Vandaag om 04:30:13
Vandaag om 03:09:35
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Thai-Bundesbahn
Vandaag om 02:27:12
Piko blauwe 1000 door Deetrein
Vandaag om 01:13:59
ICR-rijtuigen, voor welk merk ga je? LSmodels, PBmodels, Exact Train of Piko? door sneek
Vandaag om 00:49:08
Raadplaatje door dennie
Vandaag om 00:12:18
27 November 2025, 23:42:44
De modeltreinen van Spoorijzer door neudalhausenstadbahn
27 November 2025, 23:02:33
27 November 2025, 22:38:03
Gekke/vreemde/rare filmpjes en video's met treinen erin. door j.ossebaar
27 November 2025, 22:09:49
Aachenau West door wob
27 November 2025, 21:41:21
Site Uhlenbrock door Jan-Peter
27 November 2025, 21:38:45
Stub switches door Hans1963
27 November 2025, 21:25:21
Treinverkeer in het oostblok, grensoverschrijdend? door Herb73
27 November 2025, 21:20:49
fotowedstrijd 2025 door Keska
27 November 2025, 20:46:34
Welke versies van de Roco 2200 zijn er? door JohnH0
27 November 2025, 20:44:28
27 November 2025, 20:42:03
Arlbergbahn.. ? door Krazy Dre
27 November 2025, 20:23:36
Beekdaelen in H0 door ruudns
27 November 2025, 20:19:33
27 November 2025, 20:05:22
27 November 2025, 18:56:08
Ermehuizen, dienstregelingsjaar 1973/1974 door Jeroen Water
27 November 2025, 18:54:44
Bouw van tijdperk 1 HSM en SS rijtuigen door MathynK
27 November 2025, 18:10:13
Au bord de la Cèze door Wim1969
27 November 2025, 18:08:09
MLF Fielschmann motor kit door henk
27 November 2025, 16:57:08
Revier Rheinbrenner (H0) door cor_b
27 November 2025, 16:09:07
Loksound5 decoder door 008200
27 November 2025, 15:34:24
27 November 2025, 15:21:11
W.V. Kalender 2026 door Jelmer
27 November 2025, 15:14:45
27 November 2025, 12:47:22
Auteur Topic: Mobile station  (gelezen 23058 keer)
Robbert
Mobile station
« Gepost op: 19 June 2006, 17:59:46 »
hoi
nu we het toch over de Roco NS 2225 AC hebben heb ik nog een vraag: ik rijd met de mobile station van M*. als ik een tijdje rijd spring het beeld over op een leeg beeld, ik moet vervolgens op de rode knop drukken en dan staat hij op een andere loc uit mijn loclijst, ook gaat onderin tijdens het rijden het lampje MFX branden. wat moet ik doen?
robbert
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Mobile station
« Reactie #1 Gepost op: 19 June 2006, 22:37:33 »
Terug brengen naar de winkel.
Mvg
Wim.
Davy
Re: Mobile station
« Reactie #2 Gepost op: 22 June 2006, 16:33:02 »
Doet je mobile station dit ook bij andere niet mfx locs dat knipperen van het mfx symbool. Zo ja dan even terug naar de handelaar.
Je hebt je mobile station op de juiste manier aangesloten. Je hebt dus geen wissels en toebehoren aangesloten op de trafo van het mobile station, want dat mag bijvoorbeeld niet. Staat in de beschrijving uitgelegd en dan zou je mobile station inderdaad keuren kunnen krijgen.
Heb je je mobile station gewoon op de juiste manier aangesloten. En dit probleem mocht blijven bestaan dan kan je er eens mee teruggaan naar de winkel.
Robbert
Re: Mobile station
« Reactie #3 Gepost op: 22 June 2006, 19:06:22 »
hoi allemaal,
heb ik 2 probleempjes.
1. de loc komt splinter nieuw van de beurs in houten af.  bij REZ was een aktie wisselstroommodellen de zelfde prijs al gelijkstroommodellen! heb geen bon.
2. het zou al de 3x zijn dat ik de mobile station terug breng. (misschien even een briefje schrijven naar marklin!)
mobile station is helemaal okee aangesloten was nog een baantje om de loc te testen. het ging knipperen toen ik de loc de 1e keer erop zetten en doet het nu altijd. hij doet het alleen bij deze loc (heb er nog een).
robbert.
Hub
Re: Mobile station
« Reactie #4 Gepost op: 22 June 2006, 19:31:34 »
Hallo Robbert,
Als ik je goed begrijp werkt je MS goed en kun je al je loks gewoon besturen. Echter alleen als je deze loc op de baan zet gaat het mis. Je zegt: heb er nog een, werkt deze wel goed?.
Zoja, probeer eens te achterhalen welk type decoder hierin zit.
Hub
Matthijs van Heijningen
Re: Mobile station
« Reactie #5 Gepost op: 22 June 2006, 19:37:08 »
« Laatst bewerkt op: 22 June 2006, 19:43:25 door Matthijs van Heijningen »
SjoerdB
Re: Mobile station
« Reactie #6 Gepost op: 22 June 2006, 21:32:23 »
Hoi Robbert en de rest,
Ik herken het probleem. Bij mij knippert het mfx-lampje bij een zelf omgebouwde ICEIII van Piko. De decoder die ik heb gebruikt is de ROCO lastgeregelde (AC) decoder (artnr 10738). Weet je welke er bij jou ROCO-lok in zit?
De zelfde soort decoder heb ik ook gebruikt in diverse andere modellen maar daar geeft het geen problemen. Daarnaast dacht ik dat het probleem bij mijn beide mobile stations voorkomt, maar dat weet ik niet zeker, zal ik nog even controleren als ik tijd heb. Ik heb het gevoel dat het dus niet aan de MS ligt maar aan de decoder of aan de decoder in combinatie met het treinstel.
De Piko ICEIII is mijn enige treinstel met een decoder-interface waar je de decoder zo kunt inpluggen. Misschien heeft dat er iets mee te maken. Wat daarnaast raar is dat de frontverlichting ook zachtjes brand als ze uit horen te staan. Kan het zijn dat er stroom lekt en zo een signaal ontstaat wat de MS als mfx opvat?
Ik ben niet technisch en weet dus ook niet wat het probleem is, maar hopelijk kan bovenstaande helpen het probleem te lokaliseren. Als er nog vragen zijn of ik nog ergens mee kan helpen, laat het dan maar horen! :)
DHG500
Re: Mobile station
« Reactie #7 Gepost op: 22 June 2006, 22:46:26 »
.... De decoder die ik heb gebruikt is de ROCO lastgeregelde (AC) decoder (artnr 10738). Weet je welke er bij jou ROCO-lok in zit?....
Hoi Sjoerd en Robbert,
de Roco AC 2225 (#69927)  heeft ook de Roco lastgeregelde Motorola decoder nr. 10738.
Wie de fabrikant is ben ik nog niet achter, mogelijk is het een onder een andere naam bekende decoder (ik stel mij zo voor dat Modelspielwahren GMBH Roco die dingen niet zelf etst en bouwt.....) waarvan veel meer BNLS'ers iets afweten?
Met vriendelijke groet, Bob (DHG500)  .
Hub
Re: Mobile station
« Reactie #8 Gepost op: 22 June 2006, 23:12:21 »
Als je zegt decoder (artnr 10738) dan is dit een ESU Lokpilot decoder.
Roco bietet den Dekoder 10738 für seine AC-Loks an und in den Digital-AC-Loks ist dieser Dekoder von Hause aus eingebaut. Auf dem Dekoder verrät jedoch die Aufschrift "ESU" die eigentliche Herkunft.
Hub
SjoerdB
Re: Mobile station
« Reactie #9 Gepost op: 22 June 2006, 23:21:49 »
Is er dan misschien bekend of deze decoders problemen veroorzaken met het mfx-signaal bij mobile stations?
Ik zou eigenlijk eens moeten kijken of de problemen ook ontstaan als ik een andere decoder in de ICEIII plug (als het probleem dan ophoudt ligt het waarschijnlijk aan die specifieke decoder). Ik heb alleen op moment geen tijd, ik zal komend weekend even kijken of ik wat kan testen.
Hub
Re: Mobile station
« Reactie #10 Gepost op: 22 June 2006, 23:29:54 »
Tot nu toe zijn bij mij geen problemen bekend met deze decoder in combinatie met een MS. Misschien bij iemand anders wel.
Hub
Robbert
Re: Mobile station
« Reactie #11 Gepost op: 23 June 2006, 08:21:59 »
hoi allemaal
de andere loc van roco doet het normaal er nog geen problemen mee gehad!
robbert
p.s. ben 12 jaar probeer het te volgen ;)(lukt toe nu toe aardig ;D)
Hub
Re: Mobile station
« Reactie #12 Gepost op: 23 June 2006, 08:31:19 »
Hallo Robbert,
p.s. ben 12 jaar probeer het te volgen (lukt toe nu toe aardig)
Als iets niet duidelijk is gewoon vragen hoor. Als het te snel gaat of onduidelijk is even aan de bel trekken.
Wat betreft je probleem, even de winkelier bellen misschien kent die het probleem al.
Hub
KNed
    • nederlof.net
Re: Mobile station
« Reactie #13 Gepost op: 23 June 2006, 15:27:41 »
Ik heb weleens op internet een verhaal gelezen van iemand die ook problemen had met 1 loc in combinatie met het MS.
Die had het heel ver uitgezocht en het bleek toen iets vreemds met die decoder te zijn. Het botste in ieder geval met de MFX functionaliteit. Heel vreemd.
Helaas heb ik de link niet meer...
Koen
Robbert
Re: Mobile station
« Reactie #14 Gepost op: 23 June 2006, 15:48:54 »
hoi koen en andere,
dat is balen! :'(
robbert
