de decoder over in een andere lok blijf je het probleem houden.
Ook merk ik dat de decoder warmer wordt dan gebruikelijk.
Zit volgens mij niets ander op dan de decoder uit te wisselen tegen een ander exemplaar.
Let wel op met een "ander" exemplaar van een 2225, want volgens mij, als ik hier zo lees, heeft heel de serie er last van.
Grtz Jeroen
Don't look Back!
SjoerdB
Re: Mobile station
« Reactie #32 Gepost op: 18 August 2006, 10:33:36 »
Dan zou dit dus hetzelfde betekenen voor de Piko ICE-III (NS). In ieder geval die ik zelf heb omgebouwd. Kan het het dan zijn dat ik bij de ombouw wat verkeerd heb gedaan? (te dikke draden, verkeerde sleper?)
Robbert
Re: Mobile station
« Reactie #33 Gepost op: 18 August 2006, 13:19:54 »
Sjoerd, je snapt ut helemaal ;D
Maar als ik dus Op Eurospoor de loc inruil voor een andere heb ik het probleem weer? of lees ik het nu verkeerd?
robbert
DHG500
Mobile station; hoe fik je hem af?
« Reactie #34 Gepost op: 20 August 2006, 13:41:59 »
even een kort zijspoortje ter lering (en vermaak?);
weet je waar een mobile station ook niet tegen kan? Trek de 230V stekker van de Mobile Station adapter uit het stopcontact. Laat de stekkers wel in het aansluitspoor zitten.
Sluit vervolgens een gewone transformator analoog op de baan aan (rood draadje, bruin draadje) en draai deze lekker op vol vermogen open.
Wedden dat je dan heel benauwde geurtjes uit je MS ruikt? >:(
Hoe ik dat weet? 3x raden.....  :'(
Kortom, gebruik de baan van je kinderen niet om de decoderinstellingen van je lok bij te stellen. Draai je na het instellen niet om, om je lok op tafel te zetten. Loop dan niet even weg zodat je kinderen de analoge trafo kunnen aansluiten (de goeierds hadden nog wel netjes de MS-trafo uit het stopcontact gehaald!).
Nog een geluk dat er beveiligingen inzaten om te voorkomen dat er op de 230V stekker van de afgekoppelde secundaire trafo daadwerkelijk 230V kwam te staan..... :-|
Met vriendelijke groet, Bob (DHG500)  .
stig
Re: Mobile station
« Reactie #35 Gepost op: 20 August 2006, 15:36:40 »
Je hebt die kinderen toch wel gevierendeeld hè? Toch wel het minste...
Staat dit niet ook in de gebruiksaanwijzing? (nee, niet dat je je kinderen dan moet vierendelen...)
Robbert
Re: Mobile station
« Reactie #36 Gepost op: 20 August 2006, 15:56:53 »
« Laatst bewerkt op: 20 August 2006, 16:02:15 door robbert »
DHG500
Re: Mobile station
« Reactie #37 Gepost op: 20 August 2006, 17:30:47 »
Als er iemand gevierendeeld moet worden ben ik het wel. Kinderen van 5 en 6 jaar kan ik dit echt niet kwalijk nemen. Ik had zelf moeten nadenken en de zooi goed gescheiden moeten houden.
Ter heropvoeding ben ik gisteren dan ook maar naar het Land van Jan Klaassen gegaan. Nee, daar is geen internet, ik ben weer terug naar huis gestuurd met de opmerking: "die wordt niet wijzer..." :o
@ Robbert: mooi plaatje, even aan het fotosjoppen geweest?
Robbert
Re: Mobile station
« Reactie #38 Gepost op: 20 August 2006, 18:33:20 »
http://www.marklin.nl/pdf/60652laatsteNL.pdf ;)
Groetjes,
Robbert
HenkB
Re: Mobile station
« Reactie #39 Gepost op: 20 August 2006, 19:01:49 »
Hallo DHG500,
Als er nog garantie op het MS zit, stuur je het op naar M*. Ik heb hetzelfde gehad, maar wel met opzet. Gewoon even testen. Dus ik had het MS op de baan aangesloten, wel uit de trafo geplugged en een analoge trafo aangesloten op dezelfde baan. Vervolgens een loc op de baan gezet en langzaam de knop opengedraaid. Dat ging allemaal goed, alleen bij de overspanning van 24 volt ging het MS vreemd doen, zoals tikken en er kwamen sliertjes rook uit en het stonk nogal. Intern was er iets verbrand.
Ik heb het MS naar de winkel gebracht, verteld dat ik een hele stoute jongen ben en het MS eens wilde testen. Die man heeft het toen opgestuurd naar M* en 6 weken later kwam het gerepareerd terug. Kosten 0,0
Henk
Robbert
Re: Mobile station
« Reactie #40 Gepost op: 20 August 2006, 19:08:44 »
ik heb al 2 keer een nieuwe gehad ??? terwijl ze um ook kunnen repareren
robbert
HenkB
Re: Mobile station
« Reactie #41 Gepost op: 20 August 2006, 19:20:00 »
Ja, bij M* doen ze niet zo moeilijk, mits de garantietermijn nog niet verlopen is. Ik snap alleen niet dat ze het niet beter beveiligen met een zekeringetje of iets dergelijks.
Henk
DHG500
Re: Mobile station
« Reactie #42 Gepost op: 20 August 2006, 20:03:37 »
@ Robert, geen fotosjop dus. Bedankt voor deze handleiding, is een nieuwe voor mij.
Ik heb mijn MS (het apparaat, niet die nare ziekte) tweedehands gekocht dus geniet geen Märklin garantie meer. Het apparaat zelf komt uit een startset. De eerste eigenaar was wel in het materieel geïnteresseerd, niet in de aansturing. De MS heeft hij verpatst aan Wentink Occasions en ik kocht hem daar weer van Jan.
Ik heb zelf een uitgebreidere gebruiksaanwijzing op internet opgescharreld (link) en ben daarmee aan de gang gegaan. Mijn hierboven beschreven fout was puur aan onachtzaamheid van mij te danken. Logisch gezien had ik echt wel bedacht dat dit geen fijne combinatie is.
HenkB
Re: Mobile station
« Reactie #43 Gepost op: 20 August 2006, 20:22:23 »
Toch zou ik het proberen bij M*. Normaal krijg je 2 jaar garantie van M* en het MS is, dacht ik in het najaar van 2004 op de markt gekomen. Dus officieel zit er nog garantie op. Misschien even overleggen met Wentink, nee heb je, ja kun je krijgen.
Henk
DHG500
Re: Mobile station
« Reactie #44 Gepost op: 20 August 2006, 20:45:58 »
Ik ga zaterdag a.s. weer naar Wentink Occasions ik zal eens met Jan overleggen. Misschien kan hij via Wentink Hobby Arnhem opgestuurd woreden. Ondertussen neem ik de tweede MS mee die hij heeft liggen. Kan ik later altijd nog als slave aansluiten.
