Raadplaatje door Lars Smelter
Vandaag om 22:29:21
Aachenau West door Wim Vink
Vandaag om 22:23:34
Verkeerslicht schakeling van hanulmodels door Peter van der Leek
Vandaag om 21:47:02
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door martijnhaman
Vandaag om 21:44:10
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Quinzeedied
Vandaag om 21:37:25
Trafo Trix 56-5501-00 door grossraumwagen
Vandaag om 21:31:37
Input op baanontwerp Mefferville door meffer01
Vandaag om 21:19:16
De Wilhelminatoren (R.I.P.) van Valkenburg(L) door Maartenw
Vandaag om 20:11:31
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Eric B
Vandaag om 20:10:42
Vandaag om 19:37:29
19 Toen door dh3201
Vandaag om 19:35:23
Vandaag om 19:20:18
Vandaag om 18:44:36
memling, welke loc? door NS1500
Vandaag om 17:44:44
Vandaag om 16:04:04
Vandaag om 16:00:47
Piko BR78 rookt alleen bij stilstand door magro
Vandaag om 15:33:17
Vandaag om 15:19:28
Micromotor voor Dapol B 802 reinigingswagon? door Herb73
Vandaag om 15:18:22
Vandaag om 14:02:31
Zwederbaan door Jelmer
Vandaag om 11:03:14
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Karben
Vandaag om 10:42:19
automaus : Bespreking & Ervaring door maartenvdb
Vandaag om 10:08:38
Hoe gaat het met Heris? door henk
Vandaag om 10:04:06
Vandaag om 09:02:36
Arlbergbahn.. ? door Jelmer
Vandaag om 08:43:30
20 January 2026, 23:16:22
20 January 2026, 22:56:59
20 January 2026, 22:34:29
20 January 2026, 22:19:36
Auteur Topic: Civil War layout ofwel; Ronald gaat een nieuwe baan bouwen!  (gelezen 318098 keer)
  • Team Mitropa - OHMB
Re:Civil War layout ofwel; Ronald gaat een nieuwe baan bouwen!
« Reactie #360 Gepost op: 06 January 2011, 15:00:20 »
Ah, dat maakt veel duidelijk. Ik kende het principe van de stubwissels niet, maar is met de min of meer los neergelegde sporen door de US wel een logische oplossing.
Ik weet dus op dit moment nog niet hoe ik de rails vast ga maken. Ik ben eerst met (Fl*) bedding aan het zagen geweest, maar dat was niks. Er is overigens wat info van aardige forumleden onderweg, dus misschien kunnen we straks wat ervaringen uitwisselen...
Ik had daarnaast zelf nog een experiment met railstaven waar pennetjes van een cm of 2 onder gesoldeerd zijn zodat ik ze stevig aan de ondergrond kan bevestigen ongeacht de precieze hoogte van de bielzen. Ik ben daar tot dusver het meest enthousiast over, dan zijn de railspijkers/bouten of wat dan ook gewoon imitatie en kun je zo compact mogelijk houden.
Groet, Bessel
RETROBAHN A.G.
MB6400
« Reactie #361 Gepost op: 06 January 2011, 15:07:55 »
Ronald,
Schoot me nog wat te binnen;
John van Lost Creek, jou wel bekend, heeft behoorlijk wat ervaring met het maken van stubwissels (als ik me niet vergis). Misschien dat je bij hem eens wat tips en trucks kunt achterhalen voor het maken van stubwissels.
Succes,
Marc
daan2353
  • live steam en oude treinen
« Reactie #362 Gepost op: 06 January 2011, 15:32:53 »
Hallo Ronald,
Ziet er netjes uit met die railspijkers. Ik vraag me alleen af of de railstaaf na een aantal keer verschoven te zijn nog op dezelfde plek (in lengterichting) zit. Je zou dit kunnen oplossen door op het "draaipunt" van de verschuifbare railstukjes aan de onderzijde een pennetje te solderen en die in een iets ruimer gaatje te laten vallen. Dan dezelfde constructie met railspijkertjes eroverheen zoals het nu ook in elkaar zit. Zo blijft de rail op zijn plek en kun je via de pen in het draaipunt vanaf onder de baan de losse stukjes rail van rijspanning voorzien.
Dat de stelbalk dan enkel met railspijkertjes vastzit is niet erg, die zit opgesloten tussen 2 bielzen en het losse railstukje kan er nu niet meer uit schuiven.
Ik vind de zelfgebouwde rails en de wissel zoals ze er nu uitzien met die railspijkertjes schitterend. Past helemaal bij het tijdperk en het sfeertje wat je wilt gaan maken!
Groet Daan.
Jefftrack
  • Dutch Iron Works
    • Diorama Collectief
« Reactie #363 Gepost op: 06 January 2011, 16:02:09 »
Ronald,
ik heb je draadje weer met open mond zitten door te lezen maar je hebt toch al een keer eerder een sub wissel gemaakt voor een andere baan ??? Was dat niet voor  Harlan Wade of gooi ik nu alles door elkaar ???
Jeffrey
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #364 Gepost op: 06 January 2011, 17:51:40 »
@Jeffrey, klopt helemaal. Bij Harlan Wade echter was het een spoor 0 wissel en het was een bouwpakket.... in H0 en met zelfbouw is het wel andere koek ;)
@Daan; dank je. Ik heb er ook veel plezier in!
@Marc; klopt, had ik niet eens aan gedacht. Ik zal John eens mailen voor een detailfoto van zijn wissels.
@Bessel; dat kan ook. Dan soldeer je de staven als het ware op de spijkers en heb je het gedoe met het apart spijkeren niet.
Mannen, bedankt voor jullie enthousiasme!
« Reactie #365 Gepost op: 06 January 2011, 22:45:19 »
Vanmiddag lekker zitten te experimenteren met wat houtjes. In het boek van Alexander staan diverse tekeningen van gebouwen en materieel. 1 ervan is een laadplaats voor hout. Hier eerst de voor- en achterkant van gemaakt van wat resthout dat hier nog rondslingerde:
Klikkerdeklik
Daarna de delen aan elkaar gekoppeld en voorzien van een vloer. Die is gemaakt van koffie roerstokjes:
Toen 2 dakspantjes gemaakt volgens tekening:
Deze opgelijmd en 2 dakhelften gemaakt van 1 mm styreen:
Hier zullen nog dakshingles opgelijmd worden, maar die moet ik eerst nog maken.
En zo zit ik dan lekker beneden aan de kamer tafel met de zapdoos binnen handbereik:
Het dingetje even lekker laten drogen (met houtlijm gelijmd) en verder gegaan met een watertank:
Deze dingen stonden veelvuldig naast de lijn in die dagen. Het is een mooi object om mijzelf eens op uit te leven.
Toen eerst de 3 dragers gemaakt van voornoemde materialen:
In elkaar gezet volgens de tekening:
En het dek er bovenop waar straks de watertank komt te staan:
Tot zover vandaag!
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #366 Gepost op: 06 January 2011, 23:38:42 »
Voor mn gevoel ogen die constructies wel wat lomp... maar aan de andere kant, zo'n waterreservoir is natuurlijk verrekte zwaar. Nou waren dr natuurlijk geen 2 van die dingen exact gelijk maar op die oude foto (heerlijke plaat trouwens! wat een zooi daar) staat er een met een heel wat subtieler onderstel. Ja, ik blijf gewoon zeuren, fijn he!  ;D
« Reactie #367 Gepost op: 06 January 2011, 23:41:23 »
Uiteraard... ik verwacht ook niet anders van je, iemand moet me scherp houden  ;D ;)
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #368 Gepost op: 06 January 2011, 23:53:38 »
mooizo... nouja, door dit soort grappen ben ik na verloop van tijd zelf steeds meer van foto's gaan bouwen, die liegen minder dan tekeningen...
« Reactie #369 Gepost op: 07 January 2011, 14:09:27 »
Oke!
Vandaag even verder gegaan. In de zoektocht naar een ronding van een centimeter of 4 kwam ik uit op........de wc ;D De toiletrolletjes zijn precies de gewenste diameter. Daar een 2cm lang stukje afgetekend en afgesneden. Daarna dezelfde lengtes koffie roerstokjes geknipt, en daarna in de lengte doorgesneden. Zo kom ik op een acceptabele plankbreedte:
Klikkerdeklik
Geheel beplankt:
En los geplaatst (en bijgeschuurd) op het onderstel:
Later!
Han Zijlstra
    • Trainspecials
« Reactie #370 Gepost op: 07 January 2011, 14:34:36 »
wat overigens ook mooie en voordelige houtjes ( balkjes) geeft is een ikea afdroogrek.!
« Reactie #371 Gepost op: 07 January 2011, 14:35:32 »
Ah! Een voorbeeld misschien?
EDIT Bedoel je deze:
Dat hout lijkt erg dik namelijk.
« Laatst bewerkt op: 07 January 2011, 14:37:29 door Ronald Halma »
« Reactie #372 Gepost op: 07 January 2011, 14:44:52 »
Han bedoel je een afdruiprek?
Ronald geen voorbeeld wat er mee gemaakt is maar wel van het afdruiprek zelf.
http://www.ikea.com/nl/nl/catalog/products/36381600 edit oeps je zag het al Ronald
Ken je trouwens het verhaal van de Grote lococmotief jacht met de locomotief General
Hierbij wat links:
http://en.wikipedia.org/wiki/Western_and_Atlantic_Railroad
http://en.wikipedia.org/wiki/The_General_(locomotive)
http://blueandgraytrail.com/event/Western_and_Atlantic_Railroad
Misschien dat je een van je modellen zo kunt uitrusten ofzo.
Han Zijlstra
    • Trainspecials
« Reactie #373 Gepost op: 07 January 2011, 14:51:48 »
idd: afmeting zijn 1cm x 1cm
Mooie sterke balken dus
Patrick Pontier
« Reactie #374 Gepost op: 07 January 2011, 15:01:09 »
Ja zeker sterk: omgerekend kom je dan op 87 cm in het echie   ::)
Die zie je niet zoveel
Patrick
