Vandaag om 01:28:57
Roco 42616 door Stefan88
Vandaag om 01:24:25
Vandaag om 00:59:07
Vandaag om 00:46:28
Vandaag om 00:27:39
Grasmasters door grove den
16 January 2026, 23:58:20
Liliput NS 3500 - kortsluiting (verholpen?) door prutser
16 January 2026, 23:50:40
Raadplaatje door Hlv53
16 January 2026, 23:46:46
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door bask185
16 January 2026, 23:30:50
16 January 2026, 23:29:44
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Edsko Hekman
16 January 2026, 23:10:03
Preisertjes(?} in Leeuwarden ? door gdh
16 January 2026, 22:40:26
Rondom Charlois door hervé
16 January 2026, 22:15:44
BNLS modules: de groeten uit Berkel door Ad Cleijsen
16 January 2026, 22:05:18
memling, welke loc? door jarietje
16 January 2026, 21:52:22
16 January 2026, 21:50:30
16 January 2026, 21:43:18
16 January 2026, 21:28:36
Jouef 2026 door Martijn193
16 January 2026, 20:38:23
16 January 2026, 20:17:09
16 January 2026, 19:23:42
16 January 2026, 19:23:33
65 baanplannen door reinderlf
16 January 2026, 18:44:45
16 January 2026, 18:40:24
16 January 2026, 18:07:43
16 January 2026, 18:05:16
16 January 2026, 17:55:13
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Maarten-1-14
16 January 2026, 17:46:49
Roco 2026 door grossraumwagen
16 January 2026, 17:42:38
16 January 2026, 17:40:30
Auteur Topic: Niet bestaande railstukken??  (gelezen 3016 keer)
Maik4701
« Gepost op: 18 October 2010, 21:51:11 »
Beste medeforummers,
Ik ga morgen railsstukken bestellen bij de modeltreinwinkel.
M'n tafel staat klaar voor het modelspoor en ik ben er helemaal klaar voor.
Echter ben ik een paar stukken in de materiaallijst van Anyrail tegen gekomen die niet bekend zijn bij Roco.
De volgende stukken zijn onbekend:
D12, H0 Roco Line D12. Rechte rail 12.5mm. (D12)
D2, H0 Roco Line D2. Rechte rail 2mm. (D2)
D8, H0 Roco Line D8. Rechte rail 8mm. (D8)
En kunnen jullie mij vertellen of de
DKW15, H0 Roco Line 42449. Hele Engelsman 230mm. (DKW15)
het zelfde is als de 42451? De 42449 staat namelijk niet meer in de Roco catalogus.
Ik hoor graag van jullie,
Maikel
Re:Niet bestaande railstukken??
« Reactie #1 Gepost op: 18 October 2010, 21:59:23 »
Dat zijn vulstukjes die bij wissels worden geleverd. Ze zijn soms nodig voor een goede aansluiting.
Matheus 18
  • Nog iets te plat voor Profi.
  • poging tot Steentje bijdragen.
« Reactie #2 Gepost op: 18 October 2010, 22:02:30 »
Koop gelijk een flex rail erbij, kan je zelf passende stukjes maken.
Mvg.
Matheus.
Ronaldk
« Reactie #3 Gepost op: 18 October 2010, 22:30:14 »
De 42451 is de DKW... rocoline zonder bedding... de 42449 ken ik niet... Dus als je een dkw oftewel een engels wissel in je baanplan hebt dan moet je de 42451 gaan gebruiken. En de D-stukjes zijn zoals henk al aangaf vulstukjes, die krijg je standaard bij de verschillende wissels.
Groeten Ronald.
« Laatst bewerkt op: 18 October 2010, 22:51:04 door Ronald Koerts »
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #4 Gepost op: 18 October 2010, 22:38:57 »
De 42449 is de DKW15 van roco line. Hele Engelsman 230mm
Wordt niet meer gemaakt, dacht ik.
Gr Piet
« Laatst bewerkt op: 18 October 2010, 22:55:24 door p.heinst »
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
Ronaldk
« Reactie #5 Gepost op: 18 October 2010, 23:04:34 »
Hallo Piet,
Hoe bedoel je dat?
@Maikel: Heb je het nummer wel goed? Nummer 42448 is namelijk de EKW: oftewel een halve engelsman....
Groeten Ronald.
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #6 Gepost op: 19 October 2010, 09:33:33 »
Hallo Ronald,
Ik heb de 42449 ook niet kunnen vinden in de catalogis van Roco, wel heb ik het gevonden in de bibliotheek van Anyrail (ontwerpprogramma) mogelijk zit hieer dan ook een foutje in. Ook in de oude voorloper van Anyrail, D,Rail staat het zo in.
Catalogis terug gekeken tot het jaar 2001,
Zie plaatje
Gr Piet
Ronaldk
« Reactie #7 Gepost op: 19 October 2010, 09:39:30 »
Ah, bedoel je het zo....
Denk inderdaad dat het een foutje is... Want in WinRail 9 staat de 42449 niet en de 42451 wel...
Groeten
Maik4701
« Reactie #8 Gepost op: 19 October 2010, 10:50:55 »
Hoi Piet & Ronald,
Bedankt!!!!
Ga ik gewoon de 42451 kopen...
David Hoogvorst
    • AnyRail
« Reactie #9 Gepost op: 19 October 2010, 11:14:46 »
Excuses. Dit is inderdaad een foutje in AnyRail.
We passen het zo snel mogelijk aan.
De D-stukjes krijg je inderdaad bij de verschillende wissels. In de catalogus vind je terug hoe je ze moet gebruiken om binnen de RocoLine geometrie te blijven.
Je kunt in het algemeen deze D-stukjes niet onderling aan elkaar bevestigen omdat de raillassen soms langer zijn dan het stukje zelf. Je moet er dus niet een hele ris van gebruiken om een gat op te vullen.
David.
Maik4701
« Reactie #10 Gepost op: 19 October 2010, 11:50:51 »
Is er een andere oplossing voor te verzinnen voor die kleine tussenstukjes?
Er staan namelijk een paar in mijn baanplan achter elkaar:
In deze topic: http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,30268.0.html
Staat onderin mijn baanplan met tussenstukjes...
Kan iemand me verder helpen? Ik ga vanmiddag namelijk rails bestellen...
Grtz. maik
« Reactie #11 Gepost op: 19 October 2010, 11:54:47 »
Je hoeft niet per se de standaard railstukken te gebruiken. Matheus suggereerde al het gebruik van flexrail. Kan het railverloop gelijk een stuk vloeiender.
Wil je wel de standaard railstukken gebruiken, dan zul de vulstukjes gewoon bij de wissels aantreffen. Vermoedelijk meer dan genoeg, omdat je ze vaak niet nodig hebt. En anders is een kleine oproep hier genoeg. Er liggen nogal wat stukjes in lades te verstoffen.
« Reactie #12 Gepost op: 19 October 2010, 11:57:00 »
Je kan een recht railstuk opofferen om daar korte passtukjes van te zagen. Dat hang je dan met railverbinders tussen de aangrenzende railstukken en daar schuif je dan 1 of 2 dwarsliggers onder waar je de railstoelen van hebt afgesneden.
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #13 Gepost op: 19 October 2010, 12:11:54 »
Maik4701,
Klaas gaf al een oplossing maar misschien kun je nog beter een recht stuk ( of 2) dat naast de kleine stukjes zit combineren met de kleine stukjes en daar van een lange rechte 9920mm G4 een wat langer passtuk maken, geeft ook minder verbindingen.
Gr Piet
