€88.00
€-162.00
Stalen D 4 deurs spoor 0
om 17:34:56
MoBaBro.de
om 17:30:17
Artitec 6300
om 17:26:27
om 16:58:15
Pendel module Viessmann 5214
om 16:55:07
om 16:39:37
AndrevdG
om 16:33:26
Klein mobiel ontwerp met thema stadsmuren
Slotticar
om 16:22:48
Jeroen Water
om 16:09:47
Een nieuw baantje op Micromodules
om 16:04:50
om 16:03:49
Bruggen-IG - brug over de Poldervaart Schiedam/Kethel
Forever Rocofan
om 15:52:07
Spoor 1 pendelbaan, maar dan rond (1:32)
om 15:49:45
borotof
om 15:36:47
Fleischmania Nostalgia
om 15:29:40
om 15:20:15
om 15:13:40
Diorama Oelde Mittelweg Hp
om 15:09:18
Configureren van YD8116 via web browser
Jan Pieter
om 14:35:23
Voetgangersspoorbrug te gebruiken voor Nederlandse baan?
om 14:29:37
Yet Another Servo Decoder
om 14:20:49
Project seaside Germany
om 14:07:25
Bertholdowitsch
om 14:01:24
om 13:58:34
MODELSPOOR by MTD - 2025 - 18 & 19 oktober 2025 in Edegem (B)
om 13:29:36
Nahmertaler Kleinbahn
Lucien
om 12:55:48
Cherteau, fictieve Waals industriedorp
Hans GJ
om 12:19:52
Daan!
om 12:08:21
Anleitung en Ersatzteilliste van Trix V 120 001 (artnr. 22511)
Hasenwald
om 11:55:18
om 11:03:55
Elektronica en analoog
Tillig wisselmotor aansluitschema
Topic: Tillig wisselmotor aansluitschema (gelezen 4237 keer)
dito
03 November 2010, 11:54:52 »
Hallo
Kan iemand me helpen bij het volgende.De gele en roze draad heb ik aangesloten aan de
min pool en de rode aan de plus.Tot zover loopt alles prima bij de omschakeling.Nu zou ik ook een sein willen aansluiten nl rood en groen.Ik ben geen electronicus en twijfel bij het
lezen van het plan.Is het niet zo dat de aansluitingen als volgt moeten:rood aan de rode ingang van het sein en verder de groene draad aan de groene draad van het sein en de grijze
aan de andere draad van het sein.Dank bij voorbaat
Dito
Laatst bewerkt op: 03 November 2010, 11:59:39 door Huub van Ginhoven. Reden: Titel aangepast.
Re:Tillig wisselmotor aansluitschema
03 November 2010, 12:07:37 »
Om de vraag te kunnen beantwoorden is het wel handig om het schema erbij te hebben. Ik heb dat schema ooit ergens op het net gezien, maar kan het niet terugvinden. Iemand een hint?
RobbertJan
Mcn NSR Groningen.
03 November 2010, 12:15:56 »
Schema van de Tillig aandrijving
(c) Tillig folder.
Gr.
Robbert Jan.
Cranmore Road. Brits 1:43,5
03 November 2010, 12:18:26 »
Robbert-Jan,
Ik bedoelde het
inwendig
schema.
RobbertJan
Mcn NSR Groningen.
03 November 2010, 12:28:29 »
Poging nummer 2:
http://www.vdweerdt.nl/manuals/tillig/86110.html
Gr.
Robbert Jan.
Modelrailroading is fun!
03 November 2010, 12:35:40 »
Deze dus:
Klikkerdeklik
03 November 2010, 14:35:10 »
Hieruit is het antwoord aan Dito af te leiden.
De gemeenschappelijke draad van het sein moet aan rood. De groene draad van het sein aan groen en de rode draad van het sein aan grijs.
Als het sein verkeerdom schakelt, dan rood en groen van het sein omwisselen.
dito
03 November 2010, 17:29:45 »
Hallo Klaas
Het is zoals ik gedacht had maar wel was ik onzeker en zou niet graag door onwetendheid
het een of het ander in de fik zien belanden.Zeker bedankt.
Dito
03 November 2010, 17:40:49 »
Dito,
ik denk dat het wel meevalt. Zelfs als je het sein verkeerd aansluit zal er niet zomaar iets kapot gaan.
dito
04 November 2010, 09:50:42 »
Hallo Klaas
Ik heb de uiteindelijke oplossing gevonden.De twee draden welke van de decoder naar de motor gaan daar moeten de rode en groene lamp op aangesloten worden. De gemeenschappelijke draad komt van de voeding(ong16v).Wanneer nu de motor omge-
poold word verandert ook het sein.Het is volgens ik denk wel niet volgens het plan van
tillig maar mogelijks heeft de decoder er iets mee te maken want de gele en roze aan-
sluiting moeten ook samen aangesloten worden.
Dito
maartenvanderburgt
04 November 2010, 10:32:16 »
Dito, of hoe je ook mag heten.
Zoals jij het doet is prima, maar heeft volstrekt niets te maken met de wisselmotor: je sluit je lampjes rechtstreeks aan op de decoder.
De schakelcontacten van de wisselmotor gebruik je dus niet.
Voordeel: die schakelcontacten (voor eventuele terugmelding) heb je over, dus kun je nog ergens anders voor gebruiken.
Nadeel: je schakelt de decoder, die een permanente spanning geeft, dus een lampje gaat branden (groen of rood). Maar of de wissel ook werkelijk "om" is gegaan, kun je niet zien, daar is nou net terugmelding voor. Dat zijn de groene en de grijze draad.
Ga je polariseren of nog iets anders schakelen, dan gebruik je de blauwe, de bruine en de witte draad.
Wil je met 1 knop meerdere wissels in een wisselstraat bedienen, dan gebruik je de groene en grijze draad om "door te lussen" . Volgens het in de handleiding meegeleverde schema. Werkt perfect.
Maarten van der Burgt
dito
04 November 2010, 11:56:53 »
Hallo Maarten
Hartelijk dank voor de uitleg,maar kun je even verduidelijken hoe ik de terugmelding moet
schakelen.
Dito
04 November 2010, 12:03:09 »
Dito,
wat wil je allemaal schakelen? Je hebt al een sein, wil je daarnaast ook nog een terugmelding op je bedieningspaneel? En ook nog een puntstukomschakeling?
dito
04 November 2010, 13:11:20 »
Hallo Klaas
Mijn vraag is niet of ik absoluut een bijkomende schakeling wens wat nu voor het ogenblik niet het geval is maar terwijl het zich voordoet in dit draadje kan het van nut zijn voor de toekomst en wie weet voor sommige spoorders die met eenzelfde vraag zitten.Met hetgeen
ik nu heb kan ik goed verder waarvoor dank.
Dito
maartenvanderburgt
04 November 2010, 18:09:36 »
Citaat van: dito op 04 November 2010, 11:56:53
schakelen.
Zoals in het schema: met de groene en de grijze draad en de juiste draad van de wisselstroom.
Maarten.
