bigboynl
om 04:14:21
Brawa 2024 H0
KNed
om 00:18:38
om 00:12:53
KNed
om 00:10:42
Goederenloods Zandvoort
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo?
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
01 May 2026, 20:48:08
Koen/264
01 May 2026, 20:25:53
Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
01 May 2026, 19:40:19
Bahn-AG
01 May 2026, 19:23:21
Baan in Los Angeles
01 May 2026, 19:12:44
Bob11
01 May 2026, 18:31:42
01 May 2026, 18:10:02
01 May 2026, 18:06:52
01 May 2026, 17:59:09
René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as
01 May 2026, 17:20:52
Basmans
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen
WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Baanplannen
Ook ik ben niet tevreden en kom er niet uit.....
Topic: Ook ik ben niet tevreden en kom er niet uit..... (gelezen 6120 keer)
M.Schulte
19 June 2006, 14:04:41 »
Ik ben al een tijdje bezig met de bouw van mijn baan maar over het station kan ik het niet echt eens worden met mezelf.
Punten B en C zijn zeg maar de vaste punten van waaruit ik werken wil.
Punt D loopt in mij huidige plan naar het stoomlok depot (omhoog via een lange helling).
Het spoor links onderin moet naar een railspiraal lopen die zoals nu gepland uitkomt op het laagste schaduwstation.
Het geheel moet Nederlands aandoen en ik zou graag een kleine werkplaats hebben op de 3 opstelsporen onderin het baan plan.
Ik vind de wisselstraten veel te rommelig maar weet zo gauw niet het echt te verbeteren.
O,ja de oppervlakte is circa 5,40 bij 1,40 cm in H0.
Mijn doelstelling is eigenlijk een lang doorgaand station voor circa 6 rijtuigen, een kleine werkplaats met daarbij het nodige rangeerwerk en dus een stoomlokdepot als "museum-bedrijf).
Kijk anders ook eens op mijn
site
voor extra info.
Alvast bedankt voor de moeite.
Groeten Marco
Laatst bewerkt op: 19 June 2006, 14:11:24 door M.Schulte
Sander Fondse
MSc Micro-Electronics
Re: Ook ik ben niet tevreden en kom er niet uit.....
19 June 2006, 14:39:58 »
Hoe scherp is de bocht naar C?
Misschien kan je de overige sporen (goederen en overig) aan laten sluiten in de bocht. Dan krijg je een mooie gebogen ingang. Ook zou ik niet zoveel Engelse wissels gebruiken. Duur en redelijk overbodig. Je kan ook linksonder het uittrekspoor een klein depootje bouwen. En van de 3 losse sporen kan je er 1 verbouwen tot een los goederen gebied. In bedrijf (VAM, of iets degelijks) of buiten bedrijf (onder het onkruid. Voorbeelden, zoek maar naar bijv. Arnhem Goederen)
M.Schulte
19 June 2006, 14:48:40 »
Boog C en ook de boog na B zijn bijna 140 cm kwa straal (2251 als je dat wat zegt van M* k-rails) met een klein recht stukje ertussen).
laurent
Broem broem!
19 June 2006, 19:55:00 »
ik zie dat u met marklin k-rail rijd, dit is in wintrack volledig te vinden. misschien dat u daar mee kan gaan klooien, als u aangeeft hoeveel wissels u heeft in de wisselstraat(of beschikbaar heeft), wil ik wel gaan klooien. de demo voor wintrack is op oa de marklinsite te vinden.
Neem ook eens een kijkje op mijn
Youtube Kanaal
Railion 6513
Tischbahning.de
M.Schulte
19 June 2006, 23:37:12 »
Ik heb het huidige baanplan gemaakt met Winrail.
Heb er al vele varianten opzitten maar kom nog niet echt tot een goed alternatief.
Vandaar mijn vraag, een frisse blik doet misschien wonderen.
Groeten Marco
Syb
Fleischmann T9.3 (HO) 4902
24 June 2006, 16:27:17 »
Waarom laat je een dubbelspoor naar je locdepot lopen? Dat is volgens mij niet nodig. En realiseer je je wel dat je waarschijnlijk bijna nergens een stammetje wagons zal kunnen "parkeren" in verband met de hellingen?
EDIT: Dat parkeren valt bij nader inzien wel mee. Mooi!
Verder vind ik het er mooi uit zien. Veel schaduwstationruimte! Kun je overal bij?
Syb
Laatst bewerkt op: 24 June 2006, 16:36:59 door Syb
Fleischmann-fanaat met een treinbaan tussen de waslijnen.
Weeeyaa
25 June 2006, 19:38:40 »
Misschien moet je wat minder stationssporen maken?
dan ziet het wat rustiger uit....
Thijs
M.Schulte
26 June 2006, 21:57:48 »
Tussen de niveau's zit ruim 15 ,komt bij dat op een aantal stukken de ruimte het dubbele is omdat er op die plek het "2e" niveau ontbreekt.
Dit is vooral het geval bij wisselstraten e.d., is zo gepland.
Mocht er een wissel uitgebouwd worden dan heb ik dus 30 cm.
Ik ben toch nog wat aan het proberen geweest, update van het ontwerp komt wat later (kan vanaf deze plek even niet).
Had ook een probleem met het feit dat je altijd "afbuigend" de doorgaande sporen/station moet berijden.
Jullie tips zijn daarin meegenomen, o.a. enkel spoor naar het depot.
Alvast bedankt.
Groeten Marco
M.Schulte
29 June 2006, 12:01:44 »
Bij deze het "nieuwe" plan.........
http://home.hccnet.nl/m.schulte/plaatjes/nieuwplan.bmp
, schiet er eens op.
Baanplannen
