Roco h0, NS 1200 door Edwin2121992
Vandaag om 01:29:20
Vandaag om 00:19:33
09 February 2026, 23:57:11
09 February 2026, 23:50:35
09 February 2026, 23:30:52
09 February 2026, 23:29:38
09 February 2026, 23:26:38
Nieuw in de winkel! door KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Schachbrett
09 February 2026, 23:23:44
Z21 newGen door reinderlf
09 February 2026, 22:56:23
09 February 2026, 22:55:55
09 February 2026, 22:29:22
09 February 2026, 22:21:17
Vitrineplankje door Huibert
09 February 2026, 21:58:28
09 February 2026, 21:37:55
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door ceuleer
09 February 2026, 21:32:20
09 February 2026, 21:27:49
09 February 2026, 21:17:54
09 February 2026, 20:55:17
09 February 2026, 20:50:25
Raadplaatje door Gerrit H
09 February 2026, 20:26:46
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door 741230
09 February 2026, 20:20:24
09 February 2026, 19:45:58
09 February 2026, 19:14:53
09 February 2026, 18:58:20
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door CC72067
09 February 2026, 18:49:30
sound piko NS2000 door Sikko
09 February 2026, 18:36:07
Koppeling (V)IRM - SLT door StefanNL_Plays
09 February 2026, 18:07:37
Dienstregeling IC+ door StefanNL_Plays
09 February 2026, 17:42:24
Auteur Topic: Lokpilot 4.0  (gelezen 10493 keer)
C_Jabaaij
  • Eschburg
Re:Lokpilot 4.0
« Reactie #15 Gepost op: 29 December 2010, 17:46:38 »
Dat is een functie uitgang en daar kan je dus indien nodig iets op aansluiten, lampje, rookgenerator, Krois-koppeling o.i.d.
Koos Jabaaij.
“Je gaat het pas zien als je het door hebt”
Simon Stenneberg
  • Dieselpower rules!
Re:Lokpilot 4.0
« Reactie #16 Gepost op: 29 December 2010, 17:53:52 »
Koos Jabaaij.
Aha, zoals ook voor de befaamde sound-decoders? Jammer dat daar geen plaats voor is in deze locs...
Diesel- en smalspoorliefhebber. Modelbaan: Grensstation Broeksittard-Tüddern met Selfkantbahn (H0m) en ZLSM (H0): https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=90136.msg3222058526#msg3222058526
Re:Lokpilot 4.0
« Reactie #17 Gepost op: 29 December 2010, 18:52:43 »
Blijft nog over wat de bedoeling van dat losse violet-kleurige draadje is  ???
Toch jammer dat de fabrikanten zulke moeite doen om er een handleiding bij te doen  (y)
Daar staat het gewoon in.  8)
Dat het draadje los zit heeft een simpele reden. Er passen maar 8 draadjes op een NEM 652 steker.
Daarom zit er op veel decoders een losse violette draad voor functieuitgang 2. Als je die niet gebruikt kan je die gewoon afknippen of isoleren.
Los laten slingeren in de lok is niet zo'n goed idee. De aders kunnen toch contact maken met andere delen in de loc en dan is het einde functieuitgang, zo niet erger.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Simon Stenneberg
Re:Lokpilot 4.0
« Reactie #18 Gepost op: 29 December 2010, 19:22:17 »
Tanx, dat heb ik nu ook gevonden (blz 17, linkersonder). Ik was niet van plan iets extra's aan te sluiten dus had het nog selectief gelezen (en dus in eerste instantie overgeslagen).
Maar met deze stapjes en tips leer ik het wel  ;)
Jan-Peter
  • Bnlx treinendokter.
Re:Lokpilot 4.0
« Reactie #19 Gepost op: 30 December 2010, 02:15:19 »
Nog een leuke tip voor LP4's:
De decoder kan zelf een 'optimum' instelling van de motor doen.
Je hebt er wel een stuk van 1m\1.5m (rechte) rails voor nodig.
Programeer in CV54 de waarde 0 (nul)
Zet de lok nu op het rechte stuk en kies het adres van de lok.
Druk nu op F1, pas de look rijdt direct in voorwaardse richting weg.
De decoder zal nu zijn waardes voor CV53, CV54, CV55 en de stap1 CV52 aangepast hebben.
Je kan dit gebruiken als start punt voor verdere 'verbeteringen'.
Het zoemen is dan ook minder, zeker na de laatste update (komt met Lokprogrammer 4.01 software).
Jan-Peter
maartens
  • Austria Express by Night
Re:Lokpilot 4.0
« Reactie #20 Gepost op: 07 January 2011, 09:40:44 »
JP, kun je me dit eens verder uitleggen?
- In CV 54 de waarde 0 programmeren snap ik. Ik kan dit met de ECOS of lokprogrammer simpel doen.
- op een recht stuk rails zetten lukt me ook.... ;)
en nu wordt het me iets minder duidelijk...
F1? Van wie of wat? Van de lokprogrammer?
Ik wil dit eens gaan uitproberen bij een lok die niet lekker reageert.
Maarten
Herintreder sinds 2010
Re:Lokpilot 4.0
« Reactie #21 Gepost op: 07 January 2011, 09:45:47 »
Werd al veel eerder in dit draadje genoemd.
Met f1 van je centrale lukt het in ieder geval om de procedure uit te laten voeren.
Ik heb het geprobeerd met een Fleischmann Sprinter en eigenlijk leverde het slechtere rijeigenschappen op dan met de standaard instellingen voor de Fleischmann rondmotor. Kan bij andere modellen beter gaan, maar het lijkt me een eigenschap die nog in ontwikkeling is.
Wat wel goed werkte was het nieuwe CV52. Met de LP3 of met een Zimo lukte het me maar niet om het enigszins schokkerig optrekken bij lage snelheden eruit te krijgen. Met CV52 van de LP4 wel.
edit, @mods misschien die twee draadje even samenvoegen.
« Laatst bewerkt op: 07 January 2011, 09:56:56 door henk »
Robby
  • Ermy61
Re:Lokpilot 4.0
« Reactie #22 Gepost op: 08 January 2011, 14:50:45 »
Hallo allemaal
Ik heb even een vraag van hele andere orde over de 4.0
Ik heb zelf een Roco digital systeem multimuis.
Ik heb geprobeerd de verlichting wat te dimmen maar het lukt me niet.
Heeft iemand wat tips voor mij?
gr
Rob Ermens
RhB-Mikey
  • Lokifahrer Mikey
  • Rhätische Bahn fan
    • Flickr
Re:Lokpilot 4.0
« Reactie #23 Gepost op: 08 January 2011, 14:58:58 »
Dat zal niet lukken met en MultiMaus. Daarvoor zul je een LokProgrammer of een ander centrale nodig hebben die waardes boven de 255 kan programmeren.
Maar Let op! CV 31 moet op 16 en CV 32 op 0 gezet worden anders lukt het niet
Veel succes.
« Laatst bewerkt op: 08 January 2011, 15:02:51 door NS-Mikey »
klik hier voor mijn filmpjes
Bouwt aan Bahnhof Langwies
Ronaldk
Re:Lokpilot 4.0
« Reactie #24 Gepost op: 08 January 2011, 15:05:07 »
@NS-micky: wat bedoel je met waardes boven de 255?
Je kan gewoon met de multimaus gewoon alle CV's programmeren: zie ook dit draadje
Groeten Ronald.
RhB-Mikey
  • Lokifahrer Mikey
    • Flickr
Re:Lokpilot 4.0
« Reactie #25 Gepost op: 08 January 2011, 15:15:50 »
hmmmm, dat moet ik ff checken
RhB-Mikey
  • Lokifahrer Mikey
    • Flickr
Re:Lokpilot 4.0
« Reactie #26 Gepost op: 08 January 2011, 15:52:48 »
Nou mij lukt het voor geen meter om CV 262 te programmeren
Ik heb hem in POM en CV modus gezet maar niks helpt hoor. ???
Met mijn Intelibox heb ik anders geen problemen mee
Re:Lokpilot 4.0
« Reactie #27 Gepost op: 08 January 2011, 16:01:46 »
Hallo allemaal
gr
Rob Ermens
Het staat op pagina's 42 en 43 van de handleiding, vooral het tabelletje rechtsboven op pagina 42.
Voor dimmen 'licht vooruit' CV 259 op 1 zetten en dan bevat CV 262 de dimwaarde (0-31).
Voor 'licht achteruit' CV 267 op 1 zetten en dan bevat CV 270 de dimwaarde.
Wil het programmeren van deze hoge cv'tjes niet zomaar lukken dan CV 31 op 16 zetten. Staat standaard op 0 en dat schijnt niet de bedoeling te zijn.
JAB van Ree
Re:Lokpilot 4.0
« Reactie #28 Gepost op: 08 January 2011, 19:02:05 »
Ik heb inmiddels gemerkt dat de mij vertrouwde LokPilot 3.0 DCC (vrijwel) overal uitverkocht is. Zijn er inmiddels ook nadelen aan de LoPi4 tov de LoPi3? Ik lees al wel dat ik nieuwe software voor mn LokProgrammer moet downloaden, op zich geen ramp, maar toch jammer dat het niet in een pakket kan.
Re:Lokpilot 4.0
« Reactie #29 Gepost op: 08 January 2011, 21:43:59 »
Zodra ze die doedelzak eruit hebben, is het vooral een decoder die toch weer wat verbetering brengt ten opzichte van de LP3.
Het function mapping is mijns inziens nodeloos ingewikkeld gemaakt, maar daar heb je met een eenmaal werkende programmer weinig last van.
