EifelBurgenBahn
om 00:15:52
16 December 2025, 23:54:58
16 December 2025, 23:34:55
Hoe voorkom je strooilicht van smd led?
Edwin2121992
16 December 2025, 23:30:18
Pappe und Nass-Halten, een TT modulebaantje
16 December 2025, 23:29:46
16 December 2025, 23:22:20
16 December 2025, 23:04:19
Beginnersvraag Märklin Delta "Circus Mondolino"
Jan-Peter
16 December 2025, 22:52:24
ESU V5 Decoder setting
NS2408
16 December 2025, 22:46:36
16 December 2025, 22:41:11
Goede wensen voor 2026
16 December 2025, 22:26:36
Modellbau Lingen 2026
16 December 2025, 22:13:49
Paul1969
16 December 2025, 21:44:16
AndrevdG
16 December 2025, 21:39:02
16 December 2025, 21:26:59
16 December 2025, 20:53:14
16 December 2025, 20:51:14
16 December 2025, 20:45:16
Modelspoordagen 10 & 11 januari 2026
Ad Cleijsen
16 December 2025, 20:44:18
16 December 2025, 20:38:46
Zee. Land.
Huup
16 December 2025, 19:59:34
Terschellinger Spoor
16 December 2025, 19:48:06
Paulus
16 December 2025, 18:55:06
Problemen met digikeijs drc1100 lichtset inbouw
bellejt
16 December 2025, 18:01:59
16 December 2025, 17:57:27
20 jaar BNLS jubileum
KNed
16 December 2025, 17:03:17
16 December 2025, 16:42:07
16 December 2025, 16:07:09
Starter met spoor G
16 December 2025, 14:42:13
Next 18 ESU adapterplaatje
16 December 2025, 14:32:56
We bouwen een diorama
Diorama-archief
EU11 Diorama: BEIDE HANDJES door P@tje & Duizendpoot
Topic: EU11 Diorama: BEIDE HANDJES door P@tje & Duizendpoot (gelezen 173692 keer)
ronald1956
OHMB Team Mitropa
Tram&Trein NL- H0
Re:EU11 Diorama: BEIDE HANDJES door P@tje & Duizendpoot
Reactie #195 Gepost op:
30 June 2011, 22:31:35 »
Ooit wel eens iets gezien wat er op lijkt in de model scheepsbouw , weet niet of de maat goed is , maar je zou eens in die richting kunnen zoeken
Met vriendelijke groet , Ronald -
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,37208.0.html
Duizendpoot
team Mitropa
Reactie #196 Gepost op:
30 June 2011, 22:32:09 »
Patrick,
Als ik moet gokken zijn het roostertjes van 250 á 300 mm rond, ik zal gaan zoeken maar geef je niet veel kans. Zelf maken van messing? het kan maar dan niet met een soldeerbout van vóór WO II. Dus even geduld en mogellijk zijn er BNLS lezers die wel een pasklare oplossing voor ons probleem hebben.
Hans
Met vriendelijke groet, Hans.
https://wp.duizendpoot.de
P@tje
Reactie #197 Gepost op:
30 June 2011, 22:51:29 »
Ik heb zelf tussen de collectie autootjes zitten kijken van m'n zoon... Kon me herinneren dat toen ik vroeger nog met autootjes speelde, dat ik diverse (metalen) auto's had (van een iets grotere schaal) met van die ronde (enigszins bolvormige) plastic koplampjes met ribbeltjes erop (zoals bij oude kevertjes e.d.). Zwart verven én klaar! Helaas zitten er bij dat moderne stroomlijn materiaal van tegenwoordig niet meer zo'n koplampen, anders had mijn zoon nu een autootje gehad zonder verlichting!
Ik vind uiteindelijk wel wat... maar misschien heeft iemand gewoon een (simpele) tip, zodat ik niet hoef te zoeken.
Maken uit messing lijkt mij onbegonnen werk Hans (én al helemaal voor mij en mijn soldeerbout
Reactie #198 Gepost op:
30 June 2011, 23:01:05 »
Kan je niet op de een of andere manier een dun plaatje messing in een mal drukken, waardoor en er een bult ontstaat.
Dan heb je al de vorm het rooster!
En dan met een dun ijzerzaagje, of met een klein dun slijptolletje de gleuven erin maken. En dan nog het bolletje mooi uit het plaatje messing halen. En klaar. Is dat geen idee? Het moeilijkste zal zijn om die bolvorm erin te krijgen. Maar daar zijn vast wel tools voor.
Gr,
Mathyn
www.MCKmodelbouw.nl
Nu ook op
instagram
Huup
Reactie #199 Gepost op:
30 June 2011, 23:19:42 »
Ring maken uit messing met bv een gatentang, draad op solderen, ringgat tijdelijk vullen met plaatje messing iets dikker dan de ring, dan de draadjes tussen twee plaatjes metaal pletten met hamer, en vervolgens met de ronde top van een kwast de vorm indrukken op een stukje niet al te zacht hout.
Ik vermoed dat dat wel een aardig resultaat oplevert.
Laatst bewerkt op: 30 June 2011, 23:21:48 door DE_II
Duin aanZee II
Martijn Joren
Reactie #200 Gepost op:
01 July 2011, 01:39:07 »
Volgens mij wordt dit detail zo klein dat je het uit een bloktje styreen kunt maken wat je rond schuurt en inzaagd.
Ik schat de diameter op 15 a 20 cm werkelijk delen door 87 geeft iets van 1,6-1,8 mm.
Dat is niet precies te maken.
Martijn
P@tje
Reactie #201 Gepost op:
01 July 2011, 09:21:16 »
Dank voor het meedenken!
Ondanks alle (waarschijnlijk meer voor de wat grotere schalen) geschikte oplossingen, denk ik persoonlijk dat Martijn gelijk heeft én dat dit soort details niet precies na te maken zijn. In mijn ogen heeft het roostertje een doorsnede van tegen de 25 cm en er zitten 9 spijltjes voor, in 1:87 zou dat neerkomen op een doorsnede van hooguit 2,8 mm met spijltjes van +/- 0,1 mm.
Ik ben best een man van details, maar dat gaat me gewoon absoluut niet lukken. Het zou me eerlijk gezegd ook niet de moeite waard zijn om zoveel werk te hebben aan iets wat op een afstand van 50 cm. uiteindelijk gewoon 2 stippen naast het raam zijn.
Als ik niets iets geschikts vind, dan zal ik idd waarschijnlijk gewoon één stukje styreen bewerkenen. Ik hoop dan gewoon iets te kunnen maken wat de vorm van zo'n rooster ongeveer zal benaderen.
Groet, Patrick
mat '69
Reactie #202 Gepost op:
01 July 2011, 09:35:30 »
Wat dacht je van de ouderwetse spijker, er zijn er met koppen die aardig in de buurt komen van dat patroon, zeker op wat afstand. Of een messing bolkop schroefje waar je nog extra gleuven in kan maken. Heb je in ieder geval iets wat al mooi rond is.
succes Ferry
P@tje
Reactie #203 Gepost op:
01 July 2011, 09:46:35 »
Zo'n soort "praktische" zaken of ideetjes bedoel ik... Ik zal ook eens tussen dit soort "ijzerwaren" gaan zoeken!
Gert Arkema
Rhenopa / Bruggen-IG:
Reactie #204 Gepost op:
01 July 2011, 10:04:49 »
P@tje; zaag de kop van zo'n klein messing spijkertje en je hebt iets bols van ongeveer de juiste doosnede. Dan pak je een nieuwe combinatietang, waarvan de ribbels in de voorste platte bek nog vrij nieuw (en onbeschadigd!) zijn en legt 'm daar tussen. Eén keer knijpen (niet té hard, want dan istie plat) en je hebt je ribbels. Weliswaar niet helemaal tot de rand, maar als je 'm zwart verft ziet het er al gauw als 'bol met spijlen' uit.
groet Gert
P@tje
Reactie #205 Gepost op:
01 July 2011, 11:46:46 »
Hallo Gert,
Ook al zo'n ideetje wat het proberen waard is!
Groet, Patrick
Duizendpoot
team Mitropa
Reactie #206 Gepost op:
02 July 2011, 20:02:33 »
Vandaag in Houten geweest, en kwam thuis met;
Lowmelt + siswater voor de modificatie van een lichtmetalen paard.
Een setje diamantvijltjes.
Veel groen voor ons diorama.
HOe flexrail voor de tram.
En...
Voldoende devotie om de kapel in te wijden. En waar die vent met de hamer voor is komt later.
Hans
P@tje
Reactie #207 Gepost op:
02 July 2011, 21:40:12 »
Nou nou, weer goed geslaagd voor ons dio Hans!
Je bent de man met de hamer tegen gekomen, zie ik!
(benieuwd wat die gaat doen in ons dio!!
) Én die kapel wordt maar verwend!
Een volgende keer ga ik ook eens naar Houten... lekker snuffelen naar hebbedingetjes voor o.a. ons dio!
Groet, Patrick
Duizendpoot
team Mitropa
Reactie #208 Gepost op:
06 July 2011, 15:44:39 »
Geinspireerd door deze foto hebben maar ook besloten om een buitensmidse te maken om ons paard te laten beslaan.
Bij de smid is z'n rechterarm al geamputeerd... en moet wachten op een protese.
Hans.
P@tje
Reactie #209 Gepost op:
06 July 2011, 16:10:50 »
Wat een troosteloos plaatje Hans... Geamputeerde arm, dood peerd op de achtergrond... Als dat maar allemaal goed komt!
Ik kreeg net een berichtje, dat Chris de decals voor het raam van mijn kapel klaar heeft én dat ze morgen op de post gaan. Kan ik ook (hopelijk) dit weekend de kapel af maken. Eerst moet ik immers het raam hebben, pas dan kan het dak er definitief op én kunnen alle details op hun plaats worden vastgezet.
Bij mij is het dus even wachten op een "dio-update"!
Patrick
Diorama-archief
