Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Olav
Vandaag om 10:18:20
19 Toen door Benelux795
Vandaag om 10:13:44
De Hofstraat in Eindhoven (1:160) door raymond erdtsieck
Vandaag om 10:08:13
Vandaag om 10:01:56
Elotrains Plan K pimpen. door gtw6016
Vandaag om 09:59:38
Vandaag om 09:59:26
Vandaag om 09:40:08
Vandaag om 09:26:55
Gewoon wat busfoto's door Teun
Vandaag om 09:00:24
Vandaag om 08:29:50
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door Syb030
Vandaag om 01:18:54
Station Arnhem jaren '80' door DavidNS400 Grote sik
17 January 2026, 23:39:16
17 January 2026, 23:23:33
17 January 2026, 23:19:37
17 January 2026, 23:16:08
Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door Tomasso
17 January 2026, 22:43:26
Grasmasters door Ronald Halma
17 January 2026, 22:36:28
Tandwielen Fleischmann BR 80 door Besselspoor
17 January 2026, 22:36:02
Minibaan Visserskaai H0 door defender
17 January 2026, 22:30:36
Raadplaatje door Hlv53
17 January 2026, 21:31:04
Roco NS 1211 blauw door IJmc
17 January 2026, 20:30:55
17 January 2026, 20:01:51
17 January 2026, 19:54:20
17 January 2026, 19:53:37
17 January 2026, 18:20:55
17 January 2026, 18:00:17
17 January 2026, 17:52:31
17 January 2026, 17:46:16
65 baanplannen door PeterNS
17 January 2026, 17:28:15
Jouef 2026 door ceuleer
17 January 2026, 17:17:10
Auteur Topic: Blokken indelen, beginnersvraag 2rail.  (gelezen 3509 keer)
MC
  • Mvg Mark
  • 1145 & 1136 de 2 11-fjes (Mark)
    • Huidig Baanplan
« Gepost op: 25 November 2010, 10:02:34 »
Geachte formers:
deze vraag zou al veel gesteld zijn:
ik kan er niet veel van vinden om het voor mij duidelijk te krijgen hoe een blok en de bezetmelders in elkaar steken.
ik heb een paar ideeen hoe het zou moeten, maar ben bang voor fouten en dat het dan niet (meer) werkt.
blok idee 1:
bzm = bezetmelder
ong = ongededecteerd
--bzm 1---ong----bzm2---ong----bzm3---ong----bzm4---ong--bzm5----ong---bzm6
^-----------------blok 1?------------^           ^-----------blok 2?---------------^
blok idee 2:
bzm = bezetmelder
bezetmelder 3 & 4 aan elkaar zonder ongededecteerd stukje.
--bzm 1---ong----bzm2---ong----bzm3--bzm4---ong--bzm5----ong---bzm6
blok idee nummer 3
dit is volgens mij alleen voor 1 richting als ik het goed begreep.
^---blok 1?------------^        ^----blok 2?---^        ^-----Blok 3?------^
« Laatst bewerkt op: 25 November 2010, 11:39:23 door Bob Rodenburg. Reden: Titel aangepast »
Re:bloken indelen, beginnersvraag 2rail.
« Reactie #1 Gepost op: 25 November 2010, 10:06:12 »
Dan moet je er even bij vertellen welk systeem je wil gebruiken. Sommige systemen kunnen met één bezetmelder voor het hele blok toe.
MC
  • Mvg Mark
    • Huidig Baanplan
« Reactie #2 Gepost op: 25 November 2010, 10:32:58 »
ik gebruik de intellibox IR
en wil daarna met koploper gaan rijden.
ik rij zelf 2 rail
Ronaldk
« Reactie #3 Gepost op: 25 November 2010, 10:33:00 »
Ligt inderdaad aan het systeem dat je wil gaan gebruiken.... idee 1: Niet gebruiken. Idee 2: Oud blok idee voor Koploper (niet meer gebruiken) idee 3: Niet gebruiken.
Een blok kan dus bestaan uit:
* Gehele blok aangesloten op 1 bezetmeldpunt.
* Gehele blok gedeeld in twee secties. iedere sectie aangesloten op een bezetmeldpunt (dus 2 bezetmeldpunten nodig per blok).
* Gehele bok gedeeld in drie secties. Eerste en laatste sectie aangesloten op een bezetmeldpunt. De middelste sectie "ongedecteerd / onbewaakt" geen bezetmeldpunt (dus 2 bezetmeldpunten nodig per blok). Deze optie wordt niet door ieder softwarepakket ondersteund.
Wisselstraten behoren in principe niet tot blokken. Deze kunnen eventueel aangesloten worden op een bezetmeldpunt of ongedetecteerd / onbewaakt zijn.
In de handleiding van Koploper staat ook een uitgebreide uitleg over blokken en de indeling daarvan.
Groeten Ronald.
« Laatst bewerkt op: 25 November 2010, 10:35:03 door Ronald Koerts »
« Reactie #4 Gepost op: 25 November 2010, 10:41:15 »
Bij Koploper vind ik twee bezetmelders aan te raden als je netjes wil stoppen. Dan heeft het blok aan het begin en het eind een gedetecteerde sectie. Daartussen kan je het ongedetecteerd laten. Wil je dat een trein op meerdere plaatsen in een blok kan stoppen, zoals langs een perron, dan heb je meer bezetmelders nodig.
Tussen twee blokken hoeft geen ongedetecteerde sectie te zitten.
Ik ben het met Ronald eens dat de handleiding van Koploper vrij goed is op dit punt.
MC
  • Mvg Mark
    • Huidig Baanplan
« Reactie #5 Gepost op: 25 November 2010, 10:43:35 »
Nu dacht ik iets begrepen te hebben van de blokken, maar alles valt in duigen.
kunt u het voor mij visueel maken?
zien is bij makkelijker dan begrijpen lezen.
dit is na mij idee wat er bedoeld wordt met de laatste om in 3 secties te verdelen:
--bzm 1---ong----bzm2---bzm3---ong----bzm4--bzm5---ong---bzm6
^---blok 1?-----------^ ^----blok 2?--------^^-----Blok 3?-------^
verbeter aub waar nodig.
« Reactie #6 Gepost op: 25 November 2010, 10:48:18 »
Ja, dat zijn zo drie blokken achter elkaar.
De tussensecties en wisselstraten hoeven niet te worden gedetecteerd om automatisch rijden mogelijk te maken. Sommige plaatsen daar toch detectie om bijvoorbeeld botsingen met losgelaten wagens te vermijden. Veronderstelt wel dat ieder wagentje kan worden gedetecteerd.
Kieft01
  • alle herbegin is moeilijk
« Reactie #7 Gepost op: 25 November 2010, 10:52:46 »
klopt helemaal zo.
Het ongedetekteerde stuk moet normaal gesproken langer zijn dan de langste trein (Lolk en wagons)
De andere gedeelten kunnen afhankelijk van de schaal 10-20 cm lang zijn.
succes
N-Koploper-Multimaus-Roco/Lenz-Roco/Minitrix-Dell laptop-nieuw-2021
« Reactie #8 Gepost op: 25 November 2010, 10:56:28 »
Dat geldt alleen als slechts de loc kan worden gedetecteerd. Als je ervoor zorgt dat iedere wagon ook wordt gedetecteerd, dan mag een trein gerust meerdere blokken in beslag nemen.
Mijn stopsecties zijn inderdaad niet langer dan 20 cm.
MC
  • Mvg Mark
    • Huidig Baanplan
« Reactie #9 Gepost op: 25 November 2010, 11:09:05 »
de schaal is bij mij: H0
mijn langste trein is 50cm dus worden al mijn ongededecteerde stukken minimaal +/- 60cm
mits de trein wordt ingesteld om kortere blokken niet te komen
(tussen bzm 1,2      &    3,4    ) zit z'n 60 cm
mijn detectie stukje bestaat uit 50mm railstaafje door de helft gezaagd aan 1 zijde.
+ een 100mm eraan vast, daarna weer een 50mm railstaafje
(tussen bzm 2, 3     &    4,5    ) zit z'n 15 cm
neem aan dat elke wagon met metalen wielen de doorvoer kan geven naar een vorige bezetmelder.
Ronaldk
« Reactie #10 Gepost op: 25 November 2010, 11:12:25 »
Het blok moet normaal gesproken zo lang zijn als dan de langste trein... Hoe de secties verdeeld zijn maakt in principe niet veel uit, dit is een beetje afhankelijk van de schaal maar 10 - 20 cm voor een stopsectie is wel aan de korte kant. Dus het ongedetecteerde stuk hoeft niet zo lang als je langste trein te zijn maar het blok.
Dit schrijft de handleiding van koploper, bladzijden 22, t/m 26 over de indeling van blokken:
Trein- en bloklengte
Als er wagons achter de locomotief hangen die ook worden gedetecteerd, is de noodzaak om de bezetmeldpunten langer te maken minder groot. De kans dat de trein ongemerkt over een bezetmeldpunt rijdt, is dan een stuk minder. Verder geldt dat de langste trein nog moet passen in het kortste blok. In Koploper is het mogelijk om een lengte toe te kennen aan blokken en treinen. Een te lange trein zal dan nooit in een te kort blok komen. Deze beperking zou niet hoeven gelden als alle wagons gedetecteerd kunnen worden. Het vorige blok blijft dan bezet. Echter ben je ook verplicht om op alle wissels in wisselstraten bezetmelders te installeren. Hier geldt zeker dat een aantal wissels niet gecombineerd kan worden. Je wilt natuurlijk niet dat een wisselstraat onnodig geblokkeerd wordt door een trein.
Over de lengte van de sectie voor binnenkomst en verlaten van het blok zegt de handleiding:
Op mijn treinbaan rijd ik zelf met een maximum schaalsnelheid van 80 kilometer per uur. De aansluiting van de bezetmelders op de baan hebben een minimale lengte van 30 centimeter. Als er harder gereden wordt, is het misschien nodig om dit langer te maken. De locomotief moet wel zeker worden gedetecteerd, anders kunnen er onvoorspelbare botsingen plaatsvinden. Bij het Märklin systeem zou er ook met reedcontacten kunnen worden gewerkt, daar de bezetmelders van Märklin hun bezetstatus onthouden totdat ze zijn uitgelezen. Railcontacten zijn doorgaans echter betrouwbaarder.
volledige detectie
Over volledige detectie van treinen, rijtuigen en wagens zijn al heelveel draadjes geschreven. Normaal gesproken moet je een weerstand of verlichting aanbrengen om het rijtuig / wagon mee te laten doen in de detectie.
Groeten Ronald.
« Laatst bewerkt op: 25 November 2010, 11:18:21 door Ronald Koerts »
MC
  • Mvg Mark
    • Huidig Baanplan
« Reactie #11 Gepost op: 25 November 2010, 11:32:43 »
als ik het goed begrijp is je ongededecteerde stuk altijd je stop stuk en is bezetmelder 1,2,3,4,enz alleen maar het seintje '' ik ben hier''
dan stopt de trein in het ongededecteerde stuk als het blok na hem niet vrij is.
ik ga rustig mijn baanplannetje uitwerken en dat op tafel leggen.
blokjes maken van minimaal 30cm
zoals ik heb uitgetekend.
-bzm 1--------ong------bzm2--bzm3-----ong-----bzm4--bzm5----ong-----bzm6
^---------blok 1?-----------^ ^-------blok 2?--------^^-------Blok 3?--------^
Ronaldk
« Reactie #12 Gepost op: 25 November 2010, 11:38:10 »
als ik het goed begrijp is je ongededecteerde stuk altijd je stop stuk en is bezetmelder 1,2,3,4,enz alleen maar het seintje '' ik ben hier'' dan stopt de trein in het ongededecteerde stuk als het blok na hem niet vrij is.
De eerste bezetmeldpunt (1, 3 en 5 in jouw tekening) geeft de melding van "trein in blok". De tweede bezetmeldpunt (2,4 en 6 in jouw tekening) geeft het sein "trein in stopsectie" en de software laat dan de trein afhankelijk van of het volgende blok bezet is of niet het commando om te stoppen. De trein stopt dan dus in de sectie van de tweede bezetmeldpunt (is laatste sectie van het blok)
Groeten Ronald.
« Laatst bewerkt op: 25 November 2010, 11:39:50 door Ronald Koerts »
MC
  • Mvg Mark
    • Huidig Baanplan
« Reactie #13 Gepost op: 25 November 2010, 11:46:57 »
dus als ik het goed begrijp moet de trein na de 2e bezetmelder nog eenstuk spoor hebben om te remmen voordat hij bezetmelder 3 in gaat rijden?
mvg Mark
Ronaldk
Re:Blokken indelen, beginnersvraag 2rail.
« Reactie #14 Gepost op: 25 November 2010, 12:00:38 »
Nee!
Je stopsectie (de tweede bezetmeldpunt in je blok) moet zo lang zijn dat je trein voor het einde van die sectie kan stoppen. Dat is dus afhankelijk van de snelheid die de trein rijdt en hoe hard deze remt. Geen extra stuk erachter willen plakken. Schiet je trein door dan moet of de snelheid verlagen, de remvertraging vergroten of een grotere sectie maken. Dat laatste is de moeilijkste oplossing als je baan al gebouwd is... dus beter bij ontwerp en uitvoering al een langere sectie dan te kort.
Groeten Ronald.
