Vandaag om 22:07:09
Vandaag om 22:00:16
Vandaag om 21:52:41
Vandaag om 21:49:32
EifelBurgenBahn door Alewijn
Vandaag om 21:42:24
PB models: Wadlopers model 2022, voorbeschouwing + bespreking door Chiel ZH
Vandaag om 21:41:47
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ronald69
Vandaag om 21:41:30
CIWL Etoile du Nord rijtuigen in vele schalen door sncf231e
Vandaag om 21:33:10
ROC Rail en halve Engelse wissel door Hans1963
Vandaag om 21:32:44
Surava in modules door Boertje
Vandaag om 21:32:38
Vandaag om 21:29:11
Bezetmelders standaard actief? door Wouter-N
Vandaag om 21:18:17
Hoek van Holland - Warschau, samenstelling in model. Welke rijtuigen? door maartenvdb
Vandaag om 21:13:30
Modelspoordagen 10 & 11 januari 2026 door lucdm
Vandaag om 21:12:54
DR4018 met mtb MP4 door Klaas Zondervan
Vandaag om 21:07:07
Lijmen van PeArd achtergronden door HenkN
Vandaag om 21:01:22
Vraag stoomlocomotieven door Noud
Vandaag om 20:59:03
Retrobahn goes to the States: Bergamot Creek door Edsko Hekman
Vandaag om 20:46:41
Vandaag om 20:40:37
Vandaag om 20:28:38
DJV's andere "Lego" project in plusminus 1:18. door Frank 123
Vandaag om 20:24:37
Vandaag om 19:36:35
Vandaag om 18:38:33
Hulp gezocht: Vreemde kortsluiting door maartenvdb
Vandaag om 18:09:21
issue met combinatie iTrain en yamorc 7010 door Ben
Vandaag om 17:46:18
terugkoppeling vanaf een draaischijf over positie door 3Dbuildr
Vandaag om 17:30:35
Vandaag om 17:16:49
Aachenau West door einte
Vandaag om 17:15:09
Bahnstrecke 5867 door einte
Vandaag om 17:09:47
Vandaag om 17:06:33
Auteur Topic: Fleischmann wisselaandrijving gaat stuk  (gelezen 13511 keer)
eric10nl
    • OV Website
« Gepost op: 16 October 2010, 10:55:49 »
Ik maak gebruik van Fleischmann profi met de bij behoorde wisselaandrijving (nieuw).
Deze zijn aangesloten op een ESU SwitchPilot, voor de test even aangesloten op de digitale spanning (DCC) van de IB. Tevens aangesloten achter de diode dus op het stuk waar de wissels aangesloten zijn.
In eerste instantie schakelen de wissels goed.
Maar vrij snel, en dat is ook niet voor elk wissel even snel.
Schakelt het wissel om en komt er een lange brom en is de wisselaandrijving KAPOT.
Het lijkt wel of er dan alleen maar stroom blijft komen naar die wisselaandrijving.
Ik gebruik een IB en koploper, nou weet ik dat je de tijd van de wisselschakeling kan aanpassen, maar waar zou ik die dan op moeten zetten, hij staat nu nog op de standaard tijd.
Dit is heel erg verveld want op deze manier zijn er al een aantal aandrijving stuk gegaan, of kan ik daar toch nog iets mee?
Op internet kwam ik dit tegen: Piko wissels zonder eindschakeling
http://www.trein.delcour.org/bouwverslag/09-12-3.php
Nu heb ik een Fleischmann opengemaakt maar daar zitten maar drie draadjes aan.
De Piko aandrijving heeft 4 draadjes.
Eric
« Laatst bewerkt op: 13 August 2014, 16:47:29 door Bert van Gelder. Reden: Titel: taalfoutje. »
H0 (Fleischmann Profi), IB, Loconet, S88 en I-train
  • Schwarzburg-Neuffen-Bahn
Re:Fleischmann wisselaandrijving gaan stuk
« Reactie #1 Gepost op: 16 October 2010, 11:04:15 »
Die Fleischmann wisselaandrijvingen hebben een eindafschakeling, dus er moet iets anders aan de hand zijn.
eric10nl
    • OV Website
« Reactie #2 Gepost op: 16 October 2010, 11:14:32 »
Maar de vraag is dus wat.
Zou ik een aansluiting fout kunnen hebben?
« Reactie #3 Gepost op: 16 October 2010, 11:16:40 »
Moet haast wel. Maak eens een tekeningetje van je aansluitschema.
eric10nl
    • OV Website
« Reactie #4 Gepost op: 16 October 2010, 11:21:44 »
Ik hoop dat het een beetje duidelijk is.
Eric
« Laatst bewerkt op: 16 October 2010, 12:06:26 door eric10nl »
piksov
  • OpenDCC fan
    • Het rijk N op zolder
« Reactie #5 Gepost op: 16 October 2010, 13:10:24 »
Hi Eric,
als je de kapotte aandrijving van de decoder los haalt, en met losse draadje het wissel probeert om te zetten, zijn ze aandrijvingen dan nog steeds kapot?
OpenDCC fan
eric10nl
    • OV Website
« Reactie #6 Gepost op: 16 October 2010, 13:32:10 »
Ondertussen heb ik de blauwe draad naar de ESU voor de diode aangesloten, tip van Wim Ros.
De wisselaandrijving heeft drie draadjes 2x bruin en 1x zwart, welke draadjes moet ik los halen en tegen elkaar aan doen.
Eric
« Reactie #7 Gepost op: 16 October 2010, 13:49:20 »
Geen van de draadjes.
De wisselaandrijving bestaat uit twee spoelen om de wissel in de ene of de andere stand te kunnen zetten.
Beide spoelen zitten aan een zijde aan elkaar. Dat is de zwarte draad.
Door op een van beide bruine draden een spanning te zetten kun je de wissel schakelen.
Om je aandrijving (analoog) te testen moet je dus een stroomkring maken.
Neem een trafo. Sluit de zwarte draad op 1 van de polen aan. Neem 1 van de bruine draden en houdt die even tegen de andere pool. De wissel moet dan om scheklen. Gebeurd er niets probeer dan de andere bruine draad. Doe dit voor beide standen.
Dit staat trouwens ook in de handleiding die bij elke wissel wordt meegeleverd  (y)
Gr.
Eric
Gr.
Eric
eric10nl
    • OV Website
« Reactie #8 Gepost op: 16 October 2010, 14:15:21 »
Ik heb er nu even 3 getest op de manier zoals andere (eric) aangeeft dus analoog.
2 schakelen gewoon keurig om.
1 schakelt (als ik de draadjes naar mij toe gericht heb). Wel naar links, maar niet naar rechts.
Daarbij komt het palletje waar je hem handmatig mee kunt omzetten dus niet helemaal aan het eind maar stopt halverwege. Uiteraard handmatig omgezet maar ook dan wil hij niet naar rechts.
Eric
Sander
« Reactie #9 Gepost op: 16 October 2010, 14:23:33 »
F* euvel...
Dan zijn de wisselveertjes waarschijnlijk niet goed mee.
Een rot kwarwei en een priegel werk.
Losse aandrijvingen kan je op de beurs vinden voor pakweg 10 euro.
9 volt batterij mee nemen kan je hem terplekke testen ;)
 Sander
 Sander
ikbenik79
« Reactie #10 Gepost op: 16 October 2010, 14:30:06 »
hallo
standaard schakeltijd is 520 ms.
lees eerst dit goed. dit staat in de handleiding. heb het zelf niet verzonnen.
De schakeltijd is programmeerbaar. Indien de schakeltoets minder lang ingedrukt blijft dan de ingestelde schakeltijd dan zal de module de ingestelde
schakeltijd respecteren. Indien de schakeltoets langer ingedrukt blijft wordt de schakeltijd overgenomen door deze manuele actie.
http://www.oude-station.nl/images/Esu/SwitchPilotNL.pdf
even voor de zekerheid. je hebt een productnummer 51800.
staat de module in de K83 stand?
de K84 stand is voor verlichting.
in de handleiding staat hoe je schakeltijd kan wijzigen.
groetjes ronald
ecos, NS , tijdperk 1924 tot nu.
Trix, hamo, roco, fleischmann, lima,
 LS models, rivarossi, electrotren.
Hans.F
  • Hippel RRF 4 + Hippel 300640
« Reactie #11 Gepost op: 16 October 2010, 14:52:26 »
Hallo Sander (en anderen),
Het open maken van zo'n wisselaandrijving is juist een fluitje van een cent.
Kwestie van een kleine schoevendraaier gebruiken.
Omdat ik ook laste had van haperende aandrijvingen heb ik deze allemaal opengemaakt. Vervolgens de contacten in de aandrijving schoongemaakt, het veertje schoongemaakt, de eindafschakeling op zeep geholpen d.m.v. een soldeerverbinding en alles weer in elkaar gezet. Bij elkaar nog geen 10 minuten werk.
Het resultaat hiervan is dat alle aandrijvingen het weer doen. Rechtop, onderste boven, gewone wissels, snelheidswissels, driewegwissel, kruisingen; geen haperingen. Ik maak gebruik van het TC en viessmann 5212.
Dus aandrijving niet weggooien en ook nog geen andere kopen. Openmaken en schoonmaken.
Spoorse groet,
Hans
piksov
  • OpenDCC fan
« Reactie #12 Gepost op: 16 October 2010, 16:13:36 »
Mooi om te horen dat ze dus toch niet kapot zijn!
Het is zeker te overwegen om die eindafschakeling buiten werking te zetten: als je digitaal gebruikt neemt de decoder het afschakelen voor z'n rekening.
Guus
OpenDCC fan
eric10nl
    • OV Website
« Reactie #13 Gepost op: 16 October 2010, 17:36:08 »
Ik ben blij dat ze idd niet stuk zijn.
Open maken is idd een fluitje van een cent.
Ik zal eest eens proberen het veertje schoon te maken.
Hoe breng ik de eindschakeling om zeep?
Eric
phdirk
« Reactie #14 Gepost op: 16 October 2010, 19:58:58 »
Hallo Eric,
Ik haal de veertjes er altijd uit. Die heb je namelijk niet nodig bij digitaal gebruik, maar zorgen er wel voor dat de wissels vrij vlot haperen. Als je me even een mailtje stuurt, stuur ik je de handleiding voor ombouw.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
