Vandaag om 17:47:39
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Dave.......
Vandaag om 17:36:01
Bovenleiding door Ronald69
Vandaag om 17:30:30
Rails behandelen door Ronald69
Vandaag om 17:25:10
Spoor nul RijGroep NoordOost/Nederland door eelcos
Vandaag om 17:23:47
Vandaag om 17:18:35
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 17:07:37
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Robert uut Salland
Vandaag om 17:00:30
Toon hier je (model)TRAM foto's. door patrick
Vandaag om 16:51:06
Een digitaal test baantje door MJ11
Vandaag om 16:44:54
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door gdh
Vandaag om 16:13:52
Artitec plan E rijtuigen verlichting? door Jelle1969
Vandaag om 15:44:31
probleem met draaischijf 6152 fleischmann door Ben
Vandaag om 15:13:17
Vandaag om 15:08:25
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 15:03:27
Baanplan K.L.ooit door Ruud-64
Vandaag om 14:48:49
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Biesje
Vandaag om 14:10:55
Show je realistische treinsamenstelling door Hammondman
Vandaag om 14:06:25
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Charles_
Vandaag om 13:25:11
Vandaag om 13:02:13
Oudere Marklin S3/6 opleuken door Bahn-AG
Vandaag om 12:58:52
Vandaag om 12:43:57
Vandaag om 12:25:30
Vandaag om 12:06:50
Een HTM 'Ombouwer' door Sven
Vandaag om 11:44:07
Traincontroller software gaat stoppen. door Rick
Vandaag om 11:41:00
Au bord de la Cèze door daan2353
Vandaag om 10:22:21
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorzeven
Vandaag om 08:50:21
EifelBurgenBahn door puntenglijder
Vandaag om 08:06:24
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Frits C
Vandaag om 07:09:37
Auteur Topic: Hoe repareer/restaureer je Fleischmann (analoge) wissels  (gelezen 19724 keer)
tjaplap
« Gepost op: 25 November 2010, 23:58:44 »
Hallo allemaal,
Ik ben nieuw hier. Ik ben 15 jaar clean geweest, maar nu heeft het virus mij weer te pakken gekregen:)
Ik wil volgend jaar weer een baan gaan bouwen. Maar na 15 jaar van stil liggen en niets doen is mijn schakelmateriaal (de wissels) er niet beter op geworden. Nou heb ik nog niet alles getest of het nog goed werkt, maar een (groot) gedeelte van mijn elektrische wissels werkt niet goed of helemaal niet meer:(
Nu concreet mijn vragen:
Hoe krijg ik mijn wissels weer aan de praat?
Valt er nog wat te repareren, en zo ja hoe?
Stroeve mechanieken smeren met olie of juist niet vanwege het aantrekken van stof?
Alvast bedankt!
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
Re:Hoe repareer/restaureer je Fleischmann (analoge) wissels
« Reactie #1 Gepost op: 26 November 2010, 00:05:17 »
gaat het om oude messing wissels van fleischmann? daarvan krimpt de bielzenmat na verloop van tijd en zit het mechaniek dus vast. Je kunt kijken of je t met wat hak- en breekwerk weer vrij kunt krijgen, maar of het de moeite is... er is tegenwoordig prettigere rails te krijgen.
tjaplap
« Reactie #2 Gepost op: 26 November 2010, 00:25:10 »
Het gaat idd om de messing uitvoering, maar ook enkele Lima wissels.
Het zou zonde zijn om alles te moeten vervangen, meer dan 30 stuks!
Om over de gigantische hoeveelheid euries wat dat weer gaat kosten nog maar niet te spreken....
genincr
« Reactie #3 Gepost op: 26 November 2010, 02:17:25 »
Eigenlijk niet veel mis met dat oude Fleischmann-spul, maar....... de railstaven.....
Het is na al die jaren hevig gecorrodeerd, vervuilt snel, je blijft poetsen.
Om weer opnieuw lol te krijgen met je treinen:
schaf nieuwe nikkelzilver-rails (en -wissels) aan.
HuubvG
« Reactie #4 Gepost op: 26 November 2010, 09:00:10 »
Op de vraag of je olie moet gebruiken voor het lopend maken van de wissels, kan ik met een stellig 'nee' antwoorden.
Olie zorgt ervoor dat het plastic nog meer gaat vervormen.
Als je ze wilt opknappen, moet je heel ver gaan, het plastic punt-stuk middenin is door de krimp lager komen te liggen dan de rails, zodat niets daar zonder hobbelen overheen rijdt. Je zou dan je railstaven ook nog af moeten slijpen tot de hoogte van het punt-stuk.
Dan alle dwarsliggers doorzagen en vastlijmen en letten op de juiste spoorwijdte.
Helaas hebben voorgaande sprekers gelijk: je zult meer plezier hebben van een paar nieuwe wissels dan van 30 aftandse gevallen.
Als het ook nog denkende wissels zijn, lukt het denken waarschijnlijk ook niet meer zonder storingen, ze zijn in verregaande staat van dementie!  ;)
Wel kun je kijken hoever je komt, je zoekt de beste er dan uit en probeert er eerst één goed lopend te maken. Al gauw zul je concluderen dat je beter de hele zwik voor een klein prijsje aan een knutselaar verkoopt en daarvan een paar nieuwe wissels gaat kopen.
« Reactie #5 Gepost op: 26 November 2010, 11:25:11 »
Pak eens een schuifmaat en controleer de spoorwijdte op diverse plekken in het wissel. Die moet 16,5 mm zijn, of ietsje meer.
Door de krimp van het plastic is deze vaak verminderd tot 16 mm. Als dat echt zo is, dan rest maar één mogelijkheid: weggooien die zooi.
Een alternatief: het plastic er af slopen en de metalen delen hergebruiken om zelf een nieuw wissel te bouwen.
Is de spoorwijdte nog in orde, dan kan je ook eens kijken waar de zaak knelt en daar wat materiaal wegvijlen om ruimte te maken. Eventueel smeren, maar dan bij voorkeur met grafietpoeder.
Treinhobbijist
« Reactie #6 Gepost op: 26 November 2010, 11:52:14 »
Dat het ook anders kan met oude Fleischmann rails bewijst wel het feit dat ik deze al ruim 45 jaar gebruik, zie; http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,31584.0.html
Het gangbaar maken/houden van oudere Fleischmann wissels is niet zo heel moeilijk, gewoon het dunne zwarte "plaatje" welke onder de verbinding tussen de 2 wisseltongen zit (waar dus ook de aandrijving aan vast zit) doorzagen en er komt weer voldoende ruimte om de tongen te laten bewegen. Eenmaal gedaan gaan de wissels nog 'levenslang" mee, is mijn conclusie. Dat de spoorafstand minder wordt door krimp van de bielsen, is bij mij nog nooit wat van gebleken.
Zou ze zeker niet wegdoen...... al hoewel ik het nieuwere type messing Fl. wissel natuurlijk mooier vindt (en dus ook meer gebruik)
Gr Treinhobbijist
Ook Engelse treinen zijn leuk
« Reactie #7 Gepost op: 26 November 2010, 12:06:48 »
Mij wel. Ik heb ooit een Fl. wissel gekregen waarvan de spoorwijdte nog maar 16 mm was. Heeft lang in een doos gelegen, maar uiteindelijk heb ik het weggegooid.
Een nieuw type messing wissel? Zal wel nieuwzilver zijn.
Automatic-rock
  • Impressionistisch Modelbouwer
    • Modelspoor op Automatic-rock.nl
« Reactie #8 Gepost op: 26 November 2010, 12:07:47 »
Hoi Tjaplap,
Ze zijn nog wel te gebruiken hoor, er is alleen wel wat sloopwerk nodig. Iig op de manier zoals ik ze weer prima werkend gekregen heb. Ze worden er alleen niet mooier op, maar omdat ik ze alleen in mijn schaduwstation toepas vind ik dat geen probleem.
Ik knip het plastic door bij de rode streepjes
Dit breek ik er uit en verwijder volledig.
Helaas heb ik geen foto van het eindresultaat, maar hier kan je het een beetje zien:
Problemen met de spoorafstand ben ik bij deze wissels nog niet tegen gekomen. Of laat ik het zo zeggen: ik heb het niet nagemeten, maar er ontstaan geen ontsporingen.
Bij engelse wissels van hetzelfde type en de boogwissels heb ik dit probleem wel als ik met een 6-assige loc er overheen rij. Een beetje van de zijkant van de railkop afslijpen loste dit probleem ook op.
Ik weet het, netjes is anders  :-X Maar het is wel effectief en het bespaard je een hoop geld uit als het om veel wissels gaat! Succes  (y)
Vriendelijke groet, Benno
Mijn Brabantse H0 baan in opbouw:Westerweel 1985-1995
Ouderwets leuke & handige modelspoorideeën op: automatic-rock.nl
Automatic-rock
« Reactie #9 Gepost op: 26 November 2010, 12:09:07 »
Ik denk dat hij zo'n Fleischmann wissel bedoelt waar je de spoel los aan kan klikken? Die zijn nog van messing inderdaad. Typenummer weet ik zo alleen niet...
« Reactie #10 Gepost op: 26 November 2010, 12:23:03 »
Los aanklikken gaat zowel bij messing als profi (nieuwzilver)
« Reactie #11 Gepost op: 26 November 2010, 12:27:00 »
Jawel, maar Automatic bedoelt de laatste versie wissels van de 2,7 mm Modellgleis. Als je oudste wissels 45 jaar oud zijn en nog zo'n grote aandrijving hebben als op de foto is te zien, dan zijn die met los aanzetbare aandrijving de nieuwe versie.
Om het helemaal ingewikkeld te maken is die laatste versie er ook in nieuwzilver geweest, maar die zie je niet vaak.
Ivo tB
« Reactie #12 Gepost op: 26 November 2010, 12:28:48 »
Ik heb een aantal wissels uit de jaren '60 en '70. Met vaste wisselbediening. Mijn probleem met die wissels is dat de scharnierpunten van de tongen, die met holnietjes zijn gemaakt vastzitten en niet op een fatsoenlijke manier weer gangbaar kunnen worden gemaakt. Hebben jullie dat ook, of is dit een nieuw probleem?
Ivo
Ivo
tjaplap
« Reactie #13 Gepost op: 27 November 2010, 17:14:31 »
Idereen bedankt voor de reacties!
Al waren de eersten nit echt bemoedigend, gelukkig zaten er 2 reacties bij die mij weer hoop gaven:)
Vanmiddag even aan het prutsen geweest er ik kan melden dat er alweer 2 wissels lopen als een zonnetje!
Dus hopelijk, met een beetje aandacht, tijd en geduld, krijg ik het merendeel weer aan de praat.
Dat scheel al snel weer een kleine 1000 euries die weer aan leukere dingen besteed kunnen worden:)
Back to the Eighties
« Reactie #14 Gepost op: 27 November 2010, 21:58:04 »
Wil hier ook nog even mijn bijdrage aan toevoegen.
Heb inmiddels zo'n 25 van dit soort wissels via marktplaats gekocht voor om en nabij de 2 euro per stuk.
De wisseltongen zaten allemaal muurvast en heb nagenoeg hetzelfde trucje toegepast als Automatic-Rock om de tongen weer gangbaar te krijgen.
De vier lelijke contacten (voor de seinen) heb ik verwijderd.
Daarnaast heb ik de twee veertjes vervangen door twee eigen gemaakte exemplaren van 0.3 mm verenstaal.
Hierdoor wordt de kracht van de wisselaandrijving beter overgebracht op de wisseltongen.
Nadeel: openrijden is er dan niet meer bij.
De lineaire beweging van de electromagneten wordt dmv een sleufje het hoekje omgewerkt richting de wisseltongen.
Had daarvan twee versies, een metalen en een kunststof.
Het pinnetje in dit sleufje haakte bij alle wissels en liep verre van soepel.
Oplossing is het vloeiender vijlen van dit sleufje, een minder leuk karweitje.
Het pinnetje loopt nu soepeler door het sleufje.
Trouwens de aandrijving is echt behoorlijk sterk, de wissels klakken er lustig op los.
Grtz.
Rob.
« Laatst bewerkt op: 27 November 2010, 22:07:55 door Robsterdnbobster »
