Vandaag om 00:54:15
Input op baanontwerp Mefferville door Jelmer
Vandaag om 00:50:20
Hoe gaat het met Heris? door Silvolde
20 January 2026, 23:48:58
20 January 2026, 23:41:50
20 January 2026, 23:16:22
20 January 2026, 22:56:59
20 January 2026, 22:56:21
20 January 2026, 22:34:29
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Frans Peeters
20 January 2026, 22:27:38
20 January 2026, 22:19:36
Raadplaatje door Charles_
20 January 2026, 22:15:56
20 January 2026, 22:15:29
20 January 2026, 21:37:32
20 January 2026, 21:24:09
Zwederbaan door nighttrain1
20 January 2026, 20:57:49
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door LJ
20 January 2026, 20:44:52
20 January 2026, 20:19:46
20 January 2026, 20:01:59
Camp 3 door Dave.......
20 January 2026, 19:25:43
MaTrix 2026 door Rob Ellerman
20 January 2026, 17:54:26
20 January 2026, 17:17:10
20 January 2026, 16:50:45
20 January 2026, 16:22:03
20 January 2026, 15:31:00
20 January 2026, 15:23:02
20 January 2026, 14:13:51
20 January 2026, 13:49:39
20 January 2026, 12:56:53
20 January 2026, 12:28:39
20 January 2026, 10:51:54
Auteur Topic: Switchpilot van ESU  (gelezen 3175 keer)
maartens
  • Austria Express by Night
Switchpilot van ESU
« Gepost op: 31 October 2010, 09:50:38 »
Dat de digitale revolutie voor een deel aan mij is voorbijgegaan blijkt wel weer dat ik nu al twee avonden probeer mijn switch pilot te programmeren :-\ en dat dat nog niet gelukt is.
En dan te bedenken dat ik werk mer een ESU ECOS, een lokprogrammer en ESU Switch pilots. Het internet biedt me helaas ook nog geen oplossing omdat ik overal lees dat het programmeren van een switch pilot met een lokprogrammer een fluitje van een cent is ... Kortom, ik schaam me gaandeweg wel een beetje....
Ik heb inmiddels 10 switch Pilots onder mijn baan geschroefd en aangesloten op mijn wissels. So far so good. Toen kwam het programmeren. Ik bedacht me dat dat niet gaat als ik alle switch pilots aangesloten laat, maar dat ik dat per pilot appart moet doen. Per slot van rekening moet ik mijn loks ook ieder apart op het programmeerspoor zetten. Hoewel dat in de gebruiksaanwijzigingen bij het programmeren van loks altijd heel duidelijk is vermeld (: 'één lok per keer'), zwijgt de gebruiksaanwijziging van de Switch Pilot hierover. Niettemin dat dat ook hier zou gelden leek me logisch.
Dus.... Switchpilot losgeschroefd. Aansluitingen gemaakt en op de lokprogrammer aangesloten. So far so good. Echter de Lokprogrammer gaf alleen een foutmelding. Na het instructieboekje 3x doorgelezen te hebben ontdekte ik een klein plaatje waaruit bleek dat voor het programmeren het nodig is dat er 'iets' op de de eerste uitgang pilot is aangesloten. Ok, dan maar een wissel erop aangesloten.
Om een lang verhaal kort te maken: Switch pilot uitgelezen en ik zie dat 'ie standaard waarde 1 op CV 1 heeft en dat de aansluitingen de waardes 1-4 hebben. Ik neem dan aan dat ik CV 1 moet wijzigen omdat een van mijn loks ook waarde 1 heeft op CV 1. Ik denk dus dat ik waarde 100 op CV 1 wens. (is dat een logische gedachte?) De opvolgende 10 switchPilot krijgen dan de nummers 101 - 110. (klopt dat of gaat het per 4 omdat er steeds vier aansluitingen zijn? Dus 104, 108 etc?)
Nu heb ik het voor elkaar dat de wissel reageert op de lokprogrammer .
Als ik echter wil controleren of ie werkt, krijg ik het effect dat wissel van recht naar afbuigen wel schakelt maar terug naar recht alleen maar bromt.
Andere Switchpilot of andere wissel maakt niets uit, dus daar ligt het niet aan.
Wat doe ik toch verkeerd?
« Laatst bewerkt op: 31 October 2010, 09:55:59 door maartens »
Herintreder sinds 2010
GW
Re:Switchpilot van ESU
« Reactie #1 Gepost op: 31 October 2010, 10:07:30 »
Hoi Maarten,
Je hebt het over ESU 51800 neem ik aan?
Gerard
maartens
« Reactie #2 Gepost op: 31 October 2010, 10:12:37 »
Ja Gerard, met deze gebruiksaanwijzing
http://www.oude-station.nl/images/Esu/SwitchPilotNL.pdf
Dit is de enige site die enige uitleg geeft, die ik kon vinden
http://www.mscdh.nl/programmeren-esu-switchpilot-servo/
Het gaat dan wel over servoaansluiting, maar het programmeren van de CV's gaat op de zelfde wijze (hoop ik).
Maarten
« Laatst bewerkt op: 31 October 2010, 10:15:44 door maartens »
GW
« Reactie #3 Gepost op: 31 October 2010, 10:14:48 »
En heb je ook de ESU (duitse) handleiding? In die van mij staat op blz 18 en 19 een uitleg over adressering.
Gerard
maartens
« Reactie #4 Gepost op: 31 October 2010, 10:21:23 »
Ja, uiteraard heb ik ook de handleiding die erbij zit.
Maar als ik toch gewoon CV 1 op de standaardwaarde 1 laat staan dan moet ie toch gewoon werken? Waarom wel naar een kant (van recht naar gebogen) en niet naar de andere kant? Ik krijg dan alleen een brom te horen.
Het kan niet een gebrek aan 'power' zijn want ik haal de stroom vanaf de ECOS.
GW
« Reactie #5 Gepost op: 31 October 2010, 10:22:02 »
De wisseladressen zijn te berekenen als hieronder beschreven. Je hebt vier wissels per decoder. Het is van belang de wisseladressen (WA) goed te onderscheiden van het decoderadres (DA). Die zijn namelijk verschillend!!!!
op decoder met DA=1 sluit je wissels aan met WA=1-4
op decoder met DA=2 sluit je wissels aan met WA=5-8
DA wordt in twee CV's opgeslagen, CV1 en CV9.
- CV1 kan waarden hebben van 0 t/m 63
- CV9 kan waarden hebben van 0 t/m 7
DA = (64 x CV9) + CV1
Zover duidelijk? (NB: dit zegt nog niks over wissel adressen, dat komt zo)
Gerard
GW
« Reactie #6 Gepost op: 31 October 2010, 10:27:50 »
Nu de wisseladressen.
Het eerste wisseladres dat aan de SwitchPilot wordt aangesloten krijgt een adres als volgt:
WA1 = ( (DA - 1) x 4 ) + 1
WA2 = ( (DA - 1) x 4 ) + 2
WA3 = ( (DA - 1) x 4 ) + 3
WA4 = ( (DA - 1) x 4 ) + 4
Simpel heh?  ;D
Er zijn meer adressen, namelijk voor de twee servo uitgangen, de adressen daarvan worden op een vergelijkbare manier opgeslagen en berekend door middel van CV's 35 en 36. Maar zo te horen gebruik jij die niet, toch?
Ok, tot zover duidelijk?
Gerard
maartens
« Reactie #7 Gepost op: 31 October 2010, 10:29:24 »
Ok, tot zover duidelijk.
Ik nummer de CV1 dus 1 tot en met 10 voor mijn 10 switch pilots en kan dan dus 40 wissels aansluiten.
GW
« Reactie #8 Gepost op: 31 October 2010, 10:29:32 »
Ok, Maarten, ik wilde eerst de adres theorie even afmaken. Nu de aansluiting.
Je had het over een LokProgrammer. Gebruik je die om je decoder te programmeren? En lukt het programmeren al?
Gerard
GW
« Reactie #9 Gepost op: 31 October 2010, 10:39:11 »
Ik zie dat je uitgelogd bent. Is het al klaar?
Gerard
maartens
« Reactie #10 Gepost op: 31 October 2010, 10:46:15 »
Ik ben even van van computer gewisseld. Ik zit nu achter mijn trein-PC. Gelukkig ook hier internet, dus ik kan nu zowel mijn wissels proberen te programmeren alsook internetten. Knap he, voor een redelijke digibeet ;)
maartens
« Reactie #11 Gepost op: 31 October 2010, 10:49:59 »
De situatie is nu nog erger als gisteren....
Ik krijg de wissels niet eens meer via de lokprogrammer uitgelezen. Ik hoor de wissel een paar keer klikken en krijg vervolgens een foutmelding
EDIT: stom: ECOS stond nog niet aan....
« Laatst bewerkt op: 31 October 2010, 10:54:24 door maartens »
GW
« Reactie #12 Gepost op: 31 October 2010, 10:50:51 »
 ;D ;D ;D (y)
Wat betreft de aansluitingen: zowel de DCC aansluitingen als de power aansluitingen MOETEN tijdens het programmeren aan het programmeertrack verbonden zijn.
Daarna voor de test terugschakelen naar de "normale" spoor uitgang (weet niet of de Ecos dat onderscheid maakt, mijn IB wel).
Gerard
GW
« Reactie #13 Gepost op: 31 October 2010, 10:53:53 »
Net even opgezocht in een online PDF. Het onderscheid is er...  ;D 8)
Gerard
maartens
« Reactie #14 Gepost op: 31 October 2010, 11:03:42 »
Ik heb de Switchpilot aangesloten op de lokdecoder. In principe(?) moet het nu mogelijk zijn de wissel te programmeren als ook uit te proberen via de lokprogrammer.
Ik heb de decoder uitgelezen en krijg de volgende info:
Switches (decoder adress 1)
Switch adress for outputs 1 to 4: 1 (switch adress:1)
Switch adress from output 5 (start number): 1 (switch numbers:1-4)
Servo (decoder adress 2)
Switch adress for outputs 5 and 5: 1 (switch adress:1)
Switch adress from output 5 (start number): 1 (switch numbers:1-2)
Dit is mij nu duidelijkk!
