Roco h0, NS 1200 door Edwin2121992
Vandaag om 01:29:20
Vandaag om 00:19:33
09 February 2026, 23:57:11
09 February 2026, 23:50:35
09 February 2026, 23:30:52
09 February 2026, 23:29:38
09 February 2026, 23:26:38
Nieuw in de winkel! door KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Schachbrett
09 February 2026, 23:23:44
Z21 newGen door reinderlf
09 February 2026, 22:56:23
09 February 2026, 22:55:55
09 February 2026, 22:29:22
09 February 2026, 22:21:17
Vitrineplankje door Huibert
09 February 2026, 21:58:28
09 February 2026, 21:37:55
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door ceuleer
09 February 2026, 21:32:20
09 February 2026, 21:27:49
09 February 2026, 21:17:54
09 February 2026, 20:55:17
09 February 2026, 20:50:25
Raadplaatje door Gerrit H
09 February 2026, 20:26:46
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door 741230
09 February 2026, 20:20:24
09 February 2026, 19:45:58
09 February 2026, 19:14:53
09 February 2026, 18:58:20
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door CC72067
09 February 2026, 18:49:30
sound piko NS2000 door Sikko
09 February 2026, 18:36:07
Koppeling (V)IRM - SLT door StefanNL_Plays
09 February 2026, 18:07:37
Dienstregeling IC+ door StefanNL_Plays
09 February 2026, 17:42:24
Auteur Topic: Lokpilot 4.0  (gelezen 10491 keer)
Steef
Re:Lokpilot 4.0
« Reactie #30 Gepost op: 28 January 2011, 16:28:00 »
Sinds gisteren ben ik ook aan de LoPi 4.0 DCC.
Het ding is ingebouwd in een Roco hippel van de laatste serie. Jammer genoeg is er niets met 't ding te beginnen, geen enkele CV-waarde krijg ik gewijzigd. Adres niet, maximumsnelheid, niets. De pogingen heb ik gedaan met mijn Roco Multimaus. Ook in een andere loc laat de decoder zich niet programmeren. Voor de zekerheid nog geprobeerd andere decoders (in andere locs) te programmeren, dat lukt prima.
Verder is dat hoge geluidje van deze LoPi 4.0 wel érg irritant. Dat was de reden om geen Lenz meer te nemen, nu heeft Esu het ook.
Iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn? Moet ik een instelling veranderen in de LoPi 4.0 voordat ik kan programmeren?
Bedankt alvast!
Groeten, Steef
JAB van Ree
Re:Lokpilot 4.0
« Reactie #31 Gepost op: 28 January 2011, 16:45:44 »
Er is inmiddels een firmware update voor de LoPi4 die de geluidsissues zou moeten verhelpen. Heb je wel een ESU LokProgrammer bij nodig...
C_Jabaaij
  • Eschburg
Re:Lokpilot 4.0
« Reactie #32 Gepost op: 28 January 2011, 17:48:37 »
Steef,
Lees onderstaande eens in dit zelfde draadje. En ja dit werkt goed en behalve dit kan deze decoder veel meer als je denkt, maar daar moet je even de uitgebreide handleiding voor downloaden waar helaas ook nog niet alles in staat. Als je alles wilt weten moet je naar het gebruikersforum van ESU gaan. En in dit http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,34562.msg521604.html#msg521604 draadje heb ik ook nog iets gezegd wat niet in de handleiding staat, maar wel kan.
Koos Jabaaij.
Nog een leuke tip voor LP4's:
De decoder kan zelf een 'optimum' instelling van de motor doen.
Je hebt er wel een stuk van 1m\1.5m (rechte) rails voor nodig.
Programeer in CV54 de waarde 0 (nul)
Zet de lok nu op het rechte stuk en kies het adres van de lok.
Druk nu op F1, pas de look rijdt direct in voorwaardse richting weg.
De decoder zal nu zijn waardes voor CV53, CV54, CV55 en de stap1 CV52 aangepast hebben.
Je kan dit gebruiken als start punt voor verdere 'verbeteringen'.
Het zoemen is dan ook minder, zeker na de laatste update (komt met Lokprogrammer 4.01 software).
Jan-Peter
“Je gaat het pas zien als je het door hebt”
RE465
Re:Lokpilot 4.0
« Reactie #33 Gepost op: 31 January 2011, 16:31:53 »
Deze decoder zou o.a. ABC (Lenz) ondersteunen en ook een condensatormogelijkheid hebben voor energieopslag.
Naar mijn inziens is dat ABC van Lenz ook bij  Lenz niet bruikbaar.
De decoder die wel bruikbaar is, is de decoder van Umelec.
Dit is bij onze club getestet met Lens, Zimo, Esu en Umelec decoders
De ATL+2066 en zijn voorgangers van Umelec  hebben al van af aanvang DCC dichital tijdperk op Asymmetrische digitaal stroom kunnen stoppen.
RE465
RE 465
Eisenbahn-Amateuren Weinfelden-Berg
Beurse Berg (Thurgau) 13 november 2021
Dag der open deur 9/10 Oktober 2021
2015: *
Ronald81
    • M'n treinbaan...
Re:Lokpilot 4.0
« Reactie #34 Gepost op: 06 March 2011, 21:29:34 »
Ik heb de automatische instelfunctie (via CV 54) geprobeerd... Niet echt een succes. De sprong naar voren was wel spectaculair, maar de loc liep daarna nogal beroerd... 't Was een een BR 24 met oude rondmotor van Fleischmann. De loc loopt heel onregelmatig, en versnelt en vertraagt heel gek, echt met horten en stoten. Net alsof de lastregeling de draad kwijt is. Heb nu de aanbevolen instellingen voor de rondmotor van FLM ingesteld (uit de handleiding).
Ik zit trouwens nog steeds te prutsen met het programmeren van de verlichting. Ik werk met een Multimaus.
Heb alle instructies gevolgd, zowel voor de CV's 31, 32, en de POM mode.
Daarna wil ik m'n verlichting (heb alleen aan de voorzijde verlichting) aanpassen, zodat deze enigszins gedimd word, en langzaam aan en uit gaat (an/abblenden). Ik krijg dit echter met geen mogelijkheid voor elkaar. Kan de CV's wel bereiken, en ook wel de goede waarden invoeren, maar er gebeurt niks.
Wat doe ik fout?
Ronald
Re:Lokpilot 4.0
« Reactie #35 Gepost op: 06 March 2011, 22:38:11 »
Dat kunnen we natuurlijk alleen zeggen als je vertelt wat je hebt geprobeerd. Zoiets?
Voor dimmen 'licht vooruit' CV 259 op 1 zetten en dan bevat CV 262 de dimwaarde (0-31).
Voor 'licht achteruit' CV 267 op 1 zetten en dan bevat CV 270 de dimwaarde.
Ronald81
    • M'n treinbaan...
Re:Lokpilot 4.0
« Reactie #36 Gepost op: 07 March 2011, 11:47:07 »
Ik heb inderdaad de door Henk genoemde waarden ingevuld met de Multimaus.
Deze had ik al overgenomen uit de handleiding.
Hierna brand het licht nog net zo als de standaard instelling was. Ook alle lichteffecten (knipperen etc) werken niet, als ik deze in CV 259 programmeer (ik heb alleen frontverlichting op de betreffende loc).
Ronald
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
Re:Lokpilot 4.0
« Reactie #37 Gepost op: 07 March 2011, 12:29:53 »
Wellicht een domme vraag, maar kan de muis dan werkelijk CV's boven de 255 aan?
Of is dit vanwege budgettaire redenen niet gedaan, en omdat men ze tot voor kort toch niet gebruikte?
Ik kan me wat voorstellen, gezien ook dat de muis gebaseerd is op Lenz,
en deze ook zo zijn problemen had..... ::)
Hans
  • Schwarzburg-Neuffen-Bahn
Re:Lokpilot 4.0
« Reactie #38 Gepost op: 07 March 2011, 12:56:33 »
Er is al eens meer twijfel geuit over het programmeren van CV-waarden boven de 255 met behulp van de multimaus.
Ronald81
    • M'n treinbaan...
Re:Lokpilot 4.0
« Reactie #39 Gepost op: 07 March 2011, 13:16:15 »
Ik kreeg met de POM mode uit (dus op CV) een max CV waarde van 255.
Met POM mode aan, kan ik wel hoger dan 255 invoeren.
Of het echter ook te wijzigen is, weet ik niet. Ik begin ook te twijfelen, omdat ik eigenlijk precies de handleiding heb gevolgd.
EDIT:
Citaat uit de Multimaus Handleiding:
CVs kunnen een waardebereik hebben van “0” tot “255”.
Citaat van de site van ESU:
Wenn ich mit meiner Multimaus CVs grösser als 255 programmieren will, werden die Werte nicht angenommen! Warum?
Ursächlich für das Problem ist ein Fehler in dre aktuellen Firmware 1-02 der Multimaus. Beim Schreiben von CVs kann man zwar CV-Nummern überhalb 255 angeben und die Multimaus scheint den Programmierbefehl auch abzusenden. Tatsächlich wird aber stets nur die CV 255 fälschlicherweise geändert. CV-Nummern von 1 bis 255 können allerdings problemlos geändert werden.
Wil iemand de decoder ruilen voor een V3.0?  :P
Ronald
« Laatst bewerkt op: 07 March 2011, 13:20:25 door Ronald81 »
Hans sprinter
Re:Lokpilot 4.0
« Reactie #40 Gepost op: 07 March 2011, 13:37:51 »
Of je programmeert hem even met de lokprogrammer.
Aankomend weekend meenemen naar rail, en het kan ook.
Zowel JP als ik hebben de Lokprogrammer altijd bij ons, en met de V4 software.
 ;D hans  ;D
Re:Lokpilot 4.0
« Reactie #41 Gepost op: 07 March 2011, 13:49:20 »
Ronald,
Ik heb dezelfde loc als jij, die BR 24 met rondmotor, en daar heb ik een V3.0 in gezet. Hij loopt daarmee werkelijk als een zonnetje: heel langzaam als het moet, soepel, fijn optrekkend en afremmend, en dat allemaal zonder de standaardinstellingen van de 3.0 te wijzigen!
Toen ik hier de eerste, niet onverdeeld gunstige berichten over de V4.0 las, heb ik meteen in een aanbieding nog snel een flink aantal van de V3.0 aangeschaft, want daar had/heb ik heel goede ervaringen mee. Niet elke nieuwe versie is blijkbaar een verbetering.
Ronald81
    • M'n treinbaan...
Re:Lokpilot 4.0
« Reactie #42 Gepost op: 07 March 2011, 13:57:24 »
Dag Ruud,
Het rijden is het probleem niet. Met de aanbevolen instellingen voor de rondmotor van FLM loopt de loc prima. Ik ga nog wel experimenteren, om 'm evt. nog wat mooier te laten rijden. Het probleem is het programmeren van de hogere CV's. Ik heb bij alle stoomlocs het langzaam aan en uitgaan van de lichten ingesteld. Dat had ik bij deze loc ook graag gezien, maar dat gaat dus niet. Zelfs het simpel dimmen van de lichten (zoals bij de V3.0 kon) is niet eens meer een optie...  :-\
Ergens anders programmeren lost het probleem wel op, maar mocht er een keer iets fout gaan, waardoor een reset nodig is, zit je weer met hetzelfde probleem.
Ronald
