Vandaag om 17:12:43
memling, welke loc? door NS1500
Vandaag om 17:05:35
Verkeerslicht schakeling van hanulmodels door Peter van der Leek
Vandaag om 17:04:49
De Wilhelminatoren (R.I.P.) van Valkenburg(L) door Jos B.
Vandaag om 16:44:39
Vandaag om 16:04:04
Vandaag om 16:00:47
Piko BR78 rookt alleen bij stilstand door magro
Vandaag om 15:33:17
Vandaag om 15:19:28
Micromotor voor Dapol B 802 reinigingswagon? door Herb73
Vandaag om 15:18:22
Raadplaatje door Eric B
Vandaag om 15:03:54
Vandaag om 14:04:56
Vandaag om 14:02:31
Vandaag om 13:32:28
Input op baanontwerp Mefferville door maartenvdb
Vandaag om 13:25:27
Vandaag om 11:03:24
Zwederbaan door Jelmer
Vandaag om 11:03:14
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Karben
Vandaag om 10:42:19
automaus : Bespreking & Ervaring door maartenvdb
Vandaag om 10:08:38
Hoe gaat het met Heris? door henk
Vandaag om 10:04:06
Vandaag om 09:02:36
19 Toen door dh3201
Vandaag om 09:01:02
Arlbergbahn.. ? door Jelmer
Vandaag om 08:43:30
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Jeronimos
Vandaag om 08:10:59
20 January 2026, 23:16:22
20 January 2026, 22:56:59
20 January 2026, 22:34:29
20 January 2026, 22:19:36
20 January 2026, 22:15:29
20 January 2026, 20:01:59
Camp 3 door Dave.......
20 January 2026, 19:25:43
Auteur Topic: Problemen met ontsporende treinen  (gelezen 1556 keer)
Nick Vandenzavel
  • BNLS-modulebaan in opbouw
« Gepost op: 11 November 2010, 14:41:11 »
Hallo allemaal,
Ik heb een baanplan gemaakt, en ook al alle rails reeds gelegd. Bij het testrijden blijkt dat er op 1 punt steeds een ontsporing plaatsvindt. Niet enkel met 1 bepaalde lokomotief en wagonnen, maar bij verschillende. Het probleem bevindt zich in het laatste gedeelte van de bocht, zoals zichtbaar op de onderstaande figuur. Het treinen ontsporen ook enkel indien ze van boven naar beneden rijden, of te wel van het schaduwstation omhoog rijden naar het stationspoor.
Ligt deze ontsporing aan het feit dat ik een te krappe boogstraal gebruik? Ik heb Piko A-gleiss rails en ik gebruik R1 voor deze bocht.
Heeft er iemand een idee hoe ik dit zou kunnen oplossen?
Met vriendelijke groeten,
Nick
« Laatst bewerkt op: 11 November 2010, 14:46:12 door Huub van Ginhoven. Reden: Titel van hoofdletter voorzien. »
Neem ook eens een kijkje op onze clubsite: MSV Leuven
    • Het Groterdam Project
Re:problemen met ontsporende treinen
« Reactie #1 Gepost op: 11 November 2010, 14:44:23 »
R1 is niet handig voor normaal treinbedrijf. Daar bedoel ik mee, in een railplan opnemen waar veel treinverkeer is.
Dat gebruikt men meestal voor een rangeerspoortje, maar er zijn tegenwoordig aardig wat modellen die R1 niet meer redden.
Daarbij, R1 en in een boog en op een helling is vragen om moeilijkheden.
De treinen hebben al moeite met de krappe boog, en er komt extra spanning op te staan omdat het spoor omhoog of omlaag loopt.
Sander
« Reactie #2 Gepost op: 11 November 2010, 14:44:35 »
Nick,
check de rail, zonnodig gewoon uitwisselen met een andere.
Kijk of de boog goed ligt, eventeel heel iets opvullen aan de buitenboog zodat de boog iets scheef ligt.
 Sander
 Sander
    • sleutelspoor
Re:Problemen met ontsporende treinen
« Reactie #3 Gepost op: 11 November 2010, 14:49:37 »
Ik ga voor het eerste antwoord.
SK
Nick Vandenzavel
« Reactie #4 Gepost op: 11 November 2010, 14:50:42 »
Ok dank je Sander, ik zal eens proberen de buitenkant op te vullen...
@Chris: Ik besef dat R1 niet de beste keuze is als dalende/klimmende bocht, maar met een R2 of R3 kwam het baanplan niet uit op de ruimte die ik ter beschikking had. Ik weet het niet, maar is het misschien een oplossing om ipv enkel R1 te gebruiken een combinatie te maken van bv 5x R1 en 1x R2?
gr.
Nick
« Reactie #5 Gepost op: 11 November 2010, 14:56:49 »
Komt het alleen voor als het wissel in een afbuigende stand staat ?
« Reactie #6 Gepost op: 11 November 2010, 14:57:25 »
Dat zou kunnen schelen. Is je ervaring dat het vooral aan het begin van een boog ontspoort?
Wat ook niet helpt zijn die wissels direct tegen de boog aan. Ook al omdat de afbuigende stand tegengesteld aan de boog is.
Edit: ja dat had ik net ook verzonnen Chris.  ;D
« Laatst bewerkt op: 11 November 2010, 14:59:11 door henk »
Nick Vandenzavel
« Reactie #7 Gepost op: 11 November 2010, 15:04:49 »
Nee het is zowel in afbuigende stand als rechtdoorgaande stand
Het is ook niet de locomotief ontspoord, maar om de een of andere vreemde reden de tweede wagon, of tweede bak van de ICE
@Henk: nee het is eigelijk aan het einde van de boog... In de omgekeerde richting dus van onderaan de tekening naar bovenaan gebeurt er maar af en toe een ontsporing
gr.
Nick
Sander
« Reactie #8 Gepost op: 11 November 2010, 15:07:28 »
Buffer over buffer probleem vermoed ik dan toch. Dan is de boog toch te krap voor bepaalde wagens.
 Sander
 Sander
Nick Vandenzavel
« Reactie #9 Gepost op: 11 November 2010, 15:11:23 »
Misschien toch maar eens proberen om een R2 ertussen te passen en zien of het probleem dan opgelost is. Anders zal ik toch de boog moeten veranderen denk ik..
gr.
Nick
  • Team Mitropa - OHMB
« Reactie #10 Gepost op: 11 November 2010, 15:13:36 »
Als het gaat om treinstellen, of rijtuigen met balgen, is de kans groot dan de overgang naar stijgen/dalen te scherp gemaakt is. De rijtuigen raken elkaar dan zodat op de kortkoppelingen te veel spanning staat en de boel ontspoort. Had ik met een serie Roco plan D's die naar de oprit van een brug altijd op dezelfde plek de fout ingingen: de knik van de oprit was veel te scherp, ookal was de helling maar 2,5%
RETROBAHN A.G.
Nick Vandenzavel
« Reactie #11 Gepost op: 11 November 2010, 15:30:07 »
Ja dat kan misschien ook wel het probleem zijn, het lijkt me inderdaad dat de koppeling ervoor zorgt dat het volgende treinstel uit de bocht wordt geduwd. Misschien toch maar trachten een andere boog te maken, en een stukje rechte rail te plaatsen tussen de boog en de wissel. Hoelang moet dit stukje dan ongeveer zijn?
gr.
Nick
  • NS 1607 Vlissingen
  • Zal 't gaan, ja!
    • Tramlijn Maastricht-Vaals
« Reactie #12 Gepost op: 11 November 2010, 15:33:00 »
Minimaal 100 milimeter, zo heeft het rijtuig de tijd om een beetje spanning te verliezen op de koppeling voor de volgende boog te nemen.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
