welke zimo decoder in roco SIK 72012 door Overet
Vandaag om 09:11:15
Exact-train 2026 door Eric B
Vandaag om 09:08:56
Schaal TT door Bouwer
Vandaag om 09:07:58
Vandaag om 09:07:28
Roco witte z21 Start en Yamorc door Ronaldk
Vandaag om 09:05:13
Vandaag om 09:04:16
Vandaag om 08:58:57
Roco 2025 door spoorijzer
Vandaag om 08:57:03
Model cipressen in 1:87 door Bert Senden
Vandaag om 08:45:06
Rocrail: Verder doorrijden in een blok door AlbertG
Vandaag om 08:41:30
Vandaag om 08:12:02
Div. (mini) diorama's van Michiel/neudalhausenstadbahn door Spoor010
Vandaag om 07:20:33
02 February 2026, 23:28:08
02 February 2026, 23:08:07
02 February 2026, 22:43:31
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
02 February 2026, 22:29:24
02 February 2026, 20:07:37
02 February 2026, 19:52:31
02 February 2026, 19:15:54
02 February 2026, 19:00:25
02 February 2026, 18:41:37
02 February 2026, 18:38:48
02 February 2026, 18:38:05
02 February 2026, 18:24:48
02 February 2026, 18:12:13
02 February 2026, 17:51:33
02 February 2026, 17:46:08
02 February 2026, 17:44:11
Auteur Topic: Conrad wisselmotor 3 stuks 14,99 euro  (gelezen 4636 keer)
Wersitime
    • Station Enschede in schaal 1:87
« Gepost op: 15 October 2010, 11:10:33 »
De wisselmotor van Conrad lijkt mij een goedkope oplossing voor het aansturen van mijn wissels, zeker gezien de huidige prijs van 14,99 per 3 stuks. Ik heb er al een tijdje een om mee te experimenteren en heb hier al een stukje over op mijn website staan, http://www.hbouman.scarlet.nl/ en dan wisselaandrijving kiezen. Mijn ervaring is best goed te noemen.
Met de zoekfunctie zag ik dat deze wisselmotor al vaak wordt gebruikt.
Mijn vraag is nu:
Wat vinden jullie van de duurzaamheid van deze wisselmotor. Dat er goede ervaringen zijn dat kun je wel overal lezen maar niets over de duurzaamheid.
Wat zijn de ervaringen met het aansturen over een Digitale Decoder. Momenteel experimenteer ik met een Rautenhaus Decoder (RMX Systeem) en ben een schakeling aan het testen met zo min mogelijk onderdelen en bedrading. In een ander topic vond ik hierover al nuttige informatie.
De ervaringen wil ik vermelden op de website.
Groeten Henny
Traincontroller Brons (wordt zilver), Rautenhaus Digital RMX, Selectrix, Fleischmann, Roco, Piko, Rivarossi, Lima, Mehano, Liliput, Artitec, Trix Big Boy 22115, Athearn
Zie mijn youtube kanaal: http://www.youtube.com/user/MrModelrailroad
Tomasso
Re:Conrad wisselmotor 3 stuks 14,99 euro
« Reactie #1 Gepost op: 15 October 2010, 12:36:58 »
Geen ervaringen, maar je hebt een leuke website (y)
Spoor 0 adept
eenop87
« Reactie #2 Gepost op: 15 October 2010, 13:11:41 »
Ik heb slechte ervaringen met de duurzaamheid van die dingen. Ik had er ooit 15 onder mijn baan zitten, maar heb ze uiteindelijk allemaal vervangen door servo's.
De mankementen bij mijn aandrijvingen: Slecht kontakt van de eindschakelaars (erg krakkemikkig uitgevoerd) en het mechanisch volkomen vastslaan (blokkeren).
Gerrit
Wersitime
« Reactie #3 Gepost op: 15 October 2010, 13:41:59 »
Ok dat is precies wat ik wilde weten. Servo's denk ik ook wel aan maar dan zit je met de aanstuurpuls. Dus dat wordt wat lastiger.
Henny
« Laatst bewerkt op: 15 October 2010, 14:38:19 door Wersitime. Reden: Quote verwijderd. »
« Reactie #4 Gepost op: 15 October 2010, 13:49:32 »
Voor servo's moet je andere decoders hebben. Alles wat er lastig aan is, is door de fabrikant voor je opgelost.
eenop87
« Reactie #5 Gepost op: 15 October 2010, 14:05:12 »
Of als je je bestaande decoders niet wilt vervangen is dit misschien de oplossing:
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,13047.msg199809.html#msg199809
m.v.g.
Gerrit
Wersitime
« Reactie #6 Gepost op: 15 October 2010, 14:19:39 »
Bedankt voor deze oplossing, goede uitleg  (y). Het is wel veel bouwwerk. Ik hou op dit moment nog alle mogelijkheden in beraad.
Ik zal ook eens een duurproefopstelling maken voor de Conrad wisselmotor, kijken na hoeveel schakelingen deze het begeeft.
Henny
« Reactie #7 Gepost op: 15 October 2010, 14:32:42 »
Met die Conrad motoren moet je het treffen. Op onze clubbaan hebben we er nu 3 in gebruik die na elke treinpassage omschakelen, en die doen het nog steeds goed.
Maar ik heb er ook eens een open gemaakt die zo af en toe haperde, en dan blijkt de hele contactset inderdaad gammel in elkaar te zitten. Dat exemplaar hab ik dan ook niet meer goed in elkaar gekregen.
Het advies is dus: als je er een hebt die het goed doet, lekker dicht laten.
Wersitime
« Reactie #8 Gepost op: 15 October 2010, 17:29:01 »
Inmiddels heb ik een Conrad Wisselmotor aangestuurd met een Rautenhaus Functiedecoder. Ik heb de enkelvoudige uitgang gebruikt zodat je in plaats van 4 wissels nu 8 wissels kunt schakelen en heb hem op continue spanning ingesteld. Op de uitgang van de Functiedecoder heb ik een relais aangesloten met een wisselkontakt. Beide wisselkontakten gaan naar een diode van de wisselmotor. De andere kant van het wisselkontakt van het relais en van de wisselmotor gaan naar een wisselspanningstrafo.
Erg simpel te realiseren dus. Je hebt zo geen speciale functiedecoder nodig.
Henny
Wersitime
« Reactie #9 Gepost op: 16 October 2010, 18:24:37 »
Ik heb even een tekening op de webpagina gezet (onderaan de pagina) hoe de wisselmotor van Conrad kan worden aangesloten op een functiedecoder. Dit is niet merk of systeem afhankelijk maar in dit geval met behulp van de Rautenhaus SLX812 gecombineerde Functiedecoder met Blokmelder. In plaats van het relais kun je voor handbediening ook een wisselschakelaar gebruiken.
http://www.hbouman.scarlet.nl/wisselaandrijving/wisselaandrijving.htm
Ondertussen heeft deze Conrad wisselmotor vandaag al heel wat (pest) schakelingetjes gemaakt, tot nu toe probleemloos. Ik heb er toch maar 15 bij besteld gezien de 10% korting bij Conrad op dit moment en de lage 3 stuks setprijs, per stuk kom je dan op 4,50 euro. Ik krijg er toch steeds meer vertrouwen in. En mocht ik er eens een moeten vervangen, voor deze prijs vindt ik dat niet zo'n probleem.
Henny
Wersitime
« Reactie #10 Gepost op: 15 November 2010, 12:11:43 »
Voor de geinteresserden heb ik een filmpje op mijn website geplaatst hoe de Conrad Wisselmotor een wissel bediend. Hier is duidelijk te zien hoe snel hij omgaat op de normale voedingsspanning. Door de spanning te verlagen kan hij nog wat langzamer worden gezet.
Zie http://www.hbouman.scarlet.nl/index.html en dan rechts helemaal onderaan.
Henny
« Reactie #11 Gepost op: 15 November 2010, 12:56:09 »
Met het verlagen van de spanning moet je oppassen dat er nog genoeg kracht overblijft. Als je de spanning te laag maakt heb je kans dat hij blijft hangen.
Het is nou eenmaal geen echt langzame aandrijving.
« Reactie #12 Gepost op: 15 November 2010, 13:51:11 »
Heb geen ervaringen met wisselmotors, maar zag wel op je site iets over geheugendraad, en daar stond ook een fout:
Nadelen zijn:
Digitale aansturing kan lastiger zijn omdat in afgebogen stand de geheugendraad een continue spanning nodig heeft
Niet kant en klaar te koop
Digitale aansturing is helemaal niet moeilijk, sterker nog, misschien nog wel makkelijker dan oplossingen voor motoren of servos. Elke standaard schakeldecoder is hiervoor te gebruiken. Heb ze zelf onderandere van LTD. Schakelen een relais, en daarmee krijg je een wissel contact beschikbaar. Daarmee kun je in de ene stand dus continue stroom op je geheugendraad zetten. En in de andere stand staat er niets. En binnen een programma als koploper is dat dus zelfde aan te sturen als elk ander wissel.
Enige extra dat ik gedaan heb is de wissels na een bepaalde tijd weer terug laten schakelen in de rust stand. Maar heb wel gezien dat bij druk bedrijf op het station dit niet echt nodig is.
Wersitime
« Reactie #13 Gepost op: 15 November 2010, 13:53:04 »
Helemaal gelijk in, zal het gelijk aanpassen.
Henny
