Ibertren 237 NS rijtuig
HansQ
om 00:16:33
DavidNS400 Grote sik
om 00:01:21
om 00:01:00
Dirk
07 February 2026, 23:47:27
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
Kurk-Rubber of Kurk?
T.Spat
07 February 2026, 22:03:50
Reeks 21 en 27
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje
07 February 2026, 21:21:53
mamory
07 February 2026, 21:17:37
Peter Kleton
07 February 2026, 20:59:33
Stefan88
07 February 2026, 20:48:57
servo montage onder wissel
pietV
07 February 2026, 20:38:12
Chrisjantje
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
HenkN
07 February 2026, 19:09:57
Menno
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
Peter Soonius
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m
07 February 2026, 18:49:04
Vroeger
07 February 2026, 18:31:05
07 February 2026, 18:21:00
07 February 2026, 17:06:06
Michiel VL
07 February 2026, 16:48:57
07 February 2026, 15:21:59
NL-baan in Canada
07 February 2026, 14:58:26
De lok is open maar hoe nu verder...de motor moet eruit....
Topic: De lok is open maar hoe nu verder...de motor moet eruit.... (gelezen 2060 keer)
Richard Snijder
een deel van mijn baan
19 October 2010, 18:47:32 »
Vandaag een vriendje van mijn zoon op bezoek gehad en deze wou toch wel graag Treinen zien rijden op de baan .
Dus de vt 11.5 laten oprijden en jochie wilt enthousiast daarna een 103 van Roco ging ook helemaal goed.
Toen wilde ik de 1110 530-10 ook laten rijden maar deze bleef staan ,omdat de 103 toch in de buurt was dacht ik ik zet hem er even achter en geef de 1110 een duwtje........het enige wat de 1110 deed was een Rookpluim uit het midden gedeelte waar de Decoder zit
Nu doet zich het volgende probleem voor ,omdat dit een oudere lok is weet ik niet meer hoe je deze lok open maakt.
Laatst bewerkt op: 19 October 2010, 20:29:38 door Richard Snijder. Reden: Even de kop aangepast.
Thurbo
Avatar pic: GTW 2/6 Thurbo (CH)
Re:Hoe maak ik dez Lok open?
19 October 2010, 19:01:38 »
Heb je misschien wat foto´s van de betreffende lok ? zijkant en onderkant dan kunnen we zien of en wat voor systeem gebruikt is.
Arthur alias Thurbo
Basilicum
Prae-adviseur
19 October 2010, 19:16:06 »
Na een beetje speuren blijkt de Br. 1110 bij Roco het artikelnummer 43766 meegekregen te hebben. Hiermee kun je het
onderdelenblad
oproepen. Dit blad geeft niet direct het antwoord op je vraag, maar kan je wel helpen.
Veel E-loc's van Roco zijn te openen door de kap in het midden iets te spreiden en dan omhoog te trekken. Probeer het maar eens.
Succes.
Basilicum
Deining in Dönsdorf
Dahinterhofen im Bau
Richard Snijder
19 October 2010, 19:21:32 »
Hij is open maar zoals nu blijkt zal de motor eruit moeten omdat er een gleufje in het frame zit strak naast de motor waar de draden door lopen ......wat ziet die decoder eruit en wat stinkt zo´n ding.
Sander Fondse
MSc Micro-Electronics
19 October 2010, 19:22:47 »
Dit 'riekt' naar overbelasting.
Richard Snijder
Re:Hoe maak ik deze Lok open?
19 October 2010, 20:21:51 »
http://www.roco.cc/fileadmin/downloads/Ersatzteilblaetter/43766.pdf
Het gaat om deze constructie,maar kan iemand mij vertellen hoe ik deze motor eruit te krijgen zonder nog meer schade te veroorzaken?
Marco1044
ÖBB tp V (1985-2000)
Re:De lok is open maar hoe nu verder...de motor moet eruit....
19 October 2010, 20:46:19 »
Hoi Richard,
Volgens mij kan je de motor er uit drukken door het kapje onderop de loc (in het midden, onderdeel 24 op het 2e Erzatsteilblatt) te verwijderen; hierin zit de decoder. Als het goed is kijk je dan onder tegen de motor aan, met enige kracht (en een stomp voorwerp) kan je de motor eruit drukken.
Succes , groeten Marco.
Laatst bewerkt op: 19 October 2010, 20:56:56 door Marco1044
Gr Marco.
Eton Wick, UK
19 October 2010, 21:24:30 »
Als ik het zo hoor lijkt me de decoder kapot en niet de motor. Hoef je de motor er toch niet uit te halen, maar alleen de decoder vervangen?
Stoomtrams in 1:87 op
www.tramfabriek.nl
Volg mijn bouwactiviteiten op
Facebook
Richard Snijder
19 October 2010, 21:30:15 »
Om bij deze lok de Decoder te vervangen moet de Motor eruit,niet om de oude Decoder eruit te halen......draadjes doorknippen van dat Zwarte Stinkende ding.
Maar om de nieuwe erin te monteren moest de motor er even uitwant de bedradingloopt in een geultje aan de binnenkant van het Frame langs de motor heen.
19 October 2010, 21:57:39 »
heb je het printplaatje al los geschroeft?? anders gaat je motor er nooit uit.
en zodra dat los is moet je het er best makkelijk uit kunnen liften.
als je de cardanassen zo zet dat ze er makkelijk uit kunnen.
wellicht de draaistellen wat omhoog doen aan een kant waardoor het schuin gaat staan.
gr,
mathyn
www.MCKmodelbouw.nl
Nu ook op
instagram
frys600
19 October 2010, 23:13:18 »
Heb deze lok ook en deze moet op een speciale manier worden geopend. Bij deze lok werden behalve een aantal toebehoren, ook meegeleverd een tweetal hulpstukken (grijs van kleur) waarmee de lok kan worden geopend. Spreiden van de kap gaat niet en als dit wel wordt geprobeerd bij deze lok, gaat de kap stuk. De hulpstukken staan niet vermeld op de onderdelenlijst.
Een veel voorkomend euvel bij deze lok en loks van Roco uit dezelfde periode, zijn de slechte kardankogels. Heb dit zelfde euvel ook gehad en het bleek dat de twee kardankogels de oorzaak waren dat de lok niet wou rijden. Deze kardankogels hadden een scheurtje en zaten daardoor niet meer vast op de as waarop ze waren gemonteerd. De kardankogels heb ik vervangen door nieuwe en het probleem was opgelost. De lok rijdt nu probleemloos op mijn baan.
Hoop dat je nu een stap verder komt met het openen van jouw lok.
M.v.gr.
Pieter
Richard Snijder
20 October 2010, 10:21:07 »
ik heb de lok gisteravond gerepareerd het heeft me wel 2 Nagels gekost
maar met jullie hulp is het dan toch gelukt
