om 21:25:25
Roco WR4üe-28 met computernummers en DB-keks
om 21:16:46
Klarentrein
om 20:59:38
om 20:41:35
om 20:39:30
Paulus
om 20:27:09
Momentschakelaar met "klik"
Albert de Heer
om 20:06:51
Michiel 80
om 20:05:25
om 19:56:06
Te 2/2
om 19:36:48
Te 2/2
om 19:34:07
om 19:21:28
Nieuw huis, nieuwe baan
om 19:18:54
om 19:17:24
Spoorwegmuseum in zwaar weer
om 19:13:40
Ondervloer Fleischmann Profi
Manusjevanalles
om 19:13:00
Internationale trein vrijdag 13-2-2026 rond 13:50 nabij Rijssen
Valéry
om 18:23:36
om 18:14:32
Gemeentetram Eemstede
om 18:01:26
StefanNL_Plays
om 17:48:00
daveric
om 17:29:24
The Summer of 69
om 16:28:43
Daan Knoben
om 16:27:09
om 16:17:35
om 16:17:26
om 15:58:45
Stootjuk
om 14:40:22
Welke decoder is dit?
om 13:56:18
NS1500
om 13:27:49
om 12:58:46
Civil War layout ofwel; Ronald gaat een nieuwe baan bouwen!
Topic: Civil War layout ofwel; Ronald gaat een nieuwe baan bouwen! (gelezen 320479 keer)
Modelrailroading is fun!
Re:Civil War layout ofwel; Ronald gaat een nieuwe baan bouwen!
Reactie #825 Gepost op:
24 August 2012, 16:11:43 »
Bakjes vanmiddag in de grondverf gezet:
Aangezien ze na OT ongeveer 3 maanden in het museum komen te staan voor de zomertentoonstelling wil ik ze er wel wat netter bij hebben staan dan dat ik normaal doe. Dus in een verfje zodat ze er een beetje strak uitzien. Verder zal MartinW ze dinsdag van een fineertje voorzien. Althans, MartinW heeft 't fineer, ik plak 't er op
Later!
Laatst bewerkt op: 24 August 2012, 16:14:10 door Ronald Halma
Reactie #826 Gepost op:
24 August 2012, 17:41:11 »
En zo ziet dat er uit in het wit:
Nog niet helemaal droog en los aan elkaar.
mekel
Reactie #827 Gepost op:
24 August 2012, 18:14:33 »
Dat begint er al goed uit te zien Ronald
Reactie #828 Gepost op:
24 August 2012, 20:24:46 »
Dank je, Jeroen
rudi van der Craats
Reactie #829 Gepost op:
25 August 2012, 12:18:48 »
He Ronald,
de "basis" ziet er ,alweer
, goed uit man de rest zal ongetwijfeld ook goed worden.
Groeten
Rudi
Verwar de waarheid niet met de mening van de meerderheid
Reactie #830 Gepost op:
25 August 2012, 16:51:53 »
Dat hoop ik maar.... twijfel nog steeds over de schaal die het moet gaan worden. Alhoewel het 1:55 enorm trekt neig ik toch tot 1:87. Gewoon, omdat ik daar al heel veel van heb en om er een geloofwaardig en op de werkelijkheid gebaseerd geheel van te maken. Ben er nog niet helemaal uit
Dank iig voor je complimenten
Vanmiddag tussen mijn beide nachtdiensten de kleine bak geschilderd. Dat heb ik gedaan met een mild beige/grijze kleur die hier nog stond. Ik heb achter- en onderkant gedaan alsmede de binnenkanten van de boven- en onder frieslijsten.
Onder- en achterkant:
Binnenkant:
Het staat nu lekker te drogen, morgenmiddag doe ik de grote nog even zodat alles in ieder geval 1 keer in de kleur staat voordat het fineer er dinsdag op komt.
Later!
ronald1956
OHMB Team Mitropa
Tram&Trein NL- H0
Reactie #831 Gepost op:
25 August 2012, 17:01:41 »
Dekt goed dat restje
Met vriendelijke groet , Ronald -
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,37208.0.html
Reactie #832 Gepost op:
27 August 2012, 22:56:48 »
Het restje was dan ook een bijna volle pot
Doordat de eerste module (de lange) in 2009 gemaakt is en de korte nu kwam de bovenfries toch niet helemaal goed uitgelijnd uit. Er zat ongeveer 6 mm in en dat is best veel. Ik heb er dan ook maar een fries bij opgelijmd en gespijkerd van 6 mm dik:
Hier in de grondverf:
En de uitlijning klopt nu weer. Het geheel welft heel iets maar dat zie je straks vanaf de voorkant niet echt en is geen probleem:
2 dakplaatjes gemaakt:
En in de grondverf. Het was al donker aan het worden buiten:
Morgen gaan de bakjes mee naar MartinW (MilocoMarty) die mij helpt met een fineerlaag opbrengen op de frieslijsten en de zijkanten. Daarna gaan we dat in een "oude" kleur beitsen. Ik ben benieuwd!
Later!
Martin Welberg
FYA !!!
OO. Organisatie OntraXS!
Reactie #833 Gepost op:
27 August 2012, 23:03:40 »
Ziet er strak uit
Mvgr. Martin
Mooie grasjes enzo
Reactie #834 Gepost op:
27 August 2012, 23:04:22 »
Het wordt misschien wel wat!
Reactie #835 Gepost op:
28 August 2012, 12:18:50 »
Nou, Ronald, heel misschien he, héél misschien.....
Groetjes, Mathyn
www.MCKmodelbouw.nl
Nu ook op
instagram
GD
Nee hoor, die heb ik al heel lang...
Reactie #836 Gepost op:
28 August 2012, 14:09:41 »
"het geheel welft iets....", die spoorlijnen lagen toen niet zo strak, je fries volgt gewoon de loop van het spoor.
Gerard
Reactie #837 Gepost op:
28 August 2012, 22:18:40 »
Zo kun je het ook zien, Gerard
Vanmorgen naar Martin gereden in Borne. Na aangelomen te zijn eerst even een bakkie koffie gedaan en toen raps aan het werk. De bedoeling was om de voor- en zijkanten in de fineer te zetten. Hij had nog een lap eikenfineer over die genoeg zou moeten zijn voor mijn beide modulebakken. Eerst dus de stukken op maat gezaagd waarbij Martin allerlei mooie zaagmachine's en trucjes heeft om dit dunne spul mooi op maat te maken.
Eerst een zijkant:
Ingesmeerd met lijm (Bisontix), evenals de nakzijkant zelf. Daarna legt Martin er 4 latjes op:
Waarom? Kijk maar:
Zo strijk je de fineer er mooi vlak op. NA het aandrukken kan het eigenlijk vrijwel direct met een frees rum in vorm gebracht worden:
En daarna met een schuurblokje mooi afgewerkt worden. De randen zijn nu vrijwel strak:
Hier liggen beide bakken al mooi bij elkaar op de werkbank, voorzien van fineer en al geschuurd door mij:
Daarna gaan de bakken de spuitcabine in. Martin werkt ze nog even bij op de laatste oneffenheden:
En dan zijn ze klaar voor het beitsen:
Let op de tekst op het T-shirt, geheel toepasselijk
De beits noemt Martin spuit-veeg beits. He? Simpel eigenlijk; je brengt het ruim op met de kwast en veegt het overtollige er met een stuk papier weer af. Hierdoor "smeer" je de kleur van de beits mooi in de fineer.
Hier liggen beide bakjes dan ook gebroederlijk te wachten op de laatste behandeling; de lak:
De baas in actie:
En hier na 2x lak en ruim 1 uur droogtijd:
Daarna was het ook al bijna einde werkdag en ben ik weer naar huis gereden. Ze daar nog even aal elkaar gekoppeld met het uiteindelijke resultaat:
Ik ben erg tevreden. De lak is mooi mat en geeft de bakjes een mooi authentiek uiterlijk. En ben er dan ook dik tevreden mee.
Martin, heel erg bedankt voor jullie gastvrijheid, de lekkere koffie en het mooie eindresultaat. Klasse kerel!!!
Laatst bewerkt op: 28 August 2012, 22:21:08 door Ronald Halma
Patrick Pontier
Maak van de scherf in je hart geen dolk in je mond
Reactie #838 Gepost op:
28 August 2012, 22:51:22 »
Heel erg mooie bakkies
Patrick
Jes
Reactie #839 Gepost op:
28 August 2012, 22:52:50 »
Inderdaad sjieke bakken, dat belooft wat!
met vriendelijke groet, Jesse
