Project seaside Germany door Frank 123
Vandaag om 19:35:40
Spoor 1 pendelbaan, maar dan rond (1:32) door rbroerse
Vandaag om 19:28:58
Vandaag om 19:23:43
MoBaBro.de door henk
Vandaag om 19:22:58
Vandaag om 19:22:11
Nederlands-materieel in Spoor-1 door FritsT
Vandaag om 19:20:09
Vandaag om 19:18:31
Mijn geweatherde modellen door Casmir
Vandaag om 19:09:06
Ermehuizen, dienstregelingsjaar 1973/1974 door 1200blauw
Vandaag om 19:06:46
Am Ende der Strecke, modulebaan op 1 M2 door Ronald Halma
Vandaag om 18:58:08
Vandaag om 18:49:17
Vandaag om 18:34:24
Artitec 6300 door Jos B.
Vandaag om 18:23:16
Stalen D 4 deurs spoor 0 door FritsT
Vandaag om 17:49:25
Pendel module Viessmann 5214 door bask185
Vandaag om 16:55:07
Klein mobiel ontwerp met thema stadsmuren door Slotticar
Vandaag om 16:22:48
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door Jeroen Water
Vandaag om 16:09:47
Een nieuw baantje op Micromodules door Ronald Halma
Vandaag om 16:04:50
Vandaag om 15:52:07
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door borotof
Vandaag om 15:36:47
Fleischmania Nostalgia door spoorijzer
Vandaag om 15:29:40
Vandaag om 15:20:15
Vandaag om 15:13:40
Vandaag om 15:09:18
Configureren van YD8116 via web browser door Jan Pieter
Vandaag om 14:35:23
Voetgangersspoorbrug te gebruiken voor Nederlandse baan? door Benelux795
Vandaag om 14:29:37
Yet Another Servo Decoder door bask185
Vandaag om 14:20:49
Vandaag om 14:01:24
MODELSPOOR by MTD - 2025 - 18 & 19 oktober 2025 in Edegem (B) door Hans1963
Vandaag om 13:29:36
Nahmertaler Kleinbahn door Lucien
Vandaag om 12:55:48
Auteur Topic: Bedradings standaard voor de baan  (gelezen 1951 keer)
N. Kerkhof
« Gepost op: 20 October 2010, 10:08:01 »
Een dezer dagen mag ik beginnen met de rails van mn schaduwstation te gaan leggen.
De schuur is klaar ( www.h0.nocki.nl ) en een werkbank met 220v en het frame voor het schaduwstation zijn klaar.
Het schaduwstation komt op platen te liggen en wanneer de rails ligt ga ik de elektronica inpassen. Het wordt een automatisch analoog schaduwstation met een soort fifo systeem.
vraag 1: Is dit een goede volgorde kwa opbouwen?
Verder begin ik nu dus ook met het aanleggen van bedrading. Met het aanleggen van wissels, voeding voor de rails en andere elektronica moet er een standaard komen die ik door heet de baan kan voeren. Het is belangrijk om netjes te werken en om duidelijkheid te hebben zodat later een eventueel probleem makkelijk op te lossen is.
vraag 2: Hoe hebben jullie dat gedaan en hoe kan ik me daar het beste op voorbereiden. Een eigen logboek bijhouden over de baan is natuurlijk een vereiste maar ik weet dat ik door onwetendheid al snel een grote fout kan maken die me blijft achtervolgen.
alvast bedankt!
Nocki
Fleischmann Profirails, Gelijkstroom, Analoog, H0, Speelbaan/Paradebaan met NS materieel 1940 / nu.
Re:Bedradings standaard voor de baan
« Reactie #1 Gepost op: 20 October 2010, 10:45:48 »
Dit is zoals ik het doe:
Vanuit het besturingspaneel vertrekken 6 kabels via connectors. Op de eerste foto zijn 3 van die connectors te zien.
De connectors zijn genummerd  100, 200, 300, 400, 500, 600. Connectors 300 en 600 zijn voorlopig reserve.
Verder zijn de draden genummerd volgens de pennummers van de connector. De draden die over connector 100 lopen hebben de nummers 101 t/m 132, over de tweede connector lopen de draden 201 t/m 232, enz. Alle draden zijn grijs en ze zitten in één dikke bundel.
Op elke module hoppen de draden langs kroonklemmen die weer hetzelfde nummer hebben als de betreffende draad. (foto 2)
Op foto 3 zie je hoe het verder gaat naar de volgende module. Weer twee connectors met de nummers 100 en 200.
En op de volgende module herhaalt dit spelletje zich.
Het principe is dus dat elke draad een eigen nummer heeft en dat nummer komt tot uiting in elke connector en kroonklem waar de draad langskomt.
De draden met de laagste nummers zijn voor de centrale voedingen en lopen door over de hele spoorbaan, bij mij in een gesloten ring.
Andere draden, zoals wisselsturing, wisselterugmelding, seinsturing, bezetmelding, enz. eindigen op de plek waar ze nodig zijn.
De administratie is een lijst van alle draadnummers waarbij is aangegeven waar de draad voor dient en welke module zijn eindbestemming is.
https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_1130.jpg
https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_1131.jpg
https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_1132.jpg
Huib
    • Avontuur in Miniatuur
« Reactie #2 Gepost op: 20 October 2010, 12:03:01 »
Beste Nocki,
Ik gebruik voor mijn Spoor 0 modules standaard computerkabels. Ze worden aangesloten op simpele printjes met connectoren. Zo blijft het allemaal netjes overzichtelijk en het is snel op te bouwen. Verhaaltje hierover:
http://www.floodland.nl/aim/info_module_connector_1.htm
http://www.floodland.nl/aim/blust_bouwverslag_4.htm
Succes!
Huib
Buitenlust in 1:43,5 | BMD16N, BMD16N-SD | website: www.avontuurinminiatuur.com | vlog: www.prutsvlog.nl |
updates: https://www.instagram.com/huibmaaskant/
N. Kerkhof
« Reactie #3 Gepost op: 22 October 2010, 07:58:44 »
Bedankt! Geweldige info waar ik zeker wat mee kan!
Ik zal eens even verder pluizen op die site! :)
N. Kerkhof
« Reactie #4 Gepost op: 31 October 2010, 22:05:53 »
Het antwoord op vraag 1 heb ik nu zelf kunnen beantwoorden.
Nee. Dat is niet de goede volgorde. Bouw alles tegelijkertijd netjes op. Dat scheelt "reparaties"... :)
