📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door maartenvdb
Vandaag om 10:15:28
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door grossraumwagen
Vandaag om 10:14:27
automaus : Bespreking & Ervaring door maartenvdb
Vandaag om 10:08:38
Hoe gaat het met Heris? door henk
Vandaag om 10:04:06
Zwederbaan door MOVisser
Vandaag om 09:36:32
Vandaag om 09:35:26
Vandaag om 09:35:05
Input op baanontwerp Mefferville door Jelmer
Vandaag om 09:16:33
Vandaag om 09:02:36
19 Toen door dh3201
Vandaag om 09:01:02
Vandaag om 08:46:29
Arlbergbahn.. ? door Jelmer
Vandaag om 08:43:30
Vandaag om 08:24:35
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Jeronimos
Vandaag om 08:10:59
20 January 2026, 23:16:22
20 January 2026, 22:56:59
20 January 2026, 22:56:21
20 January 2026, 22:34:29
20 January 2026, 22:19:36
20 January 2026, 22:15:29
20 January 2026, 20:01:59
Camp 3 door Dave.......
20 January 2026, 19:25:43
MaTrix 2026 door Rob Ellerman
20 January 2026, 17:54:26
20 January 2026, 17:17:10
20 January 2026, 16:50:45
20 January 2026, 16:22:03
20 January 2026, 15:23:02
20 January 2026, 14:13:51
20 January 2026, 13:49:39
20 January 2026, 12:28:39
Auteur Topic: Switchpilot van ESU  (gelezen 3200 keer)
maartens
  • Austria Express by Night
Re:Switchpilot van ESU
« Reactie #15 Gepost op: 31 October 2010, 11:06:02 »
Ik begin echter het idee te krijgen dat het 'uitproberen' via de lokprogrammer de bottleneck is.... Ik ga eens even de wissel aan de ECOS hangen.
Herintreder sinds 2010
maartens
« Reactie #16 Gepost op: 31 October 2010, 11:13:42 »
Kijk op de ECOS reageert de wissel wel.....
Ik kom weer een stap dichterbij....
Echter soms schakelt de wissel wel om en soms bromt ie alleen maar....
Het prbleem verschuift dus nu van het programmeren naar de werking van de wissel (Geoline).
Magneetaandrijving uit de wissel gesloopt, maar dat maakt niets uit. Gebrom maar niet omschakelen.
GW
« Reactie #17 Gepost op: 31 October 2010, 11:14:49 »
Ik heb de Switchpilot aangesloten op de lokdecoder. In principe(?) moet het nu mogelijk zijn de wissel te programmeren als ook uit te proberen via de lokprogrammer.
Ik heb de decoder uitgelezen en krijg de volgende info:
[knip]
Servo (decoder adress 2)
Switch adress for outputs 5 and 5: 1 (switch adress:1)
Switch adress from output 5 (start number): 1 (switch numbers:1-2)
Dit is mij nu duidelijkk!
Moet dit niet zijn:
Switch adress for outputs 5 and 6: 1 (switch adress:1)
Gerard
PS: zelf maak ik met een dubbelpolig-om schakelaar altijd even een testopstelling om makkelijk te kunnen switchen tussen programmeren en testen.
Gerard
GW
« Reactie #18 Gepost op: 31 October 2010, 11:16:55 »
Mooi dat het programmeren nu goed gaat!
Het brommen, dat zal hij ook doen als je'm met een gewone schakelaar bedient neem ik aan. Test dat even. Als dat zo is, dan is er mechanisch iets mis.
Gerard
maartens
« Reactie #19 Gepost op: 31 October 2010, 11:21:52 »
Ik ben nu zo ver dat de wissel van de 10 keer testen 5x omschakelt en 5x bromt. Andere wissel idem. Krijgt de magneet te weinig stroom?
Tweede wissel aangesloten en gedefinieerd. Zelfde effect. Soms schakelt ie en soms bromt ie.
Het programmeren lijkt me te lukken.
« Laatst bewerkt op: 31 October 2010, 11:26:06 door maartens »
eric10nl
    • OV Website
« Reactie #20 Gepost op: 31 October 2010, 11:32:09 »
Ik heb ook nog steeds die problemen, het lijkt wel in de switch pilot te zitten. Heb je ook een Kuehn WD10 en daar nog steeds geen probleem mee gehad. Ik wil ook nog even kijken naar mijn eigen stroom aansluitingen, want een foutje hierin is zo gemaakt.
Lees ook deze draadjes eens:
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,30791.msg475721.html#msg475721
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,24131.msg366318.html#msg366318
Eric
H0 (Fleischmann Profi), IB, Loconet, S88 en I-train
maartens
« Reactie #21 Gepost op: 31 October 2010, 11:35:52 »
Opgelost: aparte trafo aangesloten en dikkere aansluitdraden. En nu werkt het.
maartens
« Reactie #22 Gepost op: 31 October 2010, 11:37:48 »
Ik merk dat het de combi van factoren is die me soms moedeloos maakt.
Enfin, ik kan weer verder met mijn wissels
Gerard erg bedankt!
GW
« Reactie #23 Gepost op: 31 October 2010, 11:49:21 »
Perfect! Blij voor je dat het nu werkt.
Voedt je de SwitchPilot nu gewoon met een dikke AC trafo?
Kijk voor het effect van draaddiktes ook hier:
En dan met name dit artikel.
Gerard
